Het OpenTX draadje (nieuws, handige weetjes, hardware, diy)
Ik vind Companion wel makkelijk in het gebruik. Maar bedankt voor de tips, het is mij helder.
De S6R is binnen en bind op de Taranis en de Horus.
Ik had ook de STK Tool erbij besteld maar die heb je dus niet nodig want er is een LUA script voor de instellingen van de S6R.
En je moet echt de aansluitingen zoals op de ontvanger aangegeven staan aanhouden, anders krijg je rare dingen.
Ik ben alleen nog aan het stoeien met de extra kanalen toewijzen voor de vliegmodes en eventuele calibratie.
Je mag wel een kladblok meenemen als je gaat vliegen om te weten waar alle schakelaars ook al weer zitten.
GJ
Ja, ik ook.
Het werkt.
Even losse ontvanger en 5 losse servo's genomen om te testen.
Werkt perfect.
De ontvanger zit nu in het model, horizontaal en recht naar voren.
Morgen met de LUA of de STK tool alles definitief instellen en dan vrijdag testen.
Even een dingetje tussendoor.
Hoe lang gaat bij jullie de accu van de Horus X10 mee?
Ik vind 2 uur tot 50% wel erg kort.
Heb alvast 2 3600mAh cellen besteld om ze te vervangen.
GJ
Die standaard cellen zijn echt ruk, daar deed ik ook inderdaad een "middag" mee..
Heb er nu ook 3600mAh cellen in.. gemiddeld vlieg ik daar een weekend op.
En zijn ze zeker nog niet leeg.
GJ
Ik heb een paar S8R ontvangers die ik enkel als stabilisator/gyro gebruik en de gain stel ik in met een potmeter op de zender.
Teveel en de boel gaat oscilleren en te weinig help ook ...weinig.
Mooiste is om de gain te laten regelen door de input van een airspeed-sensor (moet ik nog doen).
Volgens mij wordt de gain ingesteld op CH10, maar vergeef me als ik er naast zit. De andere instellingen (per kanaal) kun je gewoon "vast"zetten, als je enkel turbulentie wilt onderdrukken.
Ik vind zo'n "stabilisatie" toch wel wat hebben hoor.
Als het toestel iets doet (reageert op aanstromende lucht) wat jij niet hebt bedacht, dan wordt dat tegengegaan.
Als je met je kont in het toestel zou zitten, zou je het zelf doen.
Ik moet er weer even induiken omdat ik de HF-firmware mijn zenders al vrij snel heb geflashed naar V2.1.0 (terwijl deze nog maar nog maar enkele dagen beschikbaar is voor de SxR-ontvangers.
Dus de kennis is inmiddels wat roestig.
Goede kans dus dat jouw ontvanger (en/of zender) nog niet werkt met V2.1.0.
Meest recente firmware voor de S6R en S8R; https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Firmware/ACCST-2.1.x/SxR-ACCST-2.1.0.zip
Heb je de V2.1.0 HF-firmware ook al op je Horus X10S geflashed?
Je moet er voorlopig nog even van uitgaan dat deze niet zomaar af fabriek al is gedaan.
De update naar V2.1.0 is best wel essentieel (een servo kan (zeldzame gebeurtenis) een willekeurige uitslag maken). Komt niet vaak voor, maar van één crash weet ik 99,9% zeker dat deze bug de oorzaak zou moeten zijn geweest.
De meest recente firmware voor elk type zender, ontvanger etc vind je hier; https://www.frsky-rc.com/download/
Als je de laatste ontwikkelingen wil volgen moet je zo af en toe doen.
OpenTX heeft regelmatig aanvullingen/verbeteringen, maar dat is een fluitje van een cent.
En je kunt gemakkelijk een tijdje wachten voor je besluit met de nieuwste versie mee te gaan.
Maar dat blijft wel aan de gang ja. Gelukkig. De mogelijkheden worden steeds uitgebreider.
