H.M.S. Victory van de Agostini
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Jaques, 18 aug 2020.
  1. Hansa
    Hansa
    21 dec 2013
    Idd Heel erg netjes Koos :thumbsup:
    P Voogt en Jaques vinden dit leuk.
  2. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Spierbrillen, spierbeugels en springpaarden... toe maar en dat deze benamingen allemaal bij een schip horen:rolleyes:
  3. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Dank jewel Heinrich, en ach de bouwbeschrijving is best wel duidelijk, dus er kan bijna mis gaan ;)
    Tja dat is het leuke van deze hobby, van niets iets maken :p
    Dank voor het compliment Piet, en die romp komt wel af hoor, in principe volg ik de delen van deA of het moet wel heel raar zijn :eek: dus de masten en ra’s gaan strakjes gewoon in de opslag....
    Dank je voor het compliment Hansa :thumbsup:
    Raar hee, wie dat ooit verzonnen heeft :worship:
    Maar goed we gaan weer verder met de grote ra, de laatste drie springpaarden aangebracht, de eerder gestropte blokken en uiteindelijk de spieren, en klaar istie:
    Verder met deel #67:
    De fokkemars, eerst weer de drie basis delen op elkaar gelijmd:
    Tijdens het drogen de zalingen uit de frames gehaald en licht geschuurd:
    Om ze uiteindelijk onder de mars te lijmen:
    De snaphanen afgetekend waarna deze gemaakt en op de mars gelijmd werden:
    Uiteindelijk zitten ze er allemaal op........
    De mars en de reling zwart geschilderd:
    De blokken en oogpinnetjes liggen inmiddels ook al klaar om de volgende keer onder de mars aangebracht te worden,
    Dus genoeg weer voor deze keer,
    Gr Koos
    Velasque, P Voogt, TIMBERWOLF en 2 anderen vinden dit leuk.
  4. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Vandaag de laatste werkzaamheden aan de fokkemars voltooid, beginnende met de blokken en oogpennetjes:
    En tot slot de handreling op de mars gelijmd:
    Klaar is deze.....
    Tussen de bedrijven door ook wat bijtipwerk aan de romp, en het rood schilderen van de binnenzijde van de geschutspoorten:
    Nu verder met de fokkemast, als eerste de top in model en passend op de mars en het ezelshoofd gemaakt:
    Aansluitend de wangen op de ondermast gelijmd:
    De kuipbanden afgetekend:
    Deze werden weer gemaakt van smalle reepjes uit een stickervel:
    Nadat deze er allemaal opzaten de schuurlijst afgetekend en voorzien van de inkepingen:
    Deze lijst werd op de mast gelijmd en nadat de lijm droog was werd de mast los op zijn plaats in de romp gestoken:
    Uiteraard dry- fitt.......
    Voorlopig weer genoeg voor vandaag,
    Nog een fijn week eind allemaal,
    Gr Koos
    Laatst bewerkt: 16 jan 2021
    Gerko511, Velasque, Jinny en 6 anderen vinden dit leuk.
  5. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dank je wel Koos, jij ook een fijn weekend, je kunt nu weer terugkijken op een vruchtbare zaterdag :yes::beer:
    Jaques vindt dit leuk.
  6. P Voogt
    P Voogt Vriend van modelbouwforum.nl
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Phoe, als je even niet gekeken hebt, moet je knap wat bijlezen.
    Je hebt er de vaart ik, Koos.
    Maar het gaat niet ten koste van de kwaliteit!
    Mooi hoe de opbouw van de masten en ra’s gaat.
    Gr. Peter
  7. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Oef, Ik weet niet welke bouwvolgorde deAgostini voorschrijft, maar hou er rekening mee dat als je het ezelshoofd op de top van de mast vastlijmt, de steng er alleen nog van langs onderen in kan, en als je de mast vast zet is er normaal geen plaats genoeg om de steng er van onder in te schuiven.
    Je krijgt er al een mooie handigheid in om gekuipte masten te maken :)
  8. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Het is inderdaad een heel aparte volgorde Herby, maar alles zit nog los en word pas verlijmd als de stengen gereed zijn, net zoals bij de grote mast ;)
    Wat de gekuipte mast betreft, bedankt voor je complimenten :thumbsup::thumbsup:
    Herby63 vindt dit leuk.
  9. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Wat in principe dan niet klopt. Want hoe hebben ze dan op het echte schip de steng erin gezet?
    P Voogt, Herby63 en Jaques vinden dit leuk.
  10. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Op het echte schip zitten voor de fokke- en hoodfmast roosters over meerdere dekken recht onder elkaar. Als je al die roosters uitneembaar gemaakt hebt, kan je de steng eerst in het ruim laten zakken, dan rechten en omhoog trekken door marsopening en ezelshoofd. Je zit Hans, ik heb dat grondig bestudeerd :)
  11. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Ja, dan kan het wel :)
    Jaques en Herby63 vinden dit leuk.
  12. Ga zo door Koos, kan ik mooi alles afkijken hoe het moet:p
  13. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Tja, nu met het Corona virus zitten we veel thuis, dus er word dan veel gehobbiet nietwaar ;)
    Bedankt voor het compliment Peter :thumbsup: zoals ik hierboven al zei, veel thuiszitten hee....
    Kijk dan is dat ook weer opgelost, maar voorlopig laat ik toch alles nog maar even los staan....:)
    Daar is dit forum voor Henk, om te leren van elkaar :D
    Toch maar weer wat in mijn werkplaats bezig geweest vandaag, eerst twee klampen tegen de ondermast gelijmd:
    De voorste wangen in model geschuurd en op hun plaats gelijmd, na droging vlak geschuurd waarna de mars op de ondermast gelijmd werd:
    Voor de “rekjes” van de masttop alles op maat uit latjes van 2x2 mm gesneden:
    En in elkaar gelijmd:
    Na droging alles geschuurd:
    En uiteindelijk alle vier op de masttop gelijmd:
    Deze staat zover weer klaar.....
    Tussen de droogtijden door nog wat aantipwerk aan de romp gedaan, maar daarover later meer,
    Gr Koos
    P Voogt, Ronk, TIMBERWOLF en 2 anderen vinden dit leuk.
  14. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Zoals daarnet al geschreven heb ik tussen het snijden en plakken door de romp op diverse plaatsen aangetipt, de geschutspoorten allemaal aan de binnenzijde rood geschilderd en de ondermast met ocker geel geschilderd.
    En zo ziet dat er dan uit:
    Het complete overzicht van dit moment:
    Genoeg voor vandaag, dus tot de volgende keer maar weer,
    Gr Koos
    Laatst bewerkt: 17 jan 2021
    P Voogt, Gerko511, Pingu57 en 9 anderen vinden dit leuk.
  15. Mees Ippel
    Mees Ippel
    6 jun 2006
    Werkendam
    Wordt wel een plaatje.
  16. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Dank je Mees, vind ik ook .... ;)
  17. Velasque
    Velasque
    2 jan 2021
    Berlikum
    Ik blijf die zwart-gele kleurstelling icm de koperplaten toch echt wel spectaculair vinden. Het is echt 'eye-popping' als je er een blik op werpt!
  18. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Hier kom je ogen te kort zoveel vorderingen zijn er te zien.
  19. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dat kun je wel stellen, dit gaat in ijltempo, lijkt wel werken volgens mij, maar prachtig strak en net werk hoor. :worship::worship:
    P Voogt, Hans Groenenberg en Jaques vinden dit leuk.
  20. Gerko511
    Gerko511
    9 aug 2014
    Utrecht
    Prachtig werk Koos! Je laat mooi vakmanschap zien. :worship:
