Bouwverslag Duyfken - Kolderstok
Jullie adviezen (uiteraard) gevolgd. Heb korrel 80 (en 60) gekocht en wat roerlatjes.
Vanavond proberen!
Ik heb verder geen moeite met het schuren, opzich leuk werk als je er vorm in ziet komen. Leek echter niet op te schieten. Maar nu met grovere korrel, en wat vaker van blad wisselen heb ik goede hoop!
misschien een leuke tip die ik laatst gedaan heb en eigenlijk best goed werkte. Je hebt van die viltjes voor bijv onder een stoel te plakken of onder een vaas om krassen te voorkomen. Bij de Action heb je van die vierkante bruine. 2x2 cm. Daar heb ik aan de plakkant een stukje schuurpapier op geplakt en ik moet zeggen voor de ronde vormen werkte dit perfect. Het vilt is vrij stijf maar gaat toch goed met de vorm mee. Is voor eenmalig gebruik maar die dingen koop je ook op een vel met de 30.
Vandaag half uurtje geschuurd, en er begint wat vorm in te komen. Dat heet: aan de zijkanten. Volgens mij dient er onderaan ook nog flink wat geschuurd te worden.
Is er eigenlijk een reden dat spanten breder worden gelaserd?
Misschien doe ik iets heel erg fout, maar om de lat goed te laten aansluiten moet ik best wat spanten erg versmallen.
Ik lees ook dat dit bij veel bouwmodellen zo dient te gebeuren.
Ik vraag me af wat daar de reden van is. Waarom ze niet 'meer op maat' zijn?
is overigens geen verwijt o.i.d hè ;)
Nee - zo zien we dat beslist niet hoor :-)
Maar in theorie moet je alleen afschuinen zonder dat je spanten werkelijk smaller gaat schuren, want dan ben je de vorm van de romp wezenlijk aan het veranderen.
Als ik jou was dan zou ik eerst het valse dek er in lijmen. Dit geeft ook sterkte aan de romp en je ziet uiteindelijk wat beter hoe de vorm moet gaan worden.
Je zal zien als door het valse dek het schuren ook wat beter gaat.
De huidige situatie
Met een beetje druk raken ze alles mooi, maar is dat goed? Of zijn dat teveel knikjes dan?
Als ik de spiegel mooi wil raken, dient er nog een knik te komen. Is dat correct?
Ik kan me voorstellen dat het afschuinen van je spanten niet meevalt als je dit nog niet eerder hebt gedaan. Dus je moet met beleid te werk gaan en er zeker geen 'haast' klus van maken. Het is niet de bedoeling dat je de spanten dunner schuurt, of echt kleiner maakt, maar alleen de zijkanten die haaks zijn, enigszins schuin schuren zodat de lat alle spanten raakt (zonder druk uit te oefenen). Meestal gaat het hier alleen om de spanten bij de boeg en het achterschip. Eerst een klein beetje schuren, dan passen met de voor gebogen lat, dan weer een beetje enz. Teveel schuren is niet goed, maar te weinig ook niet. Ik heb je al eerder in dit verslag enkele linken gegeven, lees de verschillende verslagen eens goed door, daar word je toch meestal wel wat wijzer van:).
En als het niet meteen zo gaat als het zou moeten, Keulen en Aken zijn uiteraard ook niet op één dag gebouwd en al doende leert men. Dus m.a.w. als je deze hobby iets voor jou is, zal je zien dat het met ieder model weer een stukje beter gaat. Geduld (ik kan het niet vaak genoeg zeggen) is het Sleutelwoord;). En als je ergens niet zeker van bent, dan eerst hier vragen eventueel met een foto, dan is er altijd wel iemand die je op weg helpt. Succes!
Monty, je bent met hout bezig, dus het is altijd te redden.
Als je ergens wat te veel hebt weggehaald, kunt je er ook weer een plankje op plakken om het deel weer wat groter te maken.
Hoe het model is dat weet ik niet heel zeker, maar zo te zien zou je bij de spiegel nog iets weg kunnen halen om die knik weg te werken, maar dan moet je even bij de andere bouwverslagen kijken.
(Of de Admiraal even vragen)
Dat is zeker waar Pingu!
Vanmiddag even wat Balsa halen (sowieso voor de boeg) dan hebben we dat in ieder geval in huis!
Ook deze Duyfken gaat mooi worden!