Nieuwe firmware voor zender wordt uitgebracht door FrSky en dat gebeurt niet heel vaak (maar versie V2.1.0 is wel actueel)
Zo af en toe is er nieuwe firmware voor een ontvanger.
Die firmware kun je op de SD van je zender zetten en met een "servo" kabeltje flashen naar je ontvanger.
Meestal met een recht-toe-recht-aan kabeltje, maar volgens mij was er ook eens een optie waarbij twee draadjes verwisseld moesten worden (ik heb daar nooit gebruik van gemaakt).
Vanuit mijn Horus X10S express kan ik ontvangers gewoon flashen met een normaal servo-kabeltje.
Sterker nog; met de nieuwste ontwikkeling kan dat gewoon draadloos.
Enkel (nog?) bij ACCES-OTA (Over The Air ontvangers)
Vandaag twee stuks RX8R-pro binnen gekregen.
Ik neem mij voor om er dit weekend eens mee te gaan spelen, maar waarschijnlijk ga ik toch gewoon lekker F1 kijken. :yes:
De reden om deze ontvanger te kopen is omdat ik er snel 1 nodig had en dit de enige was die leverbaar was.
Dat ie stabilisatie heeft is leuk maar niet nodig.
Ik wil er alleen een beetje mee experimenteren, als ik vlieg dan vlieg ik zelf en gebruik geen nep dingen.
Beetje als ABS en ESP in een sportwagen, dat zet je ook uit als je hem echt gaat rijden.
De Horus heeft de laatste firmware, 2 weken geleden alles geflasht alleen loop ik dan in 2-3 weken weer achter met die Companion en de daarbij horende SD content.
Alle ontvangers hebben ook de laatste firmware, dat gaat met de Horus lekkerder dan met de Taranis, überhaupt is de Horus veel lekkerder.
Ik zit op 5 G-R8X te wachten van HorusRC.com maar dat duurt nu al ruim een maand.
En ja, vrijdag vliegen, na de vrije training en dan lekker F1 kijken.
GJ
GJ
Alles uit china ligt tegenwoordig lang bij de duane... ik vermoed dat de controles extra scherp zijn momenteel. Het ligt in NL snel 2 tot 3 weken te wachten voordat het verder gaat.
Vanuit Duitsland, Engeland, België is bijna alles te bestellen.
https://www.engelmt.de/, https://www.t9hobbysport.com/, https://www.microtechnics.eu/
Ik bestel daar met enige regelmaat, maar vaker bij https://www.horusrc.com/
Vanuit Email contact met Horusrc heb ik de indruk gekregen dat zij werken aan een EU-depot, wat mogelijk scheelt in levertijd of verzendkosten.
Over die G-R8X is nog al wat te doen. Moet je maar even kijken op RC-groups.
Geen ervaring mee.
Een separate FrSky-module met S-port ontvanger voldoet natuurlijk ook gewoon.
Voor wat betreft stabilisatie wil ik het toch wel met je oneens zijn.
Natuurlijk kunnen we een model vliegen zonder, maar hoe goed kan een piloot vliegen als hij enkel uit het raampje kan kijken?
Dus zonder het in de billen te voelen?
Vandaag (besteld bij Horusrc) twee R8 pro access ontvangers en twee stuks RB-20 ontvangen zonder extra kosten.
Moet je wel voor de langere termijn (3 a 4 weken) versie kiezen.
Al twee keer meegemaakt dat Horusrc contact opnam of het een beter idee zou zijn om voor een iets langere levertijd te kiezen, zodat het uit hun eu-depot zou kunnen worden geleverd.
Maar dan zeg ik al te veel waarschijnlijk.
Ik spreek uit ervaring dat het wel of niet gebruiken van een Stab unit een eindeloze discussie kan worden, op alles fora's en clubs waar ik lid van ben blijft dit een persoonlijke smaak. en aan smaak valt niet te twisten. :) en dan gaat dit topic heel gauw offtopic worden.
Ik gebruikte ze ook, in een sleepkist om strakke slepen te trekken, maar niet in mijn allround kisten.
