openpilot info draad
mijn quad met het OP CC board
Hier is hij dan mijn Quad en hij vliegt geweldig met het OP CC board.
Zo uit het plastic in de vers houd box en na het programmeren vliegen.
Buiten het board is deze quad geen technisch hoogstandje maar het vliegt.
Vanmiddag even geprobeerd in de achtertuin en morgen naar het veld.
Eerst kreeg ik de verkeerde regelaars en moesten weer opnieuw uit HK komen en toen nog een defecte ontvanger.
Ik moest nog e.e.a. aan frame in elkaar zetten en met name dat foldable viel een beetje tegen.
Je moet de draadjes toch ook een beetje zorgvuldig leggen anders knijpen ze af bij het opvouwen.
Hij zal niet vaak opgevouwen worden maar de keren dat het moet kan het.
4 boutjes los en hij is ineens een stuk handzamer en straks in een koffertje.
Maar goed na enig gepruts en afstellen gaat hij in de achtertuin als een eitje.
Zoals je ziet vlieg ik in de + mode, dat lijkt voor mij het meest op de heli.
De bluetooth moet er ook nog een keer op maar daar heb ik een kenner voor nodig.
Nog een paar foto’s want je weet maar nooit!
Oke het is geen schoonheid maar ik ben er blij mee.
Nog een paar lampjes in de box en wachten op de uitbreidingen die er nog in kunnen.
Inmiddels het lage kapje er weer op.
Frame:
sexycopter — Middle size foldable QUADcopter frame - QUAD003
motoren
HobbyKing R/C Hobby Store : 2213N 800Kv Brushless Motor
regelaars
HobbyKing R/C Hobby Store : TURNIGY Plush 12amp (2A BEC) BESC
accu
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 2200mah 3S 25~50C Lipo Pack
props
8"x4.5 Carbon verstärkt AP Propeller Set Schwarz 2 CW and 2 CCW, 7,60
wielen
HobbyKing R/C Hobby Store : Tail Wheel Assembly
gewicht 785 gr zonder accu
Met een accu van 4000 mAh een hoovertijd van 15 min.
Filmpje in post 367
Absoluut niks om je over te schamen Tony! De bedrading is erg mooi afgewerkt en het belangrijkste is dat hij goed vliegt.
Have fun!
Inderdaad ! Ziet er knap uit.
Zeker bij de eerste is het belangrijk dat hij goed vliegt en dat je de besturing door hebt. Daarna komen pas de looks e.d.
Mooi Tony, en de kabouter mag ook mee zie ik;)
Dus HK frame gesneuveld, je hebt geinvesteerd door dit resultaat , we zien een vid wel spoedig denk ik zo.
Mijn HK ook gesneuveld , maar deze vliegt ook aardig met KK+ bordje met LCD programmeerbaar
camera stabilisatie
Net de test versie met Camera stabilisatie gevlogen.
Werkt prima!
//Frank
Ik ben al een tijdje bezig om de camera stabilisatie aan de praat te krijgen, maar het lijkt er niet op.
Weggooien kan altijd nog, dus als iemand een duwtje kan geven.
Tomandy
Is verholpen
Moet dit OP cc board nu wel of niet op trillingdempers.
Ik zie ook quads met het O P board zonder dus vast op de plaat.
Ik heb hem op 4 stukjes siliconenslang staan maar daardoor komt hij een stuk hoger.
Daardoor moest ik hem een hogere hoed/kap geven.
Ik hoor het graag.
Ton
Weet iemand wanneer de "pro" versie beschikbaar komt? daar zou je als het goed is toch volledig UAV met multicopters mee moeten kunnen vlieten?!!?
Trillings dempers heb je helemaal niet nodig, mijn ervaring is dat dempers onder het board juist de boel verslechterd.
Zorg wel dat de motoren + prop's goed gebalanceerd zijn
Oke, er werd bij het HK board zo op gewezen en ik zag het bij het OP CC board niet gebeuren.
Dus ik haal ze er onderuit dan kan de lage kap weer terug.
Bedankt
Ton
HK board heeft ze ook niet nodig, geen enkel board eigenlijk ;)
Als je trillings problemen hebt moet je dat bij de bron oplossen.
Vliegt de + stand anders dan de x stand van het O P cc board ?
Is de controle van een van beide beter of stabieler of beter stuurbaar?
Wat zijn de praktijk ervaringen met bovengenoemd board.
Alvast bedankt.
Ton
Jammer zoveel kennis hier in dit draadje maar geen antwoord.
Is het zo'n stomme vraag of is het gewoon persoonlijke voorkeur?
Johan zegt altijd er bestaan geen stomme vragen!
Afijn dan nog eentje, kun je met deze copter een looping maken?
Of corrigeerd dit board zich zodanig dat hij niet over de kop wil?
Hoe moet je het aanpakken?
Inmiddels heb ik de Bluetooth aangesloten gekregen.
Martin bedankt voor de tip en ook de posters van het OP forum NL.
Vanmiddag nog even in de wind gevlogen en dat gaat fantastisch wat een stabiel board.
Ton
Weet iemand of er verschil is tussen de OpenPilot bordjes die in de USA verkocht worden en de bordjes die hier in europa verkocht worden?
Alvast bedankt.
Ton
Ton
Volgens mij maakt het weinig uit, X of +. Zelf ben ik van tricopter gelijk overgestapt op de X mode bij de Quad met in mijn achterhoofd om toch nog eens een camera(tje) mee naar boven te nemen.
Ook mijn Bluetooth aangesloten en heb een App op mijn Android telefoon gezet, eens kijken of dat ook werkt.
Ja gisteren eindelijk binnen gekregen. NLpost vond het nodig om ze nog twee weken vast te houden! Van de week eens monteren en als de wind hier eens wil gaan liggen uit proberen.
Mooi zo maar met wind ook perfect te vliegen.
Zelfs in de kamer enorm stabiel en je hoeft niet meer te stofzuigen!!
Succes en we lezen/ zien het wel.
Ton
Looping is geen probleem, zorg echter dat je wel op een minimale hoogte van 25 meter zit want hij zakt behoorlijk door.
