Details
Aan de romp wordt nog steeds geschuurd en geplamuurd dus daar valt nog niet veel over te melden. Saai werk maar het moet worden gedaan.
Ben maar eens begonnen met de afwerking van de opbouw. Afgezien van twee kisten op het bovenste dek zag ik ook nog een mooie kapiteinsstoel op de foto's. Kortom : aan de slag !
Eerst in het echt
En aan de slag met solderen. Dat was een heel gepiel want de voetensteun bestaan uit 5 delen van 0,8mm en 2 mm en dat moest stuk voor stuk aan elkaar zonder de al gemaakte verbindingen weer los te krijgen.
Goed mikken met de brander :sniper:. Deze heb ik van Dremel en is helemaal geweldig, de vlam is instelbaar, je kan de vlam fixeren en met een beweging aan en uit doen.
Een nat lapje op verbindingen die in de vuurlijn liggen doet ook wonderen. :teacher:
Het resultaat van opzij :
en van boven
De leuning, zitting en de verhoging zijn gewoon weer van polystyreen want we moeten wel het gewicht in de gaten houden.
Het tussenresultaat :
En met de leuningen en een centimeter erbij om de grootte te laten zien.
En de smaak te pakken dus met het trapje van Paul in gedachten maar meteen doorgegaan met solderen
Zo gaat het dus niet :
Met deze methode fixeer je de afzonderlijke onderdelen wel maar het tape vliegt in de fik als je de vlam er net iets te dicht bij houdt. Omdat de breedte van het trapje zo'n 7,5 mm is gebeurt dit dus nogal vlug.
De boel opnieuw gesoldeerd maar dan elk onderdeel apart met een tangetje vastgehouden en dan lukt het dus wel :
Het trapje is overigens 4,4 mm hoog dus de afwijkingen zien er hier erg groot uit maar in werkelijkheid is het nauwelijks zichtbaar.
en nog een keer van opzij met ook de 2 kisten op de foto :
