Indoorvlieger
Forum veteraan
Tot nu toe geen verder antwoord van NE gehad. Was het toch toeval blijkbaar, dat ze mail beantwoorden...
Afgelopen dagen lekker gevlogen. En gelijk maar eens alle accu's getest. 2 blijken er toch het loodje te hebben gelegd. Laden prima op, spanning netjes rond de 4.2 V maar bij de ene begint de heli na een minuut al snel te zakken, en de andere zelfs na een seconde of 30. Spanning na afkoppelen ligt nog boven de 4 V, dus ze zijn niet leeg, maar blijkbaar is de C-rating dramatisch lager geworden, waardoor ze onder de belasting van de Solo Pro motoren snel inzakken. Ze staan niet bol, altijd netjes laten afkoelen na een vlucht, maar toch gaar. Gelukkig komen (hopelijk) binnenkort de 160 mAh lipo's van de HobbyKing, want ik heb nu nog 5 goede accu's en eentje die ruim 3 minuten haalt.
Even de slechte accu's getest in mijn Solo coax, die ongeveer de helft minder mAh trekt. De ene batterij houdt het daarin ook nog geen minuut uit, dus die is echt gaar. Ik heb het connector-deel eraf gehaald, misschien kan ik daar zo'n nieuwe 160 mAh in steken, zodat die zonder aanpassing (extra kabel) past in de Solo Pro. De andere accu haalde net een minuut in de Solo Pro, maar ruim 5 minuten in de coax. Je merkt wel dat je minder "punch" hebt, maar aangezien de Solo coax zo tegen het plafond zit met een beetje gas, is het wel prettig als ie iets minder onrustig op het gas reageert. Dus de 110 mAh accu die bij de coax zat, en in de Solo Pro ook nog ruim 5 minuten geeft, heb ik omgeruild met die slechte Pro accu. De keren dat ik nog met de Solo Coax vlieg is het niet erg dat ik maar rond de 5 minuten haal, ipv de ruim 10 minuten met een goede accu.