Ik had hem er uit gehaald omdat er steeds geen goede v2.x.x firmware voor was.. dan maar weer een X8R er in.
Een paar dagen na het er uithalen was ineens de firmware beschikbaar :hammer:
Maar daar heb ik nu een R10 Pro voor besteld.. aangezien ik daar meer als 8 kanalen gebruik voor diverse koppelingen.
In Duitsland hebben ze alle bankmedewerkers die destijds ontslagen werden ambtenaren gemaakt, dus meer dan genoeg.
Ik wacht gewoon af.
De G R8X is een prima ontvanger, heb er nog geen rare dingen mee meegemaakt.
Stabilisatie in een model vind ik echt iets voor mensen die niet kunnen vliegen.
Zelf wil ik niet dat er electronica mijn stuurbewegingen beinvloed, ook niet in een sleper of welk model dan ook.
Ik zou F5B wedstrijden makkelijk kunnen winnen als ik GPS data en dergelijke zou gebruiken in het model maar dat voelt gewoon raar, ik wil het model aan mijn knuppel voelen, dus lineaire bewegingen en geen electronica er tussen.
Beginners kennen dit niet en nemen dan genoegen met iets wat niet echt is.
Ik heb een Opel Speedster gehad, stapte een paar jaar daarna in een Porsche Cayman, en dat is zo'n onecht gevoel.
Stap je daarna in een Audi A3 S3 dan is dat nog veel erger, dat is zo'n nare auto, zo nep.
Zelfde gevoel geeft een stabilisering systeem.
GJ
Hey heren kan iemand mij helpen?
ik ben vrij nieuw in het openTX gebeuren, en wil het volgende mixen op 1 stick (elevator & rudder) beide controleren ze kanaal 1 als je omhoog geeft slaat de servo uit (bvb rechts) tot maximaal, maar als je de rudder naar links doet gebeurt hetzelfde. nu dat is geen hokuspokus, maar als ik die 2 mix kom ik in het midden van die 2 mixen al op 100% uitslag en dat zou ik dus willen hebben helemaal op de limiet, dus in de hoek van de stick, en dit aan de 4 hoeken. Het is ook de bedoeling dat de volledige uitlag recht vooruit en volledig links of rechts word behouden natuurlijk, anders kon dat makkelijk met de 50% limiet.
Dus vooruit is volledig uitslag servo, volledig links ook, achteruit en rechts is het omgekeerde. maar niet zodat op 50% in de hoeken ik al aan de maximale uitslag zit.
Bedankt voor alle input!
Dit gaat toch om het draadje dat je gestart bent en waar oa Toostbeek op gereageerd heeft?
GJ
Ik heb de S8R gekocht omdat ik met de SAAB Viggen wil gaan vliegen. Geen groot toestel (ca. 85 cm span). Ik heb er twee redenen voor: zonder stabilisatie wiebelt hij wat op de wind, wat afbreuk doet aan het schaal idee en 'voor als': de panic switch. En zo'n S8R kost vreemd genoeg niet méér dan een X8R.
Ik heb wel een leuk voorbeeld waar stabilisatie wel erg nuttig is. Ik heb een EDF welke ik weggooi maar met weinig wind is dit erg kritisch. Ik heb daar een S6R in welke in auto level modus staat tijdens de start met iets up geprogrammeerd in de zender. Als ik deze wat ongelukkig weggooi levelt deze zelf in de juiste stand. Dit heeft al een paar keer de kist gered bij windstil weer. Hij pakt wat onhandig vast en daardoor gooi je hem niet altijd perfect. Daarnaast wil dit model absoluut geen meskant vliegen zonder hulp en dan helpt de gyro ook. Bij een klein schuim model helpt het de kist erg dempen en voelt deze als een groter model aan. Dat voelt onecht maar met de juiste instellingen kan het wel erg prettig vliegen. De gyro kan uiteraard ook uit en alleen aan staan bij het gooien in de start. Het is een hulpmiddel welke je kan gebruiken of niet, zolang deze het model maar niet teveel gaat beïnvloeden.
