Ok, het is alleen een beetje gek om te lezen dat iets niet werkt wat ik op 5 kisten tot nu toe met succes heb toegepast.
Mijn voorbeeld van Ebay geeft 10x5x2 ipv 3, dat scheelt al wat.
De praktijk: De klep op mijn SQARES 80, dus een 2mtr RES kist is 400x28mm,enkelvoudige klep centraal gelegen.
Deze heeft 3 sluitpunten op elke punt een en in het midden ook een.
Deze bestaan uit: een zijde 2stuks 10x5x1mm op elkaar en er tegenover 1 stuks 10x5x1.
Door de afsteuning van de klep zit er een kleine luchtspleet tussen.
Deze klep word centraal bedient door 1 Hitec 65mg: deze is meer dan voldoende.
Het boutje op de foto door het servo-armpje en het tegenoverliggende magneetje is om de klep nog wat positiever terug te slepen maar is strikt genomen niet nodig.
De klep is wel sterk en stijf door 1mm triplex met 2mm balsa.
Deze klep werkt feilloos, opent vlot en sluit positief met een ''snap''.
Om het verhaal kompleet te maken: er is bij open klep wat hoogte bijgemixt , als je hem niet opvangt krijg je direct een hele stevige duik.
Met opvang of bijgemixte hoogte blijft de kist horizontaal maar gaat stijl naar beneden, kleppen dicht en hij vliegt weer gewoon.
Voordeel van spoilers voor mij is dat je verre van overtrek blijft en het geheel robuust is.
Ik vind het verre te prefereren boven flaps.
Bekijk bijlage 206872
Bekijk bijlage 206873
Bekijk bijlage 206874
Bekijk bijlage 206875
NB: die rare opgefrommelde elastiekjes en die haken zijn om de tippen aan het middenstuk te borgen.
En sorry voor deze wat grote inbreuk op het draadje, maar ik hoop dat het zo wat verduidelijkt..
