samuel speltdoorn zei:aj neen corrien is me just voortha, dat komt door mijn kapotte hand in het verband, ik kan der trager door typen
greets
Beste samuel
hierbij uit het zuiderland (vlaanderen) een steuntje in de rug
:wink: :wink: :wink: :wink:
Mitella
Als je een gebroken arm of een wond aan de arm hebt, moet je een mitella aanleggen. Maar hoe doe je dat nou? Zo dus. Breng de doek onder de gewonde arm door. (de punt moet bij de elleboog zitten) Zorg ervoor dat de hand steun heeft, Leg 1 slip op de gezonde schouder (de slip die onder zit), Breng de andere slip voor de arm langs over de schouder aan de gewonde kant naar de schouder aan de gezonde kant, Maak aan de gezonde kant (onder het oor) de slippen aan elkaar vast met een platte knoop. Zorg ervoor dat de vingertoppen zichtbaar zijn. (dan kun je zien of het bloed nog goed doorstroomt) Vouw de punt bij de elleboog om en speld hem vast. Zorg dat de vingers zichtbaar zijn.
Belangrijke punten bij verband aanleggen
* stel het slachtoffer gerust
*laat het slachtoffer zitten of liggen
*in de rol kijken
*de wond niet aan raken
Het best leer je dit door les van een ervaren EHBO-meester of juf.
dus
vroeg onder de wol
morgen ben je weer beter....
ps.... :roll: :roll: :roll: :roll: toch niet een Dremel in je hand ????????????????????????????????????? 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O
of een prop !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
met vriendelijke "zuiderlijke" groeten
steffe
