Is geen verkeerde tip maar heeft niets uitgehaald.
Beter een tip dan geen tip!
Omdat ik geen computer freak ben volg ik dus trouw het filmpje in de OP Wiki.
http://wiki.openpilot.org/display/Doc/CopterControl+Board+Setup
Daar wordt 1 belangrijke stap gemakshalve over geslagen.
De persoon in het filmpje had deze stap waarschijnlijk al een keer eerder gemaakt.
Als je opnieuw vers begint of zoals ik heb zitten twijfelen dan moet je in de Hardware setting van het GCS de Receiver type op PWM zetten.
Je moet dan om te kunnen saven ook spanning via de accu op de Quad zetten en dan pas saven.
Op deze manier wordt die Receiver type pas opgeslagen.
Maak niet zoals ik verwarring met PPM en PWM.
Voor mij Futaba moet dit op PWM staan en opgeslagen worden.
Uitleg hierover op
Receiver & Transmitter options - Documentation - OpenPilot Wiki
Pfft weer een aantal uurtjes aan het kloten geweest en nu draait mijn quad in de X mode.
In de kamer doet hij het goed dus als er ooit een keer mooi weer komt kan ik een keer naar buiten.
Ton
