HET MX-12 Instellingen-topic
Discussie in 'Model elektronica' gestart door sietse, 1 mei 2007.
  1. Willem01
    Willem01
    5 mrt 2008
    Nee hoor. Een MX12 heeft in vliegtuigmode 4 vrije mixers en in heli mode 2.
    Willem.
  2. BadBert
    BadBert Forum veteraan
    4 feb 2005
    Hoogerheide (NB) Club: BVL-steenbergen
    Ahhh, ok, 4, dat is denk ik nog net te weinig, want ik moet de schakelaar 2x mixen denk ik. hoewel..... dat is niet waar natuurlijk! Ik kan ook met een dual rate schakelaar de dualrate zo instellen dat hij schakelt tussen 50% throttle en 30%throttle max....
  3. Willem01
    Willem01
    5 mrt 2008
    Volgens mij kun je DR alleen gebruiken voor ailerons, elevator en rudder, en niet op gas... Dat weet ik echter niet zeker. Willem.
  4. BadBert
    4 feb 2005
    Hmm, dat zou idd kunnen..... naja, ik ga het wel es proberen :)
    Geeft niet, anders gewoon constant 50% gas op dat moment :D
  5. Olap
    Olap
    7 dec 2008
    Schoonebeek
    Ik heb vanmiddag mijn nieuwe vliegtuig binnen gekregen: een Multiplex Funcub. Nu ben ik druk aan het lijmen, en ik heb een vraag: Kan ik mijn MX-12 zo instellen dat ik de flaps op twee kanalen krijg (bijv. 6 en 7) en de rolroeren op bijvoorbeeld 2 en 8? Ik heb namelijk wel een 8-kanaals Graupner SMC16 scan ontvanger, maar ik weet niet of deze met elkaar werken en hoe ik dit in moet stellen.
  6. prop-er
    prop-er Forum veteraan
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Je hebt een 6 kanaals zender, Olap. Dat betekend dat je op kanaal 7 en 8 hoogstens een voltage checker en een verlichtingsunit aan kunt sluiten...
    Flaps samen op 1 kanaal (k5) zetten, daarbij moet je de servo's niet gespiegeld inbouwen, of de draairichting van 1 servo aanpassen (tussenmodule of de draden op het potje omsolderen).
  7. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
    Nee, dat kan niet. Een MX-12 is een 6 kanaals zender dus kanaal 7 en 8 kun je niet aansturen.
    Standaard is
    1 gas
    2 aileron
    3 en 4 richting en hoogte (of andersom :) )
    5 gear
    6 aux/aileron
    Je zou hooguit je beide flaps op kanaal 5 kunnen zetten als je je ailerons op 2 en 6 zet;óf flaps op kanaal 5 en 6, maar dan kun je maar één kanaal voor beide ailerons gebruiken.
  8. Olap
    Olap
    7 dec 2008
    Schoonebeek
    Oké, bedankt voor jullie antwoorden.
    Ik was hier eigenlijk al een beetje bang voor, maar iemand zei me dat het wel kon.
    Dan ga ik wel een paar Y-kabeltjes solderen en een servo slopen.
  9. simendewulf
    simendewulf
    5 okt 2004
    evergem
    ik gebruik de flaps op mijn MX 12 met behulp van een HOBBY CITY V MIXER
  10. Olap
    Olap
    7 dec 2008
    Schoonebeek
    Oké, dat is inderdaad ook een optie, maar ik bouw liever een HXT900 om. Dat is goedkoper en zorgt voor minder kabeltjes.
  11. glaerox
    glaerox
    25 okt 2004
    Deventer
    Max-12 voor minimag, hoe de rolroeren in te stellen
    Hallo Modelbouwers,
    IK ben zojuist klaar met het bouwen van mijn multiplex minimag. Wat een complete en perfect passende kit is dit!
    Nu heb ik alvorens ik kan gaan vliegen echter nog 1 vraagje. Hoe stuur ik nu goed beide rolroeren aan? Ik heb in de mx12 de Flaperon op ON staan en de rolroeren aangesloten op Kanaal 2 en 6 (Mode 1).
