UDe gebruikte remote in de video is een futaba 7c maar de meeste termen en benamingen van de menu's zijn universeel dus toepasbaar bij elke zender.
Let op het volgende;
-pitch curve 0-25-50-75-100
- alle trims en subtrims op de zender op 0
-endpoints alle kanalen op 100%
-swash type HR3 120 graden ( of vergelijkbaar voor jouw zender)
-swashmenu alle de waarden voor ail ele en pitch op ong 60
-controleer je pitch richting, stick omhoog alle 3 servos omhoog. Wijkt er een servo af gebruik servo reverse, alle 3 omgekeerd dan je swash waarde voor Pitch in swash menu omdraaien, is dit goed check ail en elevator, gaan deze verkeerd om ook deze aanpassen in je swash mix
- Nu je servo armpjes op 90 graden afstellen op MIDSTICK met subtrim en je swash levelen. Linkjes stellen zodat je 0 graden meet op de bladen
- meet nu of je evenveel + als - pitch hebt en pas je pitch waarde aan in je swash menu totdat je -10 to + 10 hebt (of 11 mag ook net wat je wil)
Let op nu komt het, pas je pitch curve in NORMAL mode aan zodat je op LOW stick -2 graden meet, de waarde 0 zal op ong 40 uitkomen, ik zeg ongeveer maar dat moet je dus METEN!!!!
Pas nu je curve aan zal er ONG zo uit zien 40-45-50-75-100!!!!
Throttle curve in Normal 0-70-70-70-70 en idle 85-85-85-85-85.
Je helei vliegt het fijnste met een VLAKKE curve na midstick je heli stuurt dan alleen op de pitch en niet op rpm verandering wat zorgt voor een rustig vliege gedrag.
Succes !!!
