Indoor zweefvliegen met de Multiplex Fox
Waarom een motor inbouwen als je het ook zo kan doen.Plaatje komt van :google:
Dat idee bestaat al en is al eerder in dit draadje gepost (alleen niet met lanceerinrichting). Ik heb toen gelijk ook mijn Fox omgebouwd naar raketaandrijving alleen nu met zo een lanceerinrichting gaat het wel veel makkelijker ga er zeker een bouwen.
Mvg,
Zo even een schets gemaakt van een lanceerplatform zaols eerder door Peter-Jan werd genoemd. Ben halverwege met het bouwen.
Mvg,
Zo mijn lanceerinrichting is klaar en getest werkt goed moet ik zeggen je hebt mooi je handen vrij als die afgeschoten wordt.
Mvg,
Dat ziet er geweldig leuk uit! Duwpropje erop, en het zwaartepunt is waarschijnlijk makkelijker goed te krijgen dan met een standaard Fox.
Maarre... weet je zeker dat de instelhoek een beetje klopt? Ik heb het idee dat er een negatieve instelhoek in zit.
Upje (thread was moeilijk te vinden :p)
Ik zou graag een zweef model maken van mijn fox, rolroeren en hoogte.
Maar wat is nu de beste plaats om mijn servo's (2x HXT500) te plaatsen ?
alvast bedankt
niels
Wat je denk ik het beste kunt doen:
Nu ga ik even uit van het idee dat je voor je zweefversie gaat gebruiken,
- 2x HTX
- 1S lipo (240-300)
- micro ontvanger
Weeg dat allemaal samen en kijk of het erg veel zwaarder is dan de bal die eruit komt (onderin de canopy). Is het vrijwel even zwaar kun je het op die plek inbouwen. Misschien heb je dan nog wat lood nodig (want, roeraansturingen naar achteren etc) maar zul je redelijk goed zitten. Is het zwaarder dan de kogel moet je het verder richting het CoG verplaatsen. Dat moet je even aftekenen vóór je die kogel eruit haalt :)
Ik moet eerlijk zeggen dat ik gewoon ben begonnen met snijden (die van mij is volledig uitgehold) en dat ik redelijk goed uitkwam. Misschien iets te maken met dat ik al 20 jaar vliegers bouw ;) op een gegeven moment krijg je wel gevoel voor waar het zwaartepunt moet komen.
Wil je op veilig spelen of ga je een nimh accu gebruiken dan kun je het best de servo's op het CoG plaatsen (zitten die van mij ook maar mijne heeft een motor en dus zwaardere accu) en dan balanceren met de accu voorin.
Succes, plaats je het resultaat hier :)
Hmm, ik ben eigenlijk al bijna klaar met uithollen.:p
Sebiet zal ik foto's tonen van het uitholwerk en zal ik de onderdelen wegen.
grts
niels
Sebiet is 1 dag later geworden. :p
De foto's :
Uitgehold met de (aldi) dremel.
Uitsparing voor de servo gesneden.
Servo erin.
Uitsparing voor de servokabel gesneden.
Ik vond bovenop de beste plaats voor de rolroerservo, omdat :
- het optisch niet mis is.(vind ik)
- makkelijk om te verbinden met rolroeren.
- houdt vleugel op zijn plaats.
De servo is zonder lijm gemonteerd.
Nog te doen :
- canopy terug vinden.:rolleyes:
- roeren uitsnijden.
- hoogteroer servo bevestigen.
- stuurstangen(ail. + elev.) monteren.
- canopy bevestiging maken.
grts
niels
Ik wilde em vragen voor me verjaardag en dan rc vliegen maken
Had dit als setup bedacht
1811-2000 - 18-11 2000kv Micro Brushless Outrunner $7.99 35g
HK-SS10A - Hobbyking SS Series 8-10A ESC $7.95 30g
T1000.2S.15 - Turnigy 1000mAh 2S 15C Lipo Pack $4.62 107g
OF DEZE (LICHTER EN KLEINER ETC.)
Hobbycity Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 180mAh 2S 15C $2.95
RP4S1-35 - Corona Synthesized Receiver 4Ch 35Mhz (v2) $19.95 59g
HXT900 - HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo $10.95 57g
OR016-00501 - Linkage Stopper D1.8mm (10pcs) $2.95 9g
007-02901x10 - Plastic Pin Horn (10pcs)
Ik zoek nu nog zo'n plastic buisje waar het Draad voor roeren doorheen moet, net als bij de Easystar. Ik weet niet of UH dat heeft, die site is heeel traag bij mij en kan het zo snel ook niet vinden.
Mis ik verder nog iets, is dit een goede setup?
Mvg. Jasper
Jasper, die buisjes kun je bij iedere speelgoedzaak kopen onder de naam scoebiedoo (of zoiets), voor deze kleine toestellen is dat meer dan genoeg. Werkt in mijn Fox al maanden prima :) (wel even een paar druppels siliconenspray in laten lopen voor soepeler bewegen)
Verder lijkt het prima. Roerhoorntjes zijn geen succes (moest even checken welke het waren) die blijven altijd wat ronddraaien. Kun je beter wijzigen naar deze:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/...oduct_Name=Plastic_Horn_baseless_SMALL_(10pcs)
Of eigenlijk het allerbest naar deze maar die zijn helaas niet op voorraad (wil je er wel een paar opsturen)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/...18&Product_Name=Pin_Horns_L22xW19xH.9_(10sets)
Die kun je lekker kort knippen dan wegen ze practisch niks (0,1 gram volgens mijn weegschaal)
