Indoor zweefvliegen met de Multiplex Fox
Hallo mensen,
Hij lag al een tijdje op de plank en moest er maar eens van komen… de ombouw van de Fox! Hier alvast wat foto’s, zoals jullie kunnen zien heb ik ervoor gekozen om de ailerons van onderaf aan te sturen doormiddel van één servo, centraal (voorzijde vleugels) in de cockpit.
Als ontvanger gebruik ik een uitgeklede Spektrum AR6100e. Om de holtes te maken heb ik een soldeerbout gebruikt. De rest van de ruimtes maak ik pas weer als ik de definitieve plaatsen heb bepaald voor de servo van het hoogteroer, esc, accu en motor.
Ik heb nog wat advies nodig:
  1. Als motor gebruik ik een 5 grams Brushless Micro Outrunner motor 2000KV met een 4.75x4.75 prop. Dit model is eerder al besproken in deze topic (vrij vooraan). Kan ik hier een 10A brushless esc aan hangen?
  2. Voor deze combinatie heb ik nog enkele 7.4v lipo’s liggen van mijn oude E-sky LAMA helikopter. Betreft 2x een 800mAh, 2 cell, 10C en 1x een 900 mAh, 2 cell, 20C. Zou ik deze gewoon kunnen gebruiken?
Tot slot, de motor zou een as diameter hebben van 1.5 mm, kan ik deze prop dan gewoon gebruiken?
Hoi Mondiaan,
De charme van het modelbouwen en vliegen ligt natuurlijk in het experimenteren. Dus niets staat je in de weg om dat gewoon te proberen.
Maar als ik kijk naar de keuzes die je maakt (behuizing van een ontvanger eraf halen om gewicht te besparen, 5 grams motortje gebruiken, dan zou ik kleinere LiPo's proberen (240mA of zelfs 100mA).
Ik weet niet wat voor 4.75x4.75 prop je hebt, maar degene die ik ken zijn speed props (zwaar, kunnen veel energie verwerken). Ik zou voor een GWS 5030 of zelfs 4025 / 4030 slow flyer propje gaan.
Veel succes met bouwen ....
Harm
Hoi Mondiaan,
Harm
Hoi Harm,
Bedankt voor je terugkoppeling. De props heb ik reeds besteld, ik ben benieuwd... wij gaan hiermee experimenteren. Voor wat betreft de LiPo's, daar heb ik de volgende twee modellen voor geselecteerd, welke geniet de voorkeur?
Hyperion G3 CX - 2S 120mAh (25C)
Weight: 11g
Dimensions: 38 x 22 x 11.5 mm
Hyperion G3 CX - 1S 240mAh (25C)
Weight: 6.5g
Dimensions: 31 x 20.5 x 6.5 mm
En dan heb ik zelf nog enkele 1S Xtreme Li-Po's (3.7V-500mah, 15C, 13g) op de plank liggen. Zou ik deze dan eventueel ook kunnen gebruiken? Scheelt wél weer een paar nieuwe kopen :mrgreen:.
Mondiaan,
Of je 2S of 1S gebruikt hangt natuurlijk af van de electronica die je wilt gebruiken. Er zijn ESC's voor 1S, maar de meesten zijn voor 2S. Met een 4025 propje op een 2000kV 5 grammertje zit je te kijken naar 1 a 1.5 A stroom opname, dat kan met een 120mA Lipo goed. Een regelaar van 4 a 6 A is dan genoeg. Als je een lichte ontvanger hebt komt het totaalgewicht van de electronica rond de 20 gram uit, rond de 10g voor de lipo, dat is heel mooi voor een FOX.
Ik denk dat dat je focus moet zijn: gewicht.
