Mebo2 Radio Noordzee Internationaal
Even nog een vraagje over de brushless motor. Ik zit nog te wachten op een regelaar die voor en achteruit kan.
Maar moeten ik deze motoren ook nog ontstoren .
Nee hoor Hans, dat hoeft niet. Er zitten geen koolborstels in die vonken trekken en daarmee storingen veroorzaken. In wezen produceert de regelaar een soort draaistroom die door de spoelen wordt gejaagd. De magneten in de trommel "hossen" er achteraan. Er zijn best wel mooie animaties van brushless motoren. Krijg je een beetje een idee hoe het werkt. Gr. Klaas.
Ja, da's een bekende Menno! Maar voor de zoveelste keer out of stock. En die is op het randje voor de zware motor van Hans. Ze hebben ook wel een watergekoeld 20 A exemplaar, maar met een programmeerkaart ben je dan 30 Euro kwijt. En de ESC die Hans nu heeft besteld, ook een 20 A. exemplaar ben je inclusief porto klaar voor een tientje. En geen programmeerkaart nodig. Nadeel is dat je dan wat geduld moet hebben. Maar Hans heeft nog wel het één en ander te doen eer hij kan varen. Gr. Klaas.
Ik bedoelde het ook maar als voorbeeldje.
Dat eigen merk van Hobbyking is meestal out of stock.
Maar dat duurt doorgaans nooit lang.
Ik tik altijd op die button dat je een berichtje krijgt als het er weer is.
En dat duurt nooit zo lang.
En eenmaal besteld is het er met een paar dagen.
Als Hobbyking uit het Europese magazijn levert heb je het na twee dagen in huis. Jaren geleden bestelde ik een 2,4 Ghz module voor de zender en een 2,4 Ghz ontvanger bij HK. De zendermodule uit China werd nooit geleverd en de ontvanger was er na twee dagen. Na twee maanden wachten claim ingediend en netjes mijn geld terug. Twee MPX zenders omgebouwd naar 2,4 Ghz. Wel content mee. Gr. Klaas.
Een bijzonder schip met een bijzonder verhaal.
Beschreven is in het boek Mi Amigo, de Vlaamse Tack van de zeezenders. Dit boek gekregen van onze vriend Marc van Amstel, artiestennaam, die op de achtergrond informatie heeft verstrekt aan de schrijver Ferry Eden, en zelf natuurlijk een van de DJ’s was bij RNI.
De piraterij in die dagen en de haat en nijd die zelfs een aanslag op de Mebo 2 veroorzaakten..
volg dit met belangstelling
Mvrgrt,
Jan
Hans, Alvast een video om je een beeld te vormen van de prestaties van de regelaar. 750 KV motor draait onbelast op een pas geladen 7,2 Volt 4 Ah. Nimh accu. Minimum toerental schat ik op 300. Gr. Klaas.
Hallo bedankt voor alle adviezen. Alle info is welkom. Even stil hier maar ik ben wel bezig.
Gisterenavond een schroefas gemaakt en daarvoor een gat geboord in de romp vanavond een plaat polyester gemaakt voor het dek zal morgen wel droog en hard zijn.
Deze morgenavond denk uitzagen .
Verder is de regelaar die voor en achteruit kan.
Na veel klooien doet hij het. Niet op de Robbe Supra MarsRex wel op de Pro Mars en op de TerrsTop op 1.5 pulsbreede. Denk dat dat het probleem is. Met de Pro Mars dan met de trim helemaal naar beneden. Zou dan later inwendig de potmeter nog kunnen verdraaien zodat de trim en knuppel weer in de midden stand kunnen staan.
Dus we zijn lekker bezig.
Mooi dat het allemaal lukt Hans. Inderdaad lopen die regelaars niet aan als de pulsbreedte tijdens het inschakelen niet op 1,5 mS staat. Maar je hebt al door dat je dat wel aan kunt passen door de potmeter iets te verzetten. Zo heb je intussen al een hoop geleerd. Bij deze 40 A ESC ook goed regelbaar in het lage toerenbereik? In wezen moet een 20A regelaar ook zwaar genoeg zijn, want het is in wezen je schroef die dat vermogen moet verstouwen. Zet voor de zekerheid een 10A zekering tussen ESC en motor. Als de boel dan klem loopt blijven je kabels heel. Succes ermee verder! Gr. Klaas.
Ja 40 ampère beetje overkill :yes:
Ja regeld ook mooi langzaam. Heb natuurlijk nog niet gevaren. Lijkt inderdaad een mooi regellaartje.
Ik zal dan tzt de zender aanpassen. Wel vreemd dat in hem niet aan de praat kreeg met de Robbe Supra.
Hans, Kijk eens met een modern servo-tje waar bij die Supra het 1,5 mS punt ligt en probeer het in die stand nog eens met de regelaar. Eventueel ook eens op een ander kanaal. Heb ooit een zender gehad, waarbij van één van de kanalen de middenstand behoorlijk afweek. Wilde bij mijn dubbelschroever een van de motoren niet op snelheid komen en voer de boot scheef. Was niet in me opgekomen om met een servo te testen of elk kanaal eenzelfde middenstand had. Mijn oude MPX Profi 3010 heeft een middenstand van 1,6 mS en de Ps4a multiswitch van CTI snapt dat niet. Gelukkig zijn de middenstand (en ook de eindstanden) elektronisch te verstellen. Gaat dat in jouw bedaagde zenders ook? Gr. Klaas.
Met Supra krijg ik hem alleen op kanaal 1 aan de praat. Maar kan hem omsteken maar 4 op de knuppel. Maar bij deze zender is het lastig om de pot meter te draaien. Dus heb ik dat maar gedaan met de Pro Mars. Werkt nu goed. Verder bezig met het dek er op te polyesteren. Misschien vanmiddag de andere kant. En dan veel afwerken. Nog een roer maken en heeel veel andere dingen knutselen.
Hans, Romp nog gecontroleerd dat er geen "slag" in zit. Met het dek erin is de romp niet meer te vervormen! Succes verder, schiet lekker op zo! Gr. Klaas.
Zo het gaat best snel zo.
Vandaag 2e kerstdag de eerste proefvaart.
Met een 39mm 4 blads schroef waar wel veel spoed op zit en op 2 lifepo4 cellen.
Vermogen prima mooi vaarbeeld. Met een iets te groot roer die ik nog had liggen.
Maar met een lekje in de romp maar even gevaren. Straks even wegen wat het balst gewicht was.
Gaat best goed zo. Dikke snor voor de kop bij volgas! Alleen het geluid kan ik niet goed thuisbringen. Komt dat uit de motor of de schrofas c.q. koppeling? Misschien weg met een schroef met minder spoed. Succes verder! Gr. Klaas.
Het is ook een echte klankkast romp is helemaal leeg. Motor staat niet helemaal in lijn na het hart worden van de polyester minimaal maar toch , polyester krimt een heel klein beetje. En er zit nog geen koppeling in. Maar een dikke vaste bus zal ik maar zeggen.
Koppeling komt nog.
