HET MX-12 Instellingen-topic
Discussie in 'Model elektronica' gestart door sietse, 1 mei 2007.
  1. Wubbe
    Wubbe
    22 mrt 2005
    Haarlem
    Oeps. Deze vraag had ik al eerder gesteld.
    En antwoord gekregen :confused:
    Ik ga weer proberen :yes:
  2. prop-er
    prop-er Forum veteraan
    18 sep 2004
    Moordrecht
  3. shootemup
    shootemup
    3 jan 2010
    Stekene
    gain instellen op mx-12s
    Kan iemand mij helpen met de gyro gain in te stellen op mijn mx12-s? Het is voor een mini titan e325 en er zit een e-sky ek2-0704A heading hold gyro op. De enkele oranje kabel is verbonden met ch5 in de ontvanger.
    En waar dienen de hov. thro rocker en hov. pit flap trim shakelaars voor?
    Mvg, Sander Dk.
  4. plantjes
    plantjes
    12 aug 2003
    Steenwijk NL
    De gyro gain stel je met de gear travel in..
    Ch5 is het gear kanaal..
    Dus naar de travel menu en dan door de verschillende kanalen tot de gear kanaal scrollen..
    Ik heb het schakelaartje rechts bovenop ingesteld voor rate/headlock...
    Benno
  5. shootemup
    shootemup
    3 jan 2010
    Stekene
    Op welke hoeveelheden moet ik die instellen? Want die gyro doet amper iets als ik die heli draai, zowel in normal als in heading hold. het lijkt alsof hij eerst wacht en dan bijna niets tegenstuurd. Moet ik misschien aan het gain vijsje draaien op de gyro zelf?
    Mvg, Sander Dk.
  6. plantjes
    plantjes
    12 aug 2003
    Steenwijk NL
    Ben het effe kwijt maar dacht dat de gain via het oranje draadje geregeld werd.
    E-sky heeft echter op de eerste zenders geen instelbare gain gehad en alleen de HH/rate omschakeling..
    In die tijd kon je alleen de speciale E-sky gyro er bij gebruiken...
    Das was geloof ik alleen die kleine zwarte die met een blauwlampje de HH stand aan gaf.
    Hij moest ook op zijn kant gemonteerd worden (dus met het lampje naar de zijkanten en niet naar boven)
    Daar zit dus de gain instelling op de gyro..
    Op de andere E-sky gyro zit alleen een delay en geen gain instelling op...
    Benno
  7. shootemup
    shootemup
    3 jan 2010
    Stekene
    Dus als ik op mijn zender gain instel stel ik ijgenlijk delay in? Er loopt een oranje kabel naar ch5 in mijn ontvanger. Dus dat is de delay? Hoe moet ik dit instellen?
    Mvg, Sander Dk.
  8. plantjes
    plantjes
    12 aug 2003
    Steenwijk NL
    Ehhhh nee....
    terwijl ik het vorige schreef bedacht ik hoe het allemaal zat..
    Nog maar eens..
    Als ik het goed begrijp heb je een E-sky HH gyro op een 450 heli met een MX12 zender...
    Er zijn 2 verschillende e-sky HH gyro's..
    de type A en de Type B...
    Herkenbaar aan het blauwe (type A) en rode (type B) ledje...
    Type A heeft een Gain instelling op de Gyro zelf en kan via het oranje draadje alleen omgeschakeld worden via de zender tussen Heading Hold en Rate...
    Type B heeft een delay instelling op de gyro en de gain wordt via de zender geregeld...
    Om te kijken of je je zender begrijpt kun je als test een oude servo aan kanaal 5 van je ontvanger aansluiten...
    die moet dan middels een schakelaar op je zender in 2 standen heen en weer geschakeld kunnen worden..
    verder moet je op je zender de draai afstand( servo travel) kunnen instellen...
    Die 2 standen vertaald de gyro naar rate en HH stand...
    de draai hoek is de gain....
    Benno
  9. shootemup
    shootemup
    3 jan 2010
    Stekene
    Ok, bedankt, heb dus type A en moet gain aan de gyro zelf aanpassen, en heb eens een oude servo op kanaal 5 aangesloten en de gyro zit dus op gear, dus ik kan hem van normal naar hh schakelen met de gear switch op mijn zender. Dat werkt maar snap niet waarom de gyro bijna niets tegenstuurd als ik de heli draai.:confused: Hij zit er juist op, met het ledje naar opzij.
    En waar dienen de hov. thro rocker trim shakelaar voor?
    Mvg, Sander Dk.
    Laatst bewerkt: 26 aug 2011
  10. lourens
    lourens
    22 mei 2009
    's-Gravenpolder
    ik heb een probleempje: Ik was een libelle van hollein aant programeren. die heeft een v-tail. maar als ik het hoogte roer beweeg beweegt het model richting. en als ik richting beweeg doet het model hoogte... wasda??
  11. Lyckele
    Lyckele
    20 okt 2007
    Alphen aan den Rijn
    Je moet de knop `Select` en `Enter` indrukken en dan je zender aanzetten. Even door je menu bladeren en dan kom je V-tail, Flapperon en Elevon tegen.
    V-tail op ON zetten en klaar ben je.
    Gr en succes
    Lyckele
  12. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
    Ik denk eigenlijk dat je gewoon één van de twee servo draairichtingen om moet keren......
  13. lourens
    lourens
    22 mei 2009
    's-Gravenpolder
    vtail stond al aan. maar die reverse werkt idd!! bedankt
  14. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Mooi zo. Succes
  15. Jens.
    Jens.
    24 jul 2009
    Oudemirdum, Friesland
    Iemand suggesties voor een ombouw setje naar 2,4ghz?
    Mag max 40 euro kosten...
    Graag met link!
  16. plantjes
    plantjes
    12 aug 2003
    Steenwijk NL
    Dat ligt toch echt wat je er mee wilt en van verwacht...
    Ik heb al jaren een corona setje dsss versie ingebruik..
    Is veel negatiefs over te lezen maar hier in de omgeving nog geen negative problemen mee...
    Ik heb ook nog een FHSS versie liggen van corona..
    is niet compatibel met dsss maar is wel de vernieuwde fhss versie (die wel werkt..)
    Des gewenst kun je dat setje wel overnemen..
    Benno
  17. vinnygogo
    vinnygogo Forum veteraan
    11 jun 2006
    bilthoven
    ik zou voor frsky gaan! heb de telemetry diy kit, werkt super! kost met ontvanger rond de 40 dollar
  18. limboland
    limboland
    29 sep 2011
    limboland
    Beste mensen
    Ik heb me Groupner mx 12 (2.4Ghz) gekocht ,maar ik kan mijn aileron niet goed instellen ,die gaan verkeerde kant op .
    Weet iemand hoe ik dat op kan lossen ???
    Dank je wel
  19. trebor siuhyn
    trebor siuhyn
    29 nov 2002
    Eibergen
    even de ailron stekkers in ontvanger wisselen
  20. cajo
    cajo
    30 nov 2008
    Uden
    <HR style="BACKGROUND-COLOR: #d1d1e1; COLOR: #d1d1e1" SIZE=1>
    Beste mensen
    kijk of je de ailerons goed hebt aangesloten volgens opgave in de handleiding, gaan ze dan de verkeerde kant in dan moet je ze beide reversen in je zender.