2.5 grams servo's
3 grams ontvangertje of lichter
11g lipo (120mA)
regelaar van 2 gram (incl BEC)
5g motortje + 2g prop
En m'n 2de foxje mét motor:
Vraagje... waar heb je nu de accu "verstopt"? Ik zoek me namelijk gek voor een mooi plekkie (rond CG) zonder hem daarbij in het zicht te hebben... Ik moet nog de motor, esc en één servo voor het hoogteroer onder de canopy plaatsen. Volgens mij kom ik er niet onderuit om straks aan de achterzijde extra balansgewicht te plaatsen, dit wil ik natuurlijk zien te voorkomen.
Mondiaan,
2.5 grams servo's
11g lipo (120mA)
Bedankt Harm, ik moet even wachten tot de spullen binnen zijn. In de tussentijd kan ik eens puzzelen met de indeling want da's ook wel een uitdaging (als je het tenminste netjes wilt doen).
Wel,
die ziet onder de vleugel.
De achterkant van de batterij komt ongeveer tot waar de vleugel eindigt.
Hij is dus helemaal uitgehold onder de vleugel..
Piet
Bij mij ook echt IN het rompje. Dus ook diep onder de vleugel. Werkt prima en mooi beschermd. Mijn romp kan ik eenvoudig openen dus dat scheelt natuurlijk wel bij je plaatsbepaling. Ik gebruik wel lichte servo's omdat ik die toch nog een aantal over had. Ontvangertje van een parkflyertje en tape scharniertjes, easy.
Jakko
gisteren even een beetje zitten testen met verschillende accu's.
met 3 penlites (3,6 volt) reageren de servo's goed, maar met een lipo uit een x-twin werkt het niet, of zou die soms kapot zijn. De x-twin heeft een jaartje of 2 stil gelegen.
Ik heb verder geen lipo's of lipoladers (behalve 1 uit mijn 4#3).
Volgens mij zou het toch moeten werken met een lipo uit de x-twin??
Ik wil namelijk op het veld kunnen laden (en daar is geen 220-aansluiting)
Of zou een lipo uit de minium werken (70mah)
LiPo's versus penlights
De gemiddelde penlight (AA) heeft een minimale capaciteit van 600mA (NiCd) of 1800mA (NiMh), en een bijbehorende lage inwendige weerstand. Hij is wel 3.6V, maar is ook nog 3.4V bij 1A stroom.
De LiPo-tjes uit een X-twin zijn 70 of 100mAh. Die kunnen niet zoveel stroom leveren. Bij 1A (10C) blijft er misschien 3V over.
Harm.
mmm dus het zou in principe niet werken....
Ik had dit namelijk gelezen in het bug-draadje gelezen, dat ze daar gewoon een lipo uit een silverlit vliegtuigje haalden en die voor de ontvanger gebruikten.
Nu kan het natuurlijk ook zijn, dat mijn servo's teveel stroom vragen (5 euro micro van conrad)
Moet het vanavond maar eens bekijken..
Beetje sonde om een x-twin te slopen voor de accu. Ik heb nog flink wat accutjes liggen die hetzelfde of iets meer vermogen hebben. Gewoon besteld bij hobbycity.com hoor. Volgens mij een euro en een paar centen per stuk. Als je er toch iets besteld laat je toch gewoon een paar van die dingetjes meekomen!
Jakko
welnee, helemaal niet zonde.
Ik vlieg er nooit mee (heb wel wat beters en mooiers) + je hebt dan een lipo en een handige lader op batterijen bij.
Verder heb ik niets aan lipo's of lipoladers hier liggen. Wil ik daar aan beginnen, dan gaat het me een beetje teveel geld kosten voor een goede lader en lipootjes.....
enneh...ik koop daar nooit iets.
Stop, sloop hem niet! Leg hem op zolder en geef hem een keer aan een jongetje dat vol verwondering bij je komt kijken als je aan het vliegen bent. Hij zal blijer dan blij naar huis gaan en zijn ogen wellicht openen voor onze mooie hobby. PB me even je adres en zeg maar welke accu's je nodig hebt dan stuur ik ze gratis naar je toe als je me beloofd om iemand blij te maken met je x-twin setje.
Jakko
Jakko
kijk dat is nou nog eens een mooie gedachte:)
