Rijders/Vliegers/DJ's omgeving Zaandam (Deel 9)
Om even aan te geven hoe nat de vloer is. Als je hem op een mensenhuid zet geeft hij ongeveer 180 aan. Wij bestaan voor 70-80% uit water.
Volgens de beschrijving is alles lager dan 40 droog, tussen de 40-80 vochtig en daarboven nat. Bij bij geeft hij op delen van de vloer rond de 170. Een referentie op een stuk dat droog is geeft hij 35. Er moet dus nog even gedroogd worden. Ook de onderkant van de muur is rond de 120. Ook veel te nat dus.
Je kunt er ook krokodillen gaan houden. Die vinden een vochtige ondergrond wel prettig. Zeker als er ook vloerverwarming is. ;)
/positief denken :hammer:
4 displaytjes besteld. Nog geen idee waarvoor, gewoon voor de heb.
Hebben we weer wat te doen met de kerstdagen.
@ Burp.
Nie handig nie met een waterbed.
Best leuk om mee te spelen. Wat voorbeeldjes en kolder. Grafische dingen als bitmaps, lijntje, cirkels etc. kun je er ook op maken. 8) En dat flikkeren komt door de camera. Dat zie je normaal niet. :?
@ Burp.
Dat is zeker niet handig maar gelukkig was het bed niet lek. Als dat wel zo zou zijn dan blijft het nog in de waterzak liggen. Een echte lekkage van een waterbed komt niet vaak voor. Bij mij uit de badkamer. Vocht trekt dan gewoon door de hele vloer en komt er daar uit waar je het het minste wilt hebben.
Gecontroleerd drogen is de enige manier. Ontvochtiger en ventilator. Haal dagelijks vele liters uit de opvangbak en je ziet het wel drogen maar moet niet alleen uit de toplaag maar ook dieper. Duurt ongeveer twee weken. :hammer:
Ventilator zal niet echt nodig zijn, die ontvochters circuleren meestal zelf wel.
Belangrijker is dat je de temp in de kamer rond de 20 graden houd en dan ben je na een week al een heel eind.
En de oorzaak van de lekkage is?
Hoe lang lekte het al
Een ventilator kan in ieder geval geen kwaad.
Een bouwdroger werkt perfect.
Je kunt het resultaat echter niet aflezen aan de hoeveelheid vocht die deze oplevert.
Dat blijft maar doorgaan.
In ieder geval geen ramen open zetten, want dan wordt het vocht gewoon uit de buitenlucht gehaald.
Met een goede ventilator schijnt je een flinke rendementsverbetering te halen. Tot wel 40%.
Uiteraard zijn de ramen en deuren dicht. Ik heb een vochtmeter om zo de voortgang te controleren. Oorzaak zat in de douche van de badkamer. Heeft best een tijd gelekt want in de aangrenzende kamer is de gehele vloer, met uitzondering van de meest verre hoek, gewoon nat.
Bouwdroger FD30 (Andrews Sykes) staat inmiddels te draaien
Ik heb ook een 3KW kachel erbij gekregen maar die laat ik even voor wat het is. Temperatuur is boven de 20 graden dus voor nu prima.
Haar in het putje. Heb ik gelukkig geen last (meer) van. :mrgreen:
Nope, afvoer defect, is al hersteld.
Foto's anders is het niet gebeurd :)
Laminaat uit de slaapkamer verwijderen.
Ook de hal moet leeg
Vocht in de hal duidelijk te zien. Ook tot waar het loopt. Vlak bij de ventilator.
Dit is meer dan nat :)
Onder de 40 is droog, tussen de 40 en 80 is vochtig en daarboven is nat. 161,3 mag dus als best wel nat worden gezien ;)
Op de foto's lijkt het er op dat jouw dekvloeren van anhydriet zijn ipv zand/cement.
Anhydriet vind het niet fijn om langdurig met vocht in contact te zijn (wordt zacht/"verzeept").
In een heel enkel geval wordt er ook wel eens gekozen om anhydriet ook in de badkamer toe te passen en dan zouden je tegels wel eens los kunnen komen te liggen.
Even met de sleutelbos op de tegels tikken om te kijken of het hol klinkt.
Eén enkele tegel is geen probleem, maar als de helft los ligt kun je nu nog claimen.
Volgende keer niet in slaap vallen terwijl de badkraan open staat is natuurlijk beter. ;)
Lekker bokkiebef allemaal. Kun je beter een ondergelopen garage hebben. ;)
