Heb je de loop er al eens ingelegd?
De loop zou (ongeveer) horizontaal moeten liggen.
Of aan de voorkant iets omhoog, dat wordt als het kanon op het schip staat automatisch horizontaal omdat het dek een beetje bol loopt in de breedte, dus het dek ligt aan de zijkanten lager dan in het midden.
Normaal hebben rolpaarden aan de voorzijde grotere wielen dan aan de achterkant, en zo blijft het rolpaard dus eigenlijk horizontaal staan.
Het blok wat op de bodem van het rolpaard staat is het richtblok, en hoort ongeveer gelijk te liggen met de achterzijde van het rolpaard
