Begonnen met het optuigen van de gaffel en de bezaansboom,
Op de foto hier boven de blokken aangebracht voor de piekeval (bovendste blok), de dirk van de boom (middelste blok) en de klauwval voor de gaffel, (onderste blok)
De gaffel met piekeval en onder de mars de klauwval. (word later aangespannen als de tuigage compleet is)
Bijde gaan naar een ring aan de voet van de kruismast, klauwval aan SB en piekeval aan BB.
Rak van de gaffel.
Rak van de boom, het rak rust op een mastband, zodat deze niet verder kan zakken. De mastband (géén kuipband) is speciaal aangebracht voor de boom en is normaal van metaal, op het model een stukje zwart draad van 1 mm dik, met 2 slagen om de mast.
De boom met de dirk, hier enkel uitgevoerd omdat er géén zeil aan komt, met zeil heeft de dirk meestal twee extra talies, één aan de boom en één aan dek. In dit geval is dirk belegd op de achterste nagelbank aan stuurboord aan het 2e korvijnnagel. (zie plaatje hieronder)
Tot slot van deze reeks de boomschoot,
Morgen de schoten met talies voor de boom aanbrengen en de geerdes voor de gaffel waarna alles kan worden aangespannen en afgewerkt.
