Dan schakel je met behulp van je zender je motor uit..
En deze schakelaar heb je ???Dan schakel je met behulp van je zender je motor uit..![]()
Waar zijn deze te koop?Ja zijn er hoor..
1 Stekker word een vervanger voor de stekker waar de accu in moet.
1 stekker in de ontvanger
1 stekker haal je er vanaf en die 2 draden soldeer je bij je stekkers bij de uitknop
en een lampie!
Kost je 14,95 exclusief verzendkosten.. en dan gaat je wagen er dus niet vandoor![]()
Deze kunnen gewoon op iedere bigscale gemonteerd worden.. als de kabels maar lang genoeg zijn
We zijn weer wat verder, het blijkt i.d.d. dat de Rcexl switch alleen werkt met een CDI ontsteking die vaak in vliegtuigen en heli´s gebruikt worden.
In bigscale auto´s zit standaard dus geen CDI ontsteking, dus het is niet mogelijk om de Rcexl switch zo over de dodemansknop aan te sluiten![]()
Ja hoor, langere kabels...Ik had net als mototinus een Rcexl optoswitch besteld via EBay om eens te kijken wat die Rcexl allemaal kan (en niet kan uiteraard...).
Als je de ontsteking wil kortsluiten in geval van calamiteit zal het een potentiaal vrij contact moeten zijn, aangezien de Rcexl dat niet heeft werkt het ook niet met de ontstekingsspoelen die standaard op een bigscale zitten.
Je zou wel met een 6 volt micro relais kunnen gaan werken maar dan heb je weer kans op extra storingen.
