Dan blijft over:
Storing in de ontvangst. Antenne zit nog in de ontvanger? Reikwijdtetest ter controle nog mogelijk?
Te weinig spanning ontvangeraccu / accu in slechte staat. Kun je daar een post crash belastingtest op loslaten?
Accu was nog geen jaar oud, vorig jaar zomer vervangen. Incl. ALLE bedrading en stekkers.
Waar ik aan zit te denken is te weinig down compensatie op hoogte vanwege de flaps. Maar zeker weten doe ik dat niet. Ik weet zeker dat er 'wat' compensatie aanwezig was, dat heb ik gezien zaterdag. Weinig, maar het was altijd al weinig. Je moest er goed voor gaan zitten om het te zien. Maar ook de hoogteroeruitslagen waren altijd (belachelijk) klein ±7 gr was het wel voor vol up/down. Ja, het ZW-punt lag heel erg dicht bij het N-punt.
Ik denk dat ik hem voorlopig aan de kant leg, en tzt. een nieuwe bouw. Ik heb een mal van de romp. Een paar nieuwe vleugels, betere profielen, dunner, de hele kist een kilootje of twee lichter, iets meer V-stelling ...
Komt goed.
Maar nu niet nog een project tussendoor.
Dirk ik heb er nog eens over nagedacht.
Mijn vermoeden is dat de neutraalstand van je hoogteroer niet in orde was. Met die kleine uitslagen is het dan lastig corrigeren.
Succes met de reparatie.
Groeten, Maarten
Ik was er niet bij en weet dus absoluut niet waar ik het over heb.....
Maar.... op basis van mijn ervaring met de 3 meter alpina, KAN het zijn dat bij het in elkaar schuiven van het hoogteroer de pen niet door de arm van het pendel mechanisme heeft gezeten maar er boven ?
Bob
Ik denk het eerlijk gezegd niet want het hoogteroer ging gewoon twee kanten op bij de preflight
Had idd een goede verklaring kunnen zijn.
Zo te horen komt het wel goed met de vervanger van de Alpina.
Heb dat ook eens gehad. Hoogteroer ging toen ook twee kanten op bij preflight. Up, stuurpin drukt tegen hoogteroer, down, hoogteroer valt door gewicht naar beneden.
Na de crash de aansturing nog bekeken?
