Hij is in huis de nieuwe trex 600E Pro 2011!! Eerste succesvolle Maiden plus video
Vandaag de main rotorhead gemonteerd samen met de main gear, eitje. Nu nog even puzzelen hoe ik het ga doen met de ontvanger en gyro.Zoiezo moeten alle servo draden nog voorzien worden van sleave.Ook moet er nog een ontvanger accu komen.
De pushrod is perfect en ook de tailfin lijkt wel wat dikker.
Puntje om uit te zoeken.
Hoe werkt de ontvanger in samenwerking met de accu en hoe aan te sluiten en welke accu kan ik hiervoor gebruiken.(geen ervaring mee)
Hoe ga ik alles plaatsen ( gyro en bedrading)
Erg mooie machine wordt dat ... :-)
Ik ga voor de FBL versie gaan , dus ik moet nog even wachten ...
Je kan deze heli vliegen met 2 stuks 3300 mAh lipos , je plaatst deze in serie en dan heb je 12S ... vermogen genoeg zou ik zeggen ..
Ik plaatst dan nog een bijkomende BEC , en een apparte RX lipo .. als voorbeeld deze link ..
http://www.fast-lad.co.uk/store/nrgrx-25002_outrage_xprx_2s1p_2500mah-p-8002.html
... deze verzorgen dan mijn stroom naar de ontvanger toe ... de hoofdlipo van 12S is dan enkel en alleen nog voor de motor ...
Je heb verschillende soorten BEC s, meestal neem ik die van GRYPHON ... heeft 2 ingangen en 2 uitgangen ...
http://www.fast-lad.co.uk/store/gryphon_regulator_gvr-3003-p-10991.html
Of je moet gaan voor de High Voltage servo's ... dan heb je geen BEC nodig .... ;-)
Zo , ik ben benieuwd naar de eindfoto's en de maiden ...
Grtz
Ronny
OKe top straks nog een 600 Pro er bij :cool:.
Bedankt voor je links!
In de combo zit een rce en een esc en een stepdown.
Nou weet ik wat een esc doet maar wat doet de rce?of is dit een soort bec?
Een bec is dus ook nog nodig? Dan ga ik voor de bec pro v2 denk ik.Deze heb ik ook op me 550 zitten, is makkelijk met de software die ik al heb.
Er zit ook een stepdown bij heb je deze ook nodig op de ds650?
Ik heb wel een beetje twijvels over de plaats van de ontvanger.Opzicht zit hij daar wel mooi verticaal
maar als enkele connectors los trillen dan heb je natuurlijk een probleem.Ook zit hij daar aan de andere kant van de ontvanger accu.
Groeten
Peter
Vraag me even af wat de lengte is van de carbon pushrod voor de staart.....
Heb zelf een 600 nitro en wellicht dat deze daar ook voor te gebruiken is.
Toch nog een verschil van 45mm...jammer.
Bedankt voor het nakijken, vraag me dan wel af waar dat verschil zit.
@ Stratus; Ik denk dat die ontvanger lipo een beetje aan de grote kant is.
Ik heb net ff gemeten en als je hem op de plaats van de beschrijving wil hebben gaat het erg krap worden. Een maatje kleiner zou mooi zijn.
Groeten
Peter
Hei ,
Ik vlieg nu reeds een COMPASS 6HV , en daar heb ik de BEC gesoldeerd op de regelaar + en - draad , deze BEC geeft dan 5.3 Volt aan mijn ontvanger , werkt prima zo ..
Nu je kan ook met een externe RX lipo gaan werken , misschien een kleiner maatje nemen dan , gaat ook ... en vindt ik persoonlijk nog beter
Stepdown tussen de heckrotorservo is beter , doen zou ik zeggen ...
Grtz
Ronny
:) ik zou zeggen juist niet doen. De servo kan makkelijk tot 6V aan en die stepdowns van align zijn niet altijd betrouwbaar en het is weer een extra component dat kan falen.
Ja je hebt gelijk , ik had het al gemeld in de PB , dus niet doen in dit geval ... :-)
Deze wil ik gaan maken maar dan met aan de regelaar kant 5.5mm bullets.
En aan de lipo's de 5mm bullets omdat die al mijn lipo's voor mijn trex 500 zitten.
Je kan de draden van de regelaar ook rechtstreeks in het Y-harnas solderen.
Scheelt 2 stekkerverbindingen (weerstand, kans op falen).
Dat is niet gek zeg :p .Dus dan komen de connectors van de regelaar te vervallen zo bedoel je het toch? Dan hou je alleen nog de connectors tussen de lipo's naar y harnas over.
Even een tip.
Op de foto van de heckrotor zag ik dat je heckrotorbladen er verkeerd opzitten. Gewoon eventjes omdraaien ;)
Prima tip Eric ...
We leren nog altijd bij hier ...
En elke tip zoals deze , zijn altijd welkom ..
Grtz
Ronny
