Bouwverslag Spansk Galeon Billing Boats 463
Loze kruisstag en kruisstag van de bezaan naar de grote mast.
Er komt ook een spinnenkop op maar wat betekend "het vastzetten van het kruisstag op het laatste grootwantenpaar"? pag. 287 Mondfeld
wordt daar dat gedeelte bedoeld zoals op onderstaande tekening oranje omcirkelt?
Hier zie je trouwens alleen een kruisstag en geen loze kruisstag. En met loze kruisstag zit die spin in oranje daar dan aan vast?
En hoe gaat dit bij de bonaventura naar de bezaan? Ook daar is maar weinig over terug te vinden.
ja die kan ik mij nog herinneren, hij had ze eerst te lang gemaakt. Dus dat bedoelen ze ermee in Mondfeld. Maar wat zijn die dingen in mijn tekening dan. In RC Anderson zijn boek zie ik ze ook vermeld, maar is hij er wat onduidelijk over.
Is dit wat je laat zien de daadwerkelijke tekening van je schip?
Niet van mijn schip, maar van een galjoen uit de 16e eeuw, ik gebruik de boeken van siglio maar die zijn nog onduidelijker. Ik laat me nu voornamelijk leiden door Anderson. hij spreekt over een "mizzen topmast stay" Maar dat is die uit het verslag van Koos.
Die in mijn tekening gaat van de mars van de grote mast naar de stag van de bezaan in een spin.
Ik denk wel dat je 1 plan moet gaan volgen anders schiet alles door elkaar. Op jouw eerste pagina van dit verslag vind ik een tekening met tuigage van dit schip. Waarom volg je dit niet min of meer? Ik zie hier bijvoorbeeld ook niet de loze stag op de laatst getoonde afbeelding.
Die tekening deugt niet, ik heb er een paar dingen van gevolgd en ik kom telkens niet goed uit als ik de tekening volg (zie de talierepen van de hoofd en fokkemast, veel te lang). Dus die ligt achter mij in de kast en haal ik er niet meer uit. Dus nu kijk ik naar de zeer onduidelijke tekeningen van Siglio (trouwens geheel in het spaans) en andere tekeningen die ik kan vinden van dit type schip. Ik kom dan iets tegen in een tekening en probeer daar info over te vinden. Dus nu wil ik weten wat die spin op de stag doet en nog belangrijker hou noemen ze dat gedeelte van de tuigage. Als ik dat weet kan ik verder zoeken in de boeken of het op dit schip aanwezig was en hoe het bevestigd zat als het erop zat.
Daarbij moet je eraan denken dat ik al heel lang niet meer de bouwbeschrijving volg van Billing Boats. Deze kit is uit 1970, misschien nog ouder. Nee dit is leuker om het uit te zoeken en soms heb ik een beetje hulp nodig hoe en wat.
Ook aan de hogere stagen zitten deze gordings bevestigd
De beschrijving van Peter Kirsch is er duidelijk mee dat dit zo was bij Spaanse Galjoenen waarvan de boegspriet niet in lijn was met de fokkemast. Net als bij mijn galjoen.
Nogmaals de vraag waarom zoek ik dit uit? Om dezelfde redenen waarom sommigen hier uitzoeken hoe bij een Hollands schip de touwen zaten, of hoe een sloep op het dek lag, of hoe een fortuining aangebracht wordt.
Op zijn Italiaans krijg ik deze benaming "Ragna dello straglio di mezzana" en als ik het goed heb is het om de zeilen die tussen de masten komen de stag te verstevigen. :rolleyes: Google translate maakt er een potje van.
Deze was ook leuk. Если я не ошибаюсь то это АНАПУТЬ maar die vergiste zich met of de buikgordings of die andere bij Koos
Gevonden met behulp van Facebook, Mike kwam met de juiste aanwijzing.
Rigging to the mizzen topmast.
Ik zal de afbeelding g draaien op de computer, zit nu op mijn tablet
:( het is het toch niet, dit is de bevestiging aan de zijstagen (backstays) die dingen van Koos.
Een proef gemaakt. uurtje werk incl. het blokje maken. valt mee en ook niet alteingewikkeldomtedoen
alleen als ik hem laat zitten moet hij er toch vanaf. verkeerd klosje touw gebruikt, dit blijft krullen.
Mooi hoor wat je laat zien, maar waarvoor dient het ?
Dat vraag ik mij ook steeds af, staat in 2 tekeningen die ik gebruik als leidraad (zie ook post #1648). Ik heb op facebook 1 antwoord gekregen met betrekking tot deze. Alle andere gingen over al die andere spinnen die erop zitten. Ze zijn allemaal wel een keer langsgekomen.
hij schreef: They are used to spread out the load on the line. Also used on sails.
