Die Trotec zal bij Patries wel niks aangeven![]()
dan doe jij je best niet
Je kunt er ook krokodillen gaan houden. Die vinden een vochtige ondergrond wel prettig. Zeker als er ook vloerverwarming is.Volgens de beschrijving is alles lager dan 40 droog, tussen de 40-80 vochtig en daarboven nat. Bij bij geeft hij op delen van de vloer rond de 170. Een referentie op een stuk dat droog is geeft hij 35. Er moet dus nog even gedroogd worden. Ook de onderkant van de muur is rond de 120. Ook veel te nat dus.
@ Burp.
Nie handig nie met een waterbed.
Dat is zeker niet handig maar gelukkig was het bed niet lek. Als dat wel zo zou zijn dan blijft het nog in de waterzak liggen. Een echte lekkage van een waterbed komt niet vaak voor. Bij mij uit de badkamer. Vocht trekt dan gewoon door de hele vloer en komt er daar uit waar je het het minste wilt hebben.
Gecontroleerd drogen is de enige manier. Ontvochtiger en ventilator. Haal dagelijks vele liters uit de opvangbak en je ziet het wel drogen maar moet niet alleen uit de toplaag maar ook dieper. Duurt ongeveer twee weken.![]()
Ventilator zal niet echt nodig zijn, die ontvochters circuleren meestal zelf wel.
Belangrijker is dat je de temp in de kamer rond de 20 graden houd en dan ben je na een week al een heel eind.
En de oorzaak van de lekkage is?
Hoe lang lekte het al
Een ventilator kan in ieder geval geen kwaad.
Een bouwdroger werkt perfect.
Je kunt het resultaat echter niet aflezen aan de hoeveelheid vocht die deze oplevert.
Dat blijft maar doorgaan.
In ieder geval geen ramen open zetten, want dan wordt het vocht gewoon uit de buitenlucht gehaald.
Haar in het putje. Heb ik gelukkig geen last (meer) van.![]()
