Kolderstok schepen tips en vragen
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door TIMBERWOLF, 4 okt 2018.
  1. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Is dit in meerdere maten te verkrijgen Hans?
  2. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Vooralsnog 3 mm enkelschijfs, 4 mm enkel, 4 mm dubbel, 5 mm enkel en 5 mm dubbel
    Op aanvraag ook 7 mm en eventueel toekomstig 6 mm
  3. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Ik vermoed dat ik dan maar moet gaan rekenen wat deze prachtige blokken gaan kosten. Maar daar heb ik nog wel even de tijd voor. Ik vermoed ook dat ze er op gaan komen dus.. :banana:
    *Hans* vindt dit leuk.
  4. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Beste Hans, zou het niet mogelijk zijn om dit per pakket te doen, dus complete prijzen per schip, Duijfken, Batavia, de 7P en het statenjacht?????
    ik weet zo ook niet om hoeveel blokken het gaat, moet dat nog tellen en mijn directrice overtuigen:(:(
    En ook hier in Tilburg staan de feestdagen voor de deur..................:cool::cool:
    Zijn wel hele mooie blokken trouwens.......
    Laatst bewerkt: 5 dec 2018
  5. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Dit gaat ook per pakket. In de dozen komt een formulier met daarop het juiste aantal en de wijze hoe je aan de nieuwe blokken kunt komen.
    Voor de Batavia gaat het om 100 stuks blokken in 4 mm (enkel en dubbel opgeteld) en 40 stuks 5 mm enkel en dubbel
    Doe je de zeilen erbij dan nog eens 80 stuks 3 mm. In totaal dan 220 blokken ofwel € 44,- (met retour sturen van de originele blokken).
    Ik verzend dan als brievenbuspakket - verpakking en verzenden daarvoor is € 4,-
    Jaques vindt dit leuk.
  6. Building Mouse
    Building Mouse
    23 nov 2017
    Apeldoorn
    Dat wordt voor mij ook een probleem vrees ik :(
  7. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Voor de Duyfken zijn het 125 blokken - dit komt dan op € 25,- met retour sturen van de originele blokken.
    Edit - vergat de blokken bij de kanons - in totaal 150 blokken, is € 30,-
    Ook hier verpakken en verzenden € 4,-
  8. Dirk51
    Dirk51
    1 okt 2018
    Austin, Texas
  9. Dirk51
    Dirk51
    1 okt 2018
    Austin, Texas
    Kardeel blokken komen er ook aan?
  10. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Ben ik nog niet helemaal uit. Wordt vervolgd...
  11. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Het zijn volledig CNC geproduceerde blokken - direct klaar voor gebruik, zonder tumblen (trommelen)
    Hooguit kun je ze vooraf in de olie zetten.
  12. cees050
    cees050
    16 mrt 2016
    kop van drenthe
    Hans helemaal leuk die blokken kan je ze ook leveren met schaal 1:100?
    ben daar erg benieuwd naar
    groetjes cees
  13. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Cees,
    Welke grootte praat je dan effectief over? Ik geloof dat 2,5 mm het kleinst is wat geproduceerd kan worden. Dan 3 mm, 3,5 mm en 4 mm
    Bij schaal 1 op 100 is dat dus effectief 25 cm. 30 cm, 35 en 40 cm in het echt.
  14. Dirk51
    Dirk51
    1 okt 2018
    Austin, Texas
    Erg goed dat er aandacht aan de blokken wordt besteed. Ik heb er een stel 'strapped blocks' van Syren Ships op de Friesland gedaan en maakt werkelijk veel uit, veel meer realistisch met asje etc..
    Mijn stille hoop is dus dat Kolderstok ook laser printed blocks gaat doen ipv de 'stock' propjes ;)
  15. Constant Willems
    Constant Willems
    19 jun 2014
    Hierbij een algemene vraag.
    Ik heb kleine messing onderdeeltjes die ik graag zwart wil hebben. Daar is, behalve het zwart schilderen, een methode voor die ik ooit ergens heb gelezen.
    Wie weet dit?
    Constant
  16. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Ik heb het patineer van kolderstok gebruikt. Het werkt redelijk goed maar niet diep zwart als je dat bedoelt. Ik heb het twee keer ondergedompeld. De eerste keer wreef ik het zwart weer wat bruiner. Na de tweede keer werd het tegen het zwart aan en was het resultaat goed. Je kan ook zoeken onder de naam brass black.
  17. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Ik heb flesjes Patina zwart in het programma, speciale chemische vloeistof die het messing vrij direct donker maakt.
    €14,- inclusief verzenden voor 100 ml
  18. Constant Willems
    Constant Willems
    19 jun 2014
    Volgens mij was het iets met ammoniak. In ieder geval een huis-tuin-en-keuken product.
    Constant
    Marcbeer vindt dit leuk.
  19. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Ik hoor net van mijn directrice dat ik binnenkort ff langs Dordrecht moet komen, :banana:dank je wel liefje:):)
    Dus Hans begin alvast maar blokjes te tellen:cool:
    Dit betreft uiteraard de upgrade voor de Batavia
  20. P. Burghoorn
    P. Burghoorn
    17 feb 2008
    Halderbergen
    Ammoniak zorgt er voor dat het natuurlijke oxidatieproces wordt versneld. Het resultaat is afhankelijk aan de hoeveelheid ammoniak in een afgesloten ruimte bijvoorbeeld een doos en de tijd waarin het messing of koper zich bevindt. Het messing of koper krijgt een groene kleur. Je kan ook het messing verhitten met een brander en telkens licht insmeren met lijnolie afhankelijk hoe donker je het wilt hebben. Dit is een oeroude techniek om zowel ijzer/staal en messing delen te zwarten.
    De lijnolie wordt gebrand op het metaal en had een dubbele funktie namelijk het verfraaien van het oppervlak maar ook het voorkomen van oxidatie. Werd vaak gebruikt bij het maken van klokken en instrumenten uit vroegere tijden.
    Groeten Paul
    pietsan vindt dit leuk.
