HET MX-12 Instellingen-topic
Ahhh, ok, 4, dat is denk ik nog net te weinig, want ik moet de schakelaar 2x mixen denk ik. hoewel..... dat is niet waar natuurlijk! Ik kan ook met een dual rate schakelaar de dualrate zo instellen dat hij schakelt tussen 50% throttle en 30%throttle max....
Volgens mij kun je DR alleen gebruiken voor ailerons, elevator en rudder, en niet op gas... Dat weet ik echter niet zeker. Willem.
Hmm, dat zou idd kunnen..... naja, ik ga het wel es proberen :)
Geeft niet, anders gewoon constant 50% gas op dat moment :D
Ik heb vanmiddag mijn nieuwe vliegtuig binnen gekregen: een Multiplex Funcub. Nu ben ik druk aan het lijmen, en ik heb een vraag: Kan ik mijn MX-12 zo instellen dat ik de flaps op twee kanalen krijg (bijv. 6 en 7) en de rolroeren op bijvoorbeeld 2 en 8? Ik heb namelijk wel een 8-kanaals Graupner SMC16 scan ontvanger, maar ik weet niet of deze met elkaar werken en hoe ik dit in moet stellen.
Je hebt een 6 kanaals zender, Olap. Dat betekend dat je op kanaal 7 en 8 hoogstens een voltage checker en een verlichtingsunit aan kunt sluiten...
Flaps samen op 1 kanaal (k5) zetten, daarbij moet je de servo's niet gespiegeld inbouwen, of de draairichting van 1 servo aanpassen (tussenmodule of de draden op het potje omsolderen).
Nee, dat kan niet. Een MX-12 is een 6 kanaals zender dus kanaal 7 en 8 kun je niet aansturen.
Standaard is
1 gas
2 aileron
3 en 4 richting en hoogte (of andersom :-) )
5 gear
6 aux/aileron
Je zou hooguit je beide flaps op kanaal 5 kunnen zetten als je je ailerons op 2 en 6 zet;óf flaps op kanaal 5 en 6, maar dan kun je maar één kanaal voor beide ailerons gebruiken.
Oké, bedankt voor jullie antwoorden.
Ik was hier eigenlijk al een beetje bang voor, maar iemand zei me dat het wel kon.
Dan ga ik wel een paar Y-kabeltjes solderen en een servo slopen.
Oké, dat is inderdaad ook een optie, maar ik bouw liever een HXT900 om. Dat is goedkoper en zorgt voor minder kabeltjes.
Max-12 voor minimag, hoe de rolroeren in te stellen
Hallo Modelbouwers,
IK ben zojuist klaar met het bouwen van mijn multiplex minimag. Wat een complete en perfect passende kit is dit!
Nu heb ik alvorens ik kan gaan vliegen echter nog 1 vraagje. Hoe stuur ik nu goed beide rolroeren aan? Ik heb in de mx12 de Flaperon op ON staan en de rolroeren aangesloten op Kanaal 2 en 6 (Mode 1).
Dienen er nu nog meer instellingen te gebeuren? Zo dacht ik ergens gelezen te hebben dat de rolroeren niet evenver naar boven en beneden dienden te gaan.
Kan iemand me hier wat informatie over geven in combinatie met de mx-12?
Bedankt!
Ja, dat kan. Kanaal 5 is GEA(r). Kanaal 6 is FLA(ps). Je met dus 5 naar 6 'doorlussen'.
Stel een mixer in van FLA -> GEA
Offset 0%
100% 100%
SW LEFT FWD (of zoiets)
En bij de Flap settings selecteer je dezelfde schakelaar.
Hallo Modelbouwers,
Bedankt!
Dat stel je in met differential. Zoek in dit forum eens wat dat is.
nog makkelijker volgens mij:
in het hoofdmenu bij [SWITCH SEL] voor GEAR én FLAP gewoon RIGHT SW kiezen (of de linker of een andere als je wilt natuurlijk :).
