P-80 Shooting Star RBC-kits turbine conversion
Schuren schuren een nog eens schuren.
Yep hier gaat eerst 0.49 gr doek op en eerst. de staart uitrichten en en na het glassen pas vastlijmen .
Dan moeten hier daarna de fairings voor stabilo en kielvlak erop.
Weet iemand of er een brandwerende verf c.q. Spuitbus bestaat om in de staart de binnenkant de bescherming tegen eventuele hitte????
BVM heeft verf potje heat shield
Genoeg balsa jets omgebouwd tot turbine kist.
Gewoon het balsa bij en achter de turbine met glitsa ..vloerenlak impregneren.
Eigenlijk om het mogelijk te maken, om zelf plakkend aluminium tape, op het balsa te plakken.
Dat aluminium tape is voldoende om flame outs en wat ander vlamsoortige spontaniteiten tegen te houden.
Nog nooit brandschade gehad, terwijl in de experimenteer tijd, het nodige op dit vlak aan de orde was.
Goed om te horen ,bedankt voor deze tip.
Hier zie je een balkje wat ook de wanden van het middelste hoofdspant extra stevigheid geeft.
De tank heb ik op de rug nog een beetje hoger gemaakt omdat er wat volume verloren gaat bij de wiel uitsparingen.
Achterkant van de tank nog iets meer ruimte gemaakt voor de luchtdoorlating vanaf de inlaat.
    202 KB · Weergaven: 101
De turbine steunen heb ik toch maar demontabel gemaakt. Ze zitten goed opgesloten en 4 servo schroefjes is voldoende.
Ook de pijpbevestiging zit hierop vast.
Voor als je je Grumania pijp er nog ooit uit wil krijgen. Die komt namelijk uit de Flex Jet Pro. De vliegende gewassen grindtegel werd tie genoemd tijden de maiden vluchten. Niet echt een makkelijke kist maar dat komt later.
Vandaag had ik er zin an en heb de huishoudfolie meegenomen naar de bouwtafel.
Speciaal Fokkertape en voor de outline van de deling en dan de folie strakgetrokken over de bovenste helft.
Met papier mallen 2x de glasdoek en 2x de aramide doek uitgeknipt voor boven en onderkant.
Het aramide band is voor rondom de “lijmnaad” als de tank zover is om de twee helften aan elkaar te zetten.
