Bouwverslag Spansk Galeon Billing Boats 463
Gaat het helende part naar de knecht of naar het kardeelblok. (Effetjes stiekum tussendoor :))
En dank julliewel voor de felicitaties.
ik ben eraan uit waarom de tekening tegenspreekt met mijn schip. De spil achter de mast bij mij zit een dek te hoog. Die hoort een dek lager te zitten. En daarom loopt het halende part in de tekening naar voren. Want die spil zit wel op hetzelfde dek als de knecht. Maar dan voor op het dek. Dit type schepen heeft er 3, 2 spillen en 1 braadspil voor het anker. Best veel naar mijn mening. Ik ga hem dan toch volgens tekening naar voren laten lopen. De spil erachter zie je alleen onder een bepaalde hoek.
En na lang zoekwerk en gepieker is er nu definitief een resultaat van het kardeel te zien. Volgens Curti en Anderson zat het halend part aan een ring of klamp. Dus allebei mogelijk. Ik heb voor een ring gekozen omdat een klamp achteraf monteren nog iets is. Die ring ging nog maar net. een knoop met kleine woeling. (wilde een grotere maken maar na 2 knopen vond ik het goed. je komt er echt bijna niet bij)
En dan het halend part belegd op de knecht van de nagelbank. Hang er straks nog wat lussen bij als alles klaar is. Zoals eerder gezegd zit de spil op het achterdek dus een dek te hoog. Hij zit er en als ik het niet per abuis had ontdekt had niemand het opgevallen.
en mooi over het ezelshoofd door de mars naar het kardeelblok
Had je het halende part ook niet kunnen beleggen aan het armpje aan je knecht of op de kop van de knecht zelf om het ei?
Dat werd eigenlijk niet gedaan om hem op de kop van de knecht te beleggen. Altijd van de klamp of oog op de zijkant van de knecht naar het kardeelblok. En het halende part ging dan naar de spil. Maar die werd dan belegd op het dek en zover ik heb kunnen vinden op de knecht van de nagelbank of op een oog in het dek. Het armpje is eigenlijk een onderdeel van de takel van het kardeelblok. Die breng ik niet aan.
deze afbeelding komt uit Curti
Eigenlijk hoort er bij mij geen oog maar een klamp. Maar dat had ik al uitgelegd. Dit had ik in een eerder stadium moeten aanbrengen.
De Toppenanten (niet de schoten) en spruitgordings belegd
de raktakel moet ik nog voorzien van blokken en haak die in het oog aan het dek komen. deze constructie is dus tijdelijk.
Handig om de klemmen aan de touwen te laten hangen. Ik kan zo als alles aangebracht is het zeil positioneren. En als het goed zit druk ik de nagels in de nagelbank en zit alles op zijn plek.
De schoten en spruitgordings belegd
Bekijk bijlage 394815
Dat zijn niet de schoten (gele letters), maar de toppenanten. Schoten zitten aan de onder hoeken van het zeil. De schoten van het marszeil (wat er boven komt), komen later door de onderste schijf van het vioolblok. Ik denk dat je daar mis mee bent.
Je hebt weer gelijk. Toppenanten. De schoot zit onder aan het zeil en die van de mars gaan door het vioolblok. Pas het dadelijk meteen aan.
Af en toe duizelen die namen.
Was een drukke dag vandaag. :)
Maar goed dat er iemand oplet.
Dank jullie wel heren voor de complimentjes. Maar ik ben nog niet klaar.
Het volgende onderdeel is het VOORMARSZEIL (middelste van de fokkemast)
De basis onderdelen. Wederom een mooi gedrukt zeil dat met speciale inkt bedrukt is door onze admiraal.
En de tekening. En die is moeilijk te lezen als je niet weet waar je naar moet zoeken. Zo ontdekte ik ook dat ik nog op het grootzeil en de fok de boeilijns moet maken. Maar dat ik ook blij ben dat ik ze vergeten was. Want die moeten er niet in een te vroeg stadion op. Net als de brassen, halsen en schoten
de spruitgordings dit keer niet maar een gewone nokgording. Ook geen buikgording. En als je goed kijkt komen er genoeg kraaienpoten en spinnenblokken om dit te verzachten :rolleyes:
Waar ik wel de boeken voor moet napluizen is het toppenant van het voormarszeil en de schoot van het voorbramzeil. Het ziet er uit als een enkelblok aan de marsera en het toppenant wordt dan middels een, lijkt op een spie, aan de schoot van het voorbramzeil gemaakt om vervolgens door het blok als toppenant te fungeren voor het voormarszeil. Kunnen jullie het nog volgen?
Onderstaande afbeelding komt uit het boek van Rolf Hoeckel, Modelbouw van schepen 16de en 17de eeuw ISBN 90 6091 210 1
Dit boek vind ik wel een aanrader, al veel in gevonden.
Het verschil tussen een nokgording en een spruitgording is dat de spruit aan het zeil middels een spinnenblok en kraaienpoten vastzit. zowel aan de voorzijde en achterzijde. De nok met 1 touw dat wel eens gesplts kan worden middels een blok. bij 1 touw ook maar aan 1 zijde. Ze hebben wel allemaal hetzelfde doel.