Mensen, Nogmaals een vraag:
Zie mijn eigen quote hieronder, ik heb namelijk al eerder een dergelijke vraag gesteld en werkend gekregen.
Alleen destijds wilde ik dat de glowdriver niet meer op de switch reageerd.
Wat mij nu nog beter lijkt is dat ik de glow driver geheel kan uitschakelen met een switch.
Kortom:
- switch on: glowdriver ingeschakelt en werkt volgens de ingestelde mixer.
- switch off: glowdriver volledig uitgeschakelt, reageerd ook niet op de ingestelde mixer
(throttle).
Is dat ook mogelijk?
Ik heb dus de glow driver aangesloten op CH 5, de switch rechtsboven op de zender.
Ik heb mn mixer ingesteld als volgt: (andere glowdriver als voorheen, vandaar)
Mixer 1 Thr > Gea
Offset -125%
+65% 0%
sw always on
Mensen, wellicht al gesteld deze vraag maar ik heb het volgende:
Ik heb een soort electronische switch, zeg maar een relais wat aangestuurd kan worden door de ontvanger.
Deze heb ik zo aangesloten dat hij bij de gasstand bijna stationair de gloeiplug laat gloeien.
Vanaf nu noem ik het maar voor het gemak een glow driver.
Nu heb ik mixer 1 ingesteld als volgt:
Mixer 1 Thr > Gea
Offset 60%
+0% +125%
sw always on
De glowdriver zit op kanaal 5 (Gear)
De gear switch staat onder "Reversing switch" ingesteld op R.
Wat is het probleem? de glowdriver reageerd zoals geprogrammeerd.
Hij gaat aan bij lage gasstand en bij hoge gasstand gaat de glowdriver uit.
Maar!!!! hij reageerd dus op de gear switch! in de ene stand reageerd hij alleen op de gasstand, en in de andere switchstand gaat hij constand gloeien.
Dit vindt ik een vervelende situatie want dat beteken dat wanneer ik mn kist en zender aan heb en ik niet goed oplet hoe de switch staat dan gloeit hij. met een beetje pech ben je dan met je prop aan t rommelen en maakt die 20cc een slag.... niet fijn voor mn vingertjes!
iemand een tip hoe ik het kan programmeren zodat hij niet meer op de switch reageerd?
Thanks!!!
Flaperons met een 5-kanaals ontvanger?
Heren,
Ik heb de afgelopen dagen zitten experimenteren maar ik kom er niet helemaal uit.
Wat wil ik?
  • flaperons bedienen met een 5 kanaals ontvanger
  • de flaps proportioneel bedienen met de gasknuppel.
Dat met die gasknuppel is iets anders, maar eerst wil ik dat alles goed werkt met deze 5-kanaals ontvanger.
Ik heb daarom als basis de instelling genomen zoals vermeld in posting #1
gebruik van een 5 kanaals ontvanger bij Flaps
Als de rolroeren met 2 servo's worden aangestuurd om ook als flaps te dienen, moeten de servo's op kanaal 2 en 6 worden gezet. Als je een 5 kanaals ontvanger heb, kan dit echt ook met 2 mixers:
mixer 1 : AIL > GEA
ofset 0
+100% +100%
sw always on
mixer 2 : FLA > GEA
ofset 0
+100% +100%
sw always on
rolroer kanaal 2 en 5
Dat werkt. Maar...
  • snap-flap, de standard mixer van hoogteroer naar flaps werkt alleen op de aileron (kanaal 2) en niet op het andere kanaal.
  • differential werkt ook alleen op kanaal 2 en niet op het andere kanaal
Doe ik iets fout of werkt dat gewoon niet bij een 5-kanaals ontvanger?
Kortom:
(throttle).
Mixer 1 Thr > Gea
Offset -125%
+65% 0%
sw always on
Je moet in het schakelaar-menu de GEAR op INHIBIT zetten. Dan reageert kanaal 5 niet meer op de GEAR switch. Alleen via de mixer.
