Bouwverslag Duyfken - Kolderstok
En de spanten zijn nu ook geplakt. Lijnen allemaal al bijna perfect haaks uit!
Net zoals de spiegel:
Ik begon bij spant 2 echter te twijfelen of ik deze wel direct moest verlijmen. Er staat ook nog een 'M' en de spant valt dieper in de kiel dan de andere. Gewoon direct verlijmen?
De M staat voor het feit dat de fokkemast in de spant valt. Het kan zijn dat je voorbij de onderkant van de valse kiel komt, dat kun je later weg vijlen. Klopt de bovenkant wel?
Inmiddels staan alle spanten goed vast. Dat was het makkelijke deel :D
Gisteravond gebruikt om me voor de verdere stappen in te lezen. In combinatie met BB, en bouwverslagen hier, lijkt een goede volgorde me:
1: Afmaken spiegel (ornament erbij houden i.v.m. goed afschuinen)
2: Spiegel plaatsen
3: Spanten afschuinen
4: Dekken plaatsen
5: Eerst huidgang plaatsen, zodat de dekbeplanking mooi aansluitend gemaakt kan worden
6: Dek beplanken
Nu heb ik een aantal vragen:
1: Wat gebruiken jullie om de noten/abachi plankjes op maat te maken? Een mesje (nummer 11)gaat bij mij niet heel soepel (nieuw mesje)
2: Hoe bepaal ik de mate van afschuinen nou goed? Dat blijft voor mij toch wat onduidelijk.
3: Bij de spiegel liggen de horizontale noten plankjes niet helemaal recht, maar zit er een hele kleine parabool in. Hoe krijg ik dat het beste gevormd?
Ik zei jullie al, jullie hebben met een beginner te maken :D
In het begin van mijn verslag van de Royal Caroline kun je van alles vinden over het afschuinen en beplanken van de huid. https://www.modelbouwforum.nl/threads/royal-caroline-koninklijk-jacht-uit-1749-schaal-1-47.268074/
Latjes kun je inderdaad op maat snijden met een scherp hobby mes, zelf zaag ik ze op maat in een kleine verstekbak, daar moet je gewoon je eigen vinden denk ik.
En als de latten enigszins gebogen moeten worden aangebracht zoals op de spiegel helpt het wel als je ze nat maakt waardoor buigen een stuk makkelijker word.
Kijk ook in de andere verslagen van dit model, er zijn/worden er enkele gebouwd hier:)
Vanavond de zeeg in de vorm gebogen. Dit na de tip van Pietsan, om de voorgebogen lat te gebruiken voor de afschuining van de spanten te controleren.
zoals jullie zien, nog niet perfect gebogen. Maar geeft mijn inziens wel een goede indicatie voor het afschuinen?
Kan een reeds gebogen lat gewoon weer in het water terug om hem nog wat beter te buigen? Vooral de horizontale buiging moet ik nog even oefenen....
Vanavond een uurtje lopen schuren :confused:
Moet toch nog wel wat af. Toch maar eens kijken naar een elektrische oplossing. Of iets anders wat sneller gaat dan sleutelvijltjes en schuurpapier :D
Lijm schuurpapier op wat grotere roerhouten voor verf. B.v. voor sausemmers. Plak hier een korrel 80 op en schuren maar. Je hebt dan ook door de lengte van dit soort roerhoutjes ook een gevoel voor de richting.
Eigenlijk zou je voor dat je aan een model begint er een aantal moet en maken met verschillende korrelgrotes. Ik heb er nu nog steeds gemak van.