    Dienen er nu nog meer instellingen te gebeuren? Zo dacht ik ergens gelezen te hebben dat de rolroeren niet evenver naar boven en beneden dienden te gaan.
    Kan iemand me hier wat informatie over geven in combinatie met de mx-12?
    Bedankt!
    Laatst bewerkt: 7 feb 2011
  12. eclips
    eclips
    22 aug 2009
    terschelling
    kanaal 5 en 6
    is het mogelijk om kanaal 5 en 6 te mixen zodat ik ze met 1 schakelaar kan bedienen op mijn mx 12 ?
  13. Wubbe
    Wubbe
    22 mrt 2005
    Haarlem
    Ja, dat kan. Kanaal 5 is GEA(r). Kanaal 6 is FLA(ps). Je met dus 5 naar 6 'doorlussen'.
    Stel een mixer in van FLA -> GEA
    Offset 0%
    100% 100%
    SW LEFT FWD (of zoiets)
    En bij de Flap settings selecteer je dezelfde schakelaar.
    Laatst bewerkt: 1 mei 2011
  14. Wubbe
    Wubbe
    22 mrt 2005
    Haarlem
    Dat stel je in met differential. Zoek in dit forum eens wat dat is.
  15. sietse
    sietse
    19 aug 2004
    Den Haag
    nog makkelijker volgens mij:
    in het hoofdmenu bij [SWITCH SEL] voor GEAR én FLAP gewoon RIGHT SW kiezen (of de linker of een andere als je wilt natuurlijk :).
  16. Wubbe
    Wubbe
    22 mrt 2005
    Haarlem
    Eh... als het een switch is, dan is dat natuurlijk veel beter :hammer:
  17. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Mensen, Nogmaals een vraag:
    Zie mijn eigen quote hieronder, ik heb namelijk al eerder een dergelijke vraag gesteld en werkend gekregen.
    Alleen destijds wilde ik dat de glowdriver niet meer op de switch reageerd.
    Wat mij nu nog beter lijkt is dat ik de glow driver geheel kan uitschakelen met een switch.
    Kortom:
    - switch on: glowdriver ingeschakelt en werkt volgens de ingestelde mixer.
    - switch off: glowdriver volledig uitgeschakelt, reageerd ook niet op de ingestelde mixer
    (throttle).
    Is dat ook mogelijk?
    Ik heb dus de glow driver aangesloten op CH 5, de switch rechtsboven op de zender.
    Ik heb mn mixer ingesteld als volgt: (andere glowdriver als voorheen, vandaar)
    Mixer 1 Thr > Gea
    Offset -125%
    +65% 0%
    sw always on
  18. Wubbe
    Wubbe
    22 mrt 2005
    Haarlem
    Flaperons met een 5-kanaals ontvanger?
    Heren,
    Ik heb de afgelopen dagen zitten experimenteren maar ik kom er niet helemaal uit.
    Wat wil ik?
    • flaperons bedienen met een 5 kanaals ontvanger
    • de flaps proportioneel bedienen met de gasknuppel.
    Dat met die gasknuppel is iets anders, maar eerst wil ik dat alles goed werkt met deze 5-kanaals ontvanger.
    Ik heb daarom als basis de instelling genomen zoals vermeld in posting #1
    Dat werkt. Maar...
    • snap-flap, de standard mixer van hoogteroer naar flaps werkt alleen op de aileron (kanaal 2) en niet op het andere kanaal.
    • differential werkt ook alleen op kanaal 2 en niet op het andere kanaal
    Doe ik iets fout of werkt dat gewoon niet bij een 5-kanaals ontvanger?
  19. Wubbe
    Wubbe
    22 mrt 2005
    Haarlem
    Je moet in het schakelaar-menu de GEAR op INHIBIT zetten. Dan reageert kanaal 5 niet meer op de GEAR switch. Alleen via de mixer.
    Laatst bewerkt: 13 jun 2011
  20. prop-er
    18 sep 2004
    Moordrecht
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
