(Bouw)Verslag van de HMS Victory ,De Eendracht ,Titanic, Americo Vespucci
het verslag van de d51 stoommachine van deagostini staat by statiche modelbouw metaal , binnenkort ga ik daar aan beginnen-
experiment gelukt , met hout en papier heb ik een mal gemaakt en op 1,5 mm triplex gelegt en dat uitgezaagd.
hoeft alleen nog beplankt worden dan zijn alle deken gebouwd op de boot.
waarschijnlijk gaan we ook verder met de boot , ik ben bij deel 59
het dekdeel is geschuurd , en net vastgelijmd.
de donkerbrijne binnenrand op een dek lager heb ik verwijderd.
dat wordt vervangen door een nieuwe laag met een lichtere kleur.
het dubbele stuurwiel is ook geplaatst.
nu gewoon verder
de rechter achter bovenrand , eerst stukje verwijderd en later tot de juiste hoogte opgehoogd, nu moet de reling nog verdubbeld worden .
foto s komen er ook aan .
net op modelspaceforum.uk gekeken op de hms victory offic. verslag en daar zag ik dat mijn achterkant van de reling een paar laten te laag is , in het boekje zijn de foto s niet duidelijk over.
op dat u.k forum is dat duidelijker wel goed te zien te zien
op mijn model is dat niet meer te verhelpen , mijn model blijkt dus bovenaan iets te breed te zijn .
dat is dus 4 a 5 jaar geleden dus ergens fout gegaan, nu dus ook duidelijk waarom toen bepaalde delen , toen minder goed pasten.
is geen grootte ramp , de platte reling komt dan gewoon iets lager
het is ook mogelijk dat het is gebeurt 3 jaar geleden na de zware verbouwing/restauratie van de de buienkant is gebeurt
