Winter's Hollandse tweedekker 1/75 POF bouw door Stephan Kertész
Aan de false kiel te zien wordt het een flinke dame. Ik schat "een meter tien"?.
Het roer is bijna 10 meter hoog op ware grote.
De achtersteven iets lager.
Wat bedoel je met de false kiel (valse kiel)? de opstaande achtersteven aan de kiel? Of de kiel zelf? Dit word een POF bouw en daar komt geen valse kiel aan. Die zie je alleen bij de gemiddelde bouwdoos of zoals bij de PW ook. je hebt dan een midden gedeelte waar je de spanten haaks op schuift en vastzet. Dat middendeel is dan de valse kiel of soms zelfs de kiel.
Ja ik zit veel internationaal via Facebook dus sommige woorden gaan automatisch in het Engels.
Oke.........De kiel dan :hammer:
Was niet beledigend bedoeld hoor. Maar ik heb gewoon te weinig kennis (hersens :rofl:) om al die namen en vaktermen te onthouden en waar ze zitten. Ik deed gewoon een gok in de hoop dat ik het goede zal zeggen...
Nou je kan me iig "kiel halen" of was het valse Kiel halen.
Niet erg, ik haal ook altijd die namen door elkaar. Is ook niet te onthouden. Belangrijkste is dat we weten hoe het in elkaar zit en dat zit wel snor bij ons. :koud::)
Na veel passen, meten, schuren, opvullen en zelfs een onderdeel (hekbalk) opnieuw maken heb ik hem in vorm. Alles even met klemmen op zijn plek, maar ik kan hem in principe verlijmen en afwerken. Alleen aan de onderkant moet nog een onderdeel komen om de overgang vloeiend te maken. Ben even de naam kwijt.
Het materieel waarmee ik het reliëf in de hekbalk heb gemaakt.
Mooi hoe het hek vorm krijgt. Je hebt hele mooie naaldvijlen, mag ik vragen waar je die vandaan hebt gehaald? Ik moet mijn vijltjes gaan vervangen nl...
Deze komen van Amazon.nl merk Corradi. 12 stuks 160 mm. Lang en zeeg 2. Zeer fijn. Ben nu aan het sparen voor zeeg 0.
Let op een set kost minimaal 90 tot 120 euro. Maar dan heb je een vijl die 100% perfect is. Je kan zo nauwkeurig werken.
Ander dingetje is, houd ze schoon en behandel ze iedere keer met Camelia olie (Baptist.nl) tegen corrosie. Ze schijnen dan een leven lang mee te gaan.
Mijn beste aankoop ooit.
Heel gaaf Stephan!
Dank Erik
Het reliëf in de hek balk heb ik op dezelfde wijze gedaan als de sponning in de kiel. Eerst een snede gemaakt met een freesje en daarna met de vijlen en schuurpapier de vorm erin gemaakt. Als je je tijd ervoor neemt dan is dit best te doen op die manier. Door de vijlen krijg je ook een mooi strakke lijn in de balk.
Na een heleboel passen en meten en opnieuw beginnen is mij het kleine onderdeel dat nog onder aan het spant moest komen gelukt. Ik heb het uit 1 onderdeel gemaakt. Dat was me bij de eerste poging al vrij snel duidelijk.
Tevens ook het geheel nog eens goed nagelopen en lijmrestjes weggehaald en met staalwol geschuurd.
gezellig rommelig werkplekje
Weet je waar de naam rantsoenhout vandaan komt?
Ze bepalen de vorm van het onderschip aan de spiegel. En volgens een bron die ik ergens gelezen heb komt het woord van Rand om. Rant om, Rantsoen. Verbastering.
Ik vind het woord windveren ook wel apart. Ook wel windvriezen genoemd. Die samen met de rantsoenhouten de billen van het schip vormen. Tja die oud Nederlandse namen.
Het is wel leuk om op zo'n manier te bouwen, zo leer je veel over deze schepen.
Ondanks dat er een herstelling heeft plaats gevonden, ziet het er heel strak uit. :thumbsup:
Vriendelijke groet,
Jaap
Dank je Jaap voor je bijdrage en compliment. Wat er mooi uitziet wil nog niet helemaal voldoen.
Ik werd gelukkig door iemand geattendeerd op het feit dat de dat deel van de spiegel nog beplankt gaat worden en de huidplanken tegen de kopse kant van die planken aankomen en in de sponning van de achtersteven verder gaan naar de kiel. Na een boel meten en uitproberen kwam ik tot de conclusie dat ik maar een klein gedeelte van de spiegel aan de onder kant hoefde te halen, waardoor ook de planken mooi recht komen en een klein beetje de sponning hoef aan te passen.
zoals de foto uit het boek van Winter ook toont.
De oplossing na een kleine aanpassing
Verder ben ik ook bezig de zandstrook erop te zetten. Dit gaat plankje voor plankje aangezien ik geen mal gebruik moet ik alles goed uitmeten.
Allemaal bedankt alweer voor het kijken, de likes en leuke commentaren. Tot de volgende update.
@ISOLA2 weet jij waarom het Broekstuk deze naam heeft gekregen?
