Belangrijke gebeurtenis, het gear gaat in en uit
Heb alle slangen aangesloten en eens druk op het systeem gezet.
Het deur systeem lijkt dicht, het gear gedeelte lekt op 2 aansluitingen van de rechterzijde.
Maar toch tevreden.
Heb eerste de deuren eens getest, die gaan met 8 bar wel heel hard dicht dus die moeten afgesteld worden.
Toen de deuren los gekoppeld en het gear getest, in gaat netjes met een nette klap.
Uit gaat veelste snel, ook dat gaan we dus afstellen.
Maar het werkt en ziet er goed uit, deuren sluiten ook goed en het gear gaat verder prima in en uit.
Nu dus even de lekjes verhelpen end an kan het finetunen beginnen.
En dan op naar het brandstof verhaal.
