Verzameltopic Walkera CP helicopters
Probleem met throttle hold op Devo 10
Heren (zijn er eigenlijk ook dames binnen dit topic?),
Sinds kort ben ik de gelukkige bezitter van een Devo 10 (met dank aan Rimo). Nu heb ik daar een klein probleempje mee. Wanneer ik de throttle hold activeer, dan gaat de pitch altijd naar maximaal negatief (linker stick staat helemaal beneden, ik vlieg in mode 2) . De enige manier die ik kan vinden om dit te beïnvloeden is door de travel adjust van de pitch aan te passen.
Doe ik nu iets fout of hoort dit bij een Devo 10? Bij mijn Devo 7 werkt het in ieder geval niet zo; daar gaat, bij throttle hold, de pitch naar de minimale pitch die ingesteld is voor Fmd 0 (zo lijkt het in ieder geval wanneer ik de pitch via de Monitor bekijk).
Hebben jullie enig idee?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Grtn, Lee.
Bedankt Chow, ga het direct even lezen (was al op zoek geweest maar kon mijn probleem niet direct terugvinden; misschien omdat ik expliciet naar Devo 10 heb gezocht).
Devo 7 model editor
In mijn zoektocht naar een oplossing voor het hiervoor beschreven probleem met de Devo 10 kwam ik nog een leuk programmaatje tegen voor de Devo 7.
Hiermee kan je (i.c.m. de UP02 tool) heel makkelijk inzicht krijgen in de instellingen van je Devo 7. Ook kan je eenvoudig instellingen van verschillende modellen vergelijken. Zou willen dat ik het veel eerder tegengekomen was.
Kennen jullie (Devo 7 bezitters) dit al?
Kende het niet maar wel gelijk opgehaald..
Ben benieuwd wat jij ervan vindt; zelf vond ik vooral de Listview tab erg handig. Daar kan je heel eenvoudig verschillende modellen vergelijken. Afwijkende instellingen (bijvoorbeeld trim) vallen in dit overzicht ook direct op.
Ben al op zoek geweest naar soortgelijke tool voor de Devo 10 (de binaire configuratiebestanden van de Devo 10 hebben ongetwijfeld een ander formaat), maar die heb ik nog niet kunnen vinden.
Hallo Heren nog even terug komen op de zender lipo, ik heb vrijdag mijn storm 7.4 binnen gekregen en kan nu rustig in mijn zender bladeren zonder dat de batterijen leeg zijn.
Ik raad dit iedereen aan vooral met een devo8s en uit de zender komt ook geen rook.
En ik heb nog een vraagje bij throttle curve en pitch curve staat [exp off] dit moet toch [exp on] zijn.
Wel kloten dat de winter terug is.
M.V.G André
Hey Andre, goed om te horen dat er geen rook uit je Devo8s komt;)
Ben er van overtuigt dat het wel moet kunnen omdat ik weet dat de technische mensen van helipal deze lipo al ruim een half jaar gebruiken in een Devo8s.
Persoonlijk ga ik liever wat lager zitten met het voltage:)
Heb daarom een lifepo4 accu in bestelling staan en ben benieuwd hoelang jou lipo meegaat, mede omdat het een 700mAh is en de lifepo4 die ik heb besteld heeft 1700mAh en is 6,6V
Laat jij het weten hoeveel uur je ong met je lipo doet dan zet ik hier ook mijn bevindingen neer met de lifepo4;)
Als je expo gebruikt moet ie op "on" staan anders maakt het niet uit!
Die rook kan nog wel komen hoor!
Normaal is voorzien voor 4X 1,2V of volgeladen 4X 1,45V.
2 lipo's zijn 7,4V of volgeladen 8,4V.
Teveel dus!
Nogmaals: Vraag Corrien!
Tom, bij helipal gebruiken ze deze lipo in de Devo8s al een half jaar zonder enig probleem maar toch heb ik gekozen voor een wat lager voltage.
Maar wie is "Corrien"?
Hallo Wimb bedankt voor je antwoord en ik laat het je weten.
Het licht natuurlijk ook hoe vaak vlieg jij of ik, ik ben een mooi weer vlieger.Als hij ontploft is laat ik het je ook weten maar ik had al op andere forums gelezen dat er geen problemen mee waren vandaar mijn keuze.
De lipo is 7.4v 900 mah
Groetje's André
Ik gebruik diezelfde Storm <voor de> 8S ook al een half jaar. Werkt perfect maar je moet hem wel uitnemen om te laden. Verder heb je geen vrijwel enkele waarschuwing voor hij uitvalt, nadat mijn 8S begint met piepen is het in 20 seconden gedaan. Ik heb hem omdat ik erg veel oefen op de sim. Hij houdt het heel erg lang vol, dat is zeker. Zal er eens een duur-testje mee doen.
Nou het zit erin mannen :-). Moet hem nog wel wat finetunen. Wordt toch aardig krap met de Cp canopy dus nu komt de HBK 3 toch eens van pas ha ha. Zal straks eens een filmpje live zetten.
Ziet er uit Jeroen.
Heb je er al mee kunnen vliegen?
Gisteren nog met de Master CP van Erwin gevlogen.
Kan niet anders zeggen dat ze errug stabiel vliegt.
Grtz Marco.
