Pffff, voor 20:30 ben ik er niet. :nooo: Vrouwlief is later thuis dus iemand moet ervoor zorgen dat de kids het huis niet afbreken tot die tijd.@ sleur
geen probleem alleen we komen na 19.30 naar de club.
Voor 12S is nog veel meer nodig, evenals nauwkeuriger meten. Probleem zit in de A/D-converters. Die zijn maar 10 bits (1024 stapjes) met een bereik van 0-5V (=0,0048828125 Volt per stap). Maar voor 6S zit je op 25,2V bij een gewone volle accu en als er wat mis zit nog wel hoger. Ik ben om de beveiligingen te beperken als limiet 30V aan gaan houden. Om geen dure en moeilijke delta-spanningsmetingen te hoeven maken, gebruik ik een simpele spanningsdeler met twee weerstanden (100k/18k). Maximale ingansspanning voor de A/D-converter is dan 4,576V voor 30V. Lullige is dat je de eerste 2,5V niet nodig hebt maar dus wel 50% van je meetbereik inlevert en de laatste 0,424V (nog eens 8%) niet kan gebruiken zonder spanningsdeler met (10-slags) potmeters of serie/parallel schakelen van meerdere weerstanden. Geen zin in, lekker simpel houden. En de A/D-converter in de Arduino is niet de meest nauwkeurige met +/- 2 LSB, goed voor dus +/- 19,4mV. 8O De meest ongunstige meting zit er dus zo'n 20mV naast. Heb ik opgelost door wat te middelen over de laatste 5 metingen die elke seconde plaatsvinden.Sleur, eindelijk begonnen aan de ontlader dus
Wat zou het geheel gaan kosten als je er wel knappe electronica instopt die nauwkeurig meet? En stopt hij ook op een ingesteld voltage straks?
Ik heb er wel 40 euro voor over om een knappe ontlader te hebben. Je wil niet weten hoe lang dat duurt op de Hyperion lader, met 12S pakketten.
Er zijn differentiaal versterkers (Op-Amps) die de verschilspanning tussen aansluiting A en B isoleren en vervolgens op de uitgang terugzetten naar een specifiek spanningsbereik. Maar deze Op-Amps gaan maar tot zo'n 25V tot 30V en kosten €3,80 per Op-Amp. Dus hooguit 6S om veilig te zitten, geen optie dus (wel nauwkeuriger voor 6S maar kosten zijn hoog). Slecht verkrijgbaar is een soortgelijke versie tot 76V maar die kost €9,35 per stuk. Extra nadeel van die laatste is dat de voedingsspanning gelijk moet zijn aan de hoogst mogelijke spanning. Je moet de boel dus met een constante spanning van ca. 52V tot 55V voeden. Niet bepaald een makkelijk verkrijgbare waarde omdat dit geen laagspanning meer is, tot 48V lukt nog wel maar is te laag.Sleur mijn lader ontlaad met 1.7 ampere op de 12S pakketten. Als je nou een ontlader maakt die het met 5 ampere doet. Wordt het dan nog steeds een moelijke bussenis of scheelt dat alweer?
hahahahahah.Ik zat al te kijkenja. Een stel autolampjes kan ookMaar ja, dat is niet wat ik zoek. Ik zoek iets watgoed werkt.
Veld vanavond?
