Het blom model is volgens de site gebouwd uit eiken
dan kan je ze beter zwart schilderen en er insteek kanonnen insteken of gewoon alle luiken dichtmaken en dan hoef je ook niet te zagen.
Een wildere optie is een touwtje aan het luik te verbinden met het blokje, maar waterdicht maken zal hier vrijwel onmogelijk zijn.
Ik had hier zelf een kleine variatie op bedacht door zwarte bakjes te maken achter de poort en deze zwart te maken zodat je de illusie creëert dat er een echte poort zit dit lijkt mij een net wat mooiere oplossing dan direct achter de poort zwart te schilderen
Zo komt het bakje toch in het zicht? Als je het geheel wat naar achter plaatst zodat het aansluit op de eerste huidlaag zoals het nu zit bij de tweede. Tweede laag doorzetten tot aan de rode latjes. Dan heb je ook meteen een sponning voor het poortluik. Evt. wat klosjes aan de binnenzijde huidlaag voor wat extra lijmoppervlak
Ik heb op de tekening de tweede laag niet getekend die komt er overheen
Ad dit is inderdaad een vertekening van de foto. Wel klopt het dat er een knik zit in het geschutsverloop van de overloop tussen de 4e en 5e poort van achter
Diederik
Ik heb inderdaad 17 spanten deze ik heb genomen op de plekken waar de spanten niet onderbroken doorlopen. Aan de boeg staan deze wat dichter op elkaar en naar acter wat minder. Ik heb de ontbrekende spanten gereconstrueerd op basis van het boven en onderaanzicht. Hieruit bleek echter wel dat het bovenaanzicht richting de spiegel niet helemaal klopt het is net te smal
