Fei Bao Mirage 2000
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door Berto, 21 sep 2012.
  1. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Jazeker :D maar blijft leuk om te doen :yes:
  2. elcees
    elcees
    21 jul 2008
    Ik zie het Berto. De 'ontluchting' van de centrale tank gaat via een T naar de twee andere tanks.
    Cees
  3. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Check :yes:
  4. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
    Hee allemaal postings gemist weer even een abbo.......
    Hoe staat het met de mirage:cool:
  5. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Hee Edwin,
    gaat hier gestaag door, net weer wat zaken besproken over hoe of wat ook qua motor.
    Ben ook al wat servo snoeren aan het leggen, connectors eraan knijpen etc.
    Als ik de servo`s heb kan ik ze perfect op lengte maken.
    Maar eerst de tanks en UAT even goed monteren dan is dat werkje ook weer klaar.
    Ook weer in het bezit van een leencompressor dus kan weer druk op het systeem zetten.
    Grt,
    Berto.
  6. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Zo vanavond de Mirage weer eens even onder handen genomen.
    Laatste keer was mijn compressor stuk gegaan en daar ik die voorlopig voor mezelf niet meer nodig heb heb ik er 1 kunnen lenen.
    Okee, de lekkage is gelokaliseerd ergens bij de romp vleugel koppelingen.
    Dus vleugels eraf en testen.
    Met de handpomp druk zetten en kijken welke aansluiting lekt, van de 10 aansluitingen 3 lekken geconstateerd en verholpen.
    Blijkbaar was daar het borgdraad te strak of niet 100% goed gedaan wat de lekkage veroorzaakt.
    Meteen de wieldeuren aangepakt, heb de koppelstang van voor naar achter de poot verplaatst en afgesteld.
    Dit sluit nu redelijk, ze sluiten goed maar worden door de poot naar voren getrokken waardoor ze net op de vleugel komen te liggen.
    Een dremel moet dat verhelpen.
    Volgende keer de volgende lektest uitvoeren.
    Morgen wordt de motor gebracht, de ECU, kleppen etc. volgen waarschijnlijk volgende week.
    Dan verwacht ik ook de servo`s voor in de vleugel.
    Als de motor hangt eens gaan kijken hoe het zwaartepunt uitkomt en waar de LiPo`s en powerbox geplaatst gaat worden.
    Jaja we zijn weer op weg.
    Grt,
    Berto.
  7. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    De 160 ook gebracht, de beugels, ECU, kleppen etc. volgt komende week.
    Straks maar weer eens naar het gear kijken.
    Grt,
    Berto.
  8. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Zo kan eindelijk weer eens even echt bouwen ipv met het landingsgestel te klooien :roll:
    Alle JetCat spullen binnen:
    En ook de laatste servo`s 35kg Hitec High Voltages:
  9. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    En weer iets gedaan.
    Vleugelservo:
    Hier moet ie komen:
    Heb wel wat verstevigingen aangebracht:
    Het past ook nog:
    Luikje stukje aanpassen:
    En de aansturing:
    Deze aansturing gaat aangepast worden, er zit wat speling op kogels. Er kan mee gevlogen worden maar met zo`n roer is de speling net even te.
    Hier komen dus andere stuurstangen en kogelkoppenb op, die kogelkoppen van Fei Bao zelf zijn te verschillen in kwaliteit qua speling.
    En hier komen de servo snoeren over te lopen:
    Laatst bewerkt: 13 dec 2012
  10. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Gisteren de andere servo ook geplaatst, ga nu eens denken aan de motor/pijp combinatie/plaats.
  11. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    De motor ergens in de buurt van waar die moet komen:
    De indeling bekijken, moet erg rekenign houden met de cockpit diepte:
    De ontvanger en motor LiPo`s moeten hier maar:
    Een stang door de rompp op het zwaartepunt:
    En dit komt boven de centertank te zitten, moet nog wel even een filter halen:
  12. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Denk zo iets:
  13. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Vanavond zijn er weer wat spullen terug gebracht, waaronder de tailpipe met afterburner ring:
    Heb wel wat aanpassingen gemaakt:
    Ook de cockpit weer terug en m`n gemaakt radioplaat past dus dat kan zo blijven, pfew.
    We kunnen weer verder :D
  14. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
    Ziet er allemaal weer gelikt uit Berto!!
    Waar dient de R 6914 voor?
  15. Danny-P47
    Danny-P47
    6 feb 2008
    Hengelo
    Idd strak werk!
    Ik denk dat r6014 staat voor de ontvanger die daar z'n plekje krijgt.
    De r6014 is nl ook een Futaba Fasst ontvanger.
    Gr. Danny
  16. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Hee Edwin,
    dank je, ik rommel weer lekker voort.
    En wat Danny (ook thanxs) klopt, hier komt de R6014 ontvanger op.
    Of de ontvanger daadwerkelijk daar komt weet ik nog niet.
    Gisteren avond zat ik wat te mijmeren en misschien dat die plaat wel weer aangepast gaat worden maar dat gaan we nog even bekijken.
    Grt,
    Berto.
  17. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Servo snoertjes zover opgeknoopt:
    En eindelijk een center tank bevestiging gevonden waar ik happy mee ben:
  18. Rene microturbine
    Rene microturbine
    13 jun 2004
    nvt
    inbouw.
    Netjes Berto!!
    gr Rene.
  19. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Thanxs Rene,
    nu een plaatsje maken voor de UAT, dan de radioplaat definitief bepalen en zwp uitewegen.
    Nog een paar stapjes :roll:
    Grt,
    Berto.
  20. Gert-Jan
    Gert-Jan
    27 sep 2007
    Ureterp
