openpilot info draad
Weet iemand of er verschil is tussen de OpenPilot bordjes die in de USA verkocht worden en de bordjes die hier in europa verkocht worden?
Looping is geen probleem, zorg echter dat je wel op een minimale hoogte van 25 meter zit want hij zakt behoorlijk door.
Oke mooi maar wat is de techniek.
Moet je hem naar voren sturen en dan vol up trekken met snelheid?
Moet je het gas nog even dicht doen en zo ja op welk moment?
Ton
Gewoon vol naar achter (of voor) trekken, en behoorlijk wat gas erop, maar doe het de eerste keer wel hoog want hij kan behoorlijk door zakken.
Bedankt duurt nog even denk ik.
Wat gebruiken jullie voor spanningsbewaking van de lipo.
Ik heb nu zo'n simpel HK ding wat prima werkt maar op 10m al niet meer te zien is.
Eigenlijk zou ik een antenne bovenop willen en daar een fel knipperlichtje ten teken dat de lage spanning bereikt is.
Er zijn vast al slimme dingen bedacht en die hoor ik graag.
Ton
Vanmiddag nog even in de wind gevlogen en dat gaat fantastisch wat een stabiel board.
Ton
Laat zien laat zien Ton, dus dit board is niet te vergelijken met HK of KK board ? hoe ben je erop gekomen ? is wel veel prijsverschil mja als die veel stabieler is en makkelijk te programmeren is.
En er zijn nog duurdere ik heb een Arduino copter gezien met GPS en Sonar 550Euro, maar vliegt wel goed.
Ik heb nog KK+ met LCD board , vliegt wel, maar ik zie soms toch rare effecten wat hem onstabiel maakt
Ton
O jammer dat dat niet ingebouwd zit in het openpilot bordje,
ik heb de KK+ die meet de lipo spanning en daar kan ik programmeren op welke spanning de led driver die op het bordje zit inkomt en je led strip gaat knipperen.
Haha je gelooft het niet.
In mijn geval (met een nog wobbelig HK board) is dit een verademing.
Gisteren behoorlijk wat wind en handen los drijft hij gewoon mee.
Echter hij blijft horizontaal en dat deed/ doet het HK board bij mij nog niet.
Weer in mijn geval als ik het HK board los laat gaat hij niet snel over in horizontaal en het OP board wel.
Uiteraard blijven beide zodanig dat je altijd moet sturen het blijft een knikker op een glasplaat.
Je moet natuurlijk ook hoogte houden he.
Maar er zit voor mij een hemelsbreed verschil in.
Ook prettig is de horizontale stand die je er eenmalig in zet terwijl het HK board dat telkens doet voor het optoeren. Hij moet dan na elke start horizontaal staan.
Het O P board trekt de quad recht zelfs als hij scheef op toert.
Ik heb het geluk gehad dat ik in de afgelopen verkoop zat en daar heb ik geen spijt van.
Ton
Ik kan nog tips gebruiken voor het onderspannings lampje.
Ton
Ik gebruik deze al een tijdje.
HobbyKing R/C Hobby Store : Quanum 2.4Ghz Telemetry System (Volt/Amp/Temp/mAh) V2
Geen verschil.
Mogen alleen niet buiten USA verkocht worden vanwege de wetgeving daar.
Had je kunnen lezen op het Openpilot forum.
Ik heb gewoon de telemetry, altijd op de zender aparte cel en totale spanning realtime en gaat piepen wanneer er een cel op 3.2V komt.
Zo en zo vlieg ik altijd op tijd gemiddeld 6 minuten en dan heb ik nog zat over.
Hr.
Ton
Koop een ander simpel ding met een buzzer erop, die hoor je nog na 100 meter ook nog wel.
Ja een flip is om zijn as, en dat is anders dan een looping.
Maar mij zijn flippen nog niet gelukt, denk dat je dan even de boel anders in moet stellen, loopings zijn geen probleem.
Voor flippen moeten er twee motoren stil staan.
sta je wel in rate mode want in stabel lukt het zeker niet of in axislock.
het is nog best lastig heb ik al gemerkt hij wil nog wel een een paar meter vallen dus ver moet ik dat het geheel noeg iets te braaf staat en meer tegen het jamen aan moet.
ik stel af met het touwtje en dan zie je heel goed waneer je op het juiste punt zit al bijft het een gevoel van ja dit is het dus voor een ander weer anders.
Ik vlieg alleen in rate, al die andere mode's is voor mij zo en zo niets.
Voor flip moeten er twee motoren prakties stil staan, dat hebben we wel gemerkt bij ons op de club.
Zo daar komen een aantal mooie loopings en flips voorbij.
Dat gaat nog wel even duren.
Die telemetrie van HK is wel een leuke oplossing.
Vanavond eens even lezen.
Bedankt
Ton
