Ed, governor kan gevaarlijk zijn en je kist kosten, let op met wat je doet:
- Als je met Castle Creations werkt gaat de motor heel lummelig van start, steeds een klein beetje harder, de trekkracht neemt dan toe terwijl je nog geen druk op de roeren hebt. Bij mij tipte de kist voorover, met als gevolg een uitgebrande regelaar. Laat een helper je kist vasthouden tot je weet of het voor jouw combinatie goed werkt.
- Omdat governor bedoeld is voor helikoptergebruik zijn niet alle toeren beschikbaar, bij Castle Creations loopt Governor Low vanaf 2500 rpm tot 9000 rpm en de Governor High van 7000 tot 10000, je kunt in High dus NIET onder de 7000 rpm vliegen, dat was op mijn RC model heel erg hard schrikken, soort van aan-uit regeling
- Governor zoekt naar constante luchtsnelheid en zal met de wind MEE het gas vol opentrekken, als je dus constante grondsnelheid zoekt is dit contra productief. Bij LB zoeken we constante luchtsnelheid omdat we in een vlakke ronde niet willen dat de kist tegen de wind in harder stijgt dan met de wind mee. De figuren vliegen we altijd cross wind en dan speelt constante grondsnelheid geen rol
- Om governor correct te laten werken mag volgas niet meer zijn dan 70% van het bereik, de regelaar zelf heeft die 30% nodig om te kunnen werken.
En als je dat allemaal voor lief neemt zul je beloond worden met een fenomenale rem in de daalvlucht waarbij een 23 inch propeller 46% meer gewicht kan afremmen dan een 19 inch prop. De remkracht in governor is namelijk lineair met het oppervlak van de prop.
