Het malletje is klaar; hier passen mijn 10 cm lange plankjes perfect in omdat ze ook opgesloten liggen tegen die kleine stoot latjes.
Het geheel is gelijmd met 2 componentenlijm (epoxy)
Ik zet er nog 2 schroefjes per kant in om het geheel steviger te maken.
Vanmorgen kwam ook het antwoord van Alexandru;
De bovenste rechte (hele) plank, is correct, en heeft te maken met het doorkruisen van de geschutspoorten.
Een afgeschuinde plank mag maar max 1/3 ingesneden worden als er een poort zit.
Het mooiste is om de las van die hele plank mee te laten lopen in het patroon van de andere lassen.
