Hallo allemaal,
Een kleine en korte update dit keer. Met de lockdown, kinderen thuis en de hoeveelheid werk staat de werf even op een laag pitje.
Het roer is grotendeels af, wel nog wat kleine afwerkingen doen her en der maar de scharnieren zijn geplaatst.
In de volgende update zal ik het roer plaatsen op het schip.
Ik werk aan de eettafel en ruim na het werken aan het schip mijn werkplek weer op. Gezien de spaarzame uurtjes, concentreer ik me maar even op wat kleinere zaken die ook moeten gebeuren.
In mijn vorige update heb ik de luikjes van de roeiriemen gemaakt en geplaatst. Deze moeten aan de buitenkant nog worden voorzien van scherniertjes. De kit schrijft voor om daar 1mm messing draad voor te gebruiken en deze in een liggende "U" te buigen en te plaatsen.
Ik ben niet helemaal content met die oplossing en heb iets anders bedacht dat ik gezien heb op een Franse variant van een Xebec.
Het idee heb ik vervolgens op papier getekend en daarna verkleind naar de juiste schaal.
De afmetingen van een scharniertje is 10x3mm
Ik heb 0,12mm messing vel gebruikt om vervolgens een strip van 3mm af te snijden. Ik gebruik hiervoor mijn exacto mesje en mijn stalen lineaal.
De strip knip ik vervolgens in stukjes van 10mm
En dan volgt het proces van basis materialen in het uiteindelijke product dat op het schip geplaatst moet worden. Ik zal dit proces 18x moeten uitvoeren om alle scharniertjes te maken. Happy times!
Dat zal voor de volgende update zijn.
Ik wil jullie alvast heel fijne feestdagen toewensen, ondanks de lock-down, maak er iets bijzonders van met elkaar.
groet,
Pter
