Fanjet 600
Is dit een optie voor een gemiddled modelvliegveld dan?
KkFZsz260cI[/media] - RFB Fantrainer
Ik heb geen idee of je met een driebladsprop bruikbaar stuw en snelheid kan krijgen voor een 1.4m model. Er zit nogal veel onderdelen in de weg voor een gunstige luchtstroom. Je zou eens met propcalc kunnen spelen.
140 span bij een sportvliegtuigje is heel anders als bij een edf jet.
en met ??? kan ik ook niets en neem niet de moeite om dit te raden ;)
Hoi.
Ik moest vanavond met zoonlief naar een voorlichtingsavond van een middelbare school, vandaar de late reactie.
De '???' had ik nog net voor we weg moesten ingeklopt . . . :oops:
De orginele op Youtube geeft een takkeherrie dus als je met een pusher gaat werken maak je geen schijn van kans om binne redelijke geluidslimieten te komen want je toerentallen liggen een stuk hoger.
Ik weet niet wat je hoort: de fan of de turboprop/turboshaft motor? :confused:
Een edf in deze grote maat gaat flink in de kosten lopen en denk dat de beste keus is on in de 90mm edf klasse te blijven en je ontwerp te verschalen. Alleen dan zou je nog acceptabel geluidsniveau kunnen hebben.
Er is sprake van een misverstand (minstens één).
Er zijn een paar tekeningen voor de Fantrainer in omloop; die zitten allemaal dacht ik zo rond de 90 cm.
Eén (Paul Willenborg) stamt uit plm. 1990, die vloog met een cox TD .049 en een gewoon propellortje! En die ging toen al behoorlijk hard. Nu zit daar dacht ik een Mega 16/15/3 op oid.
De bedoeling is en blijft dus om er een pusher configuratie op te zetten (of de motor de andere kant op te laten lopen).
Jan bouwt een versie met een 140mm duct. Het toestel krijg een spanwijdte van zo'n 1,4m waarbij het mogelijk is om onder de 3kg te blijven.
Nou . . . Dat heb je even niet goed in het hoofd, Jitze! :p
Spanwijdte wordt 119 cm; voor het gewicht gok ik iets rond de 1100 gram.
Wordt het nu een heel ander verhaal? :p
Propcalc heb ik niet en kan ik waarschijnlijk ook niet veel mee . . . :nooo:
Ik zat vanmiddag even bij Schuebler te kijken: waanzinnige toerentallen, lijkt me, en toch veel schoepenbladen.
Alleen efficient bij hoge snelheden? :confused:
bLe01IKzziI[/media] - Mirage 2000-01 von fantastic-jets.com
jan.
Jan, met 119cm en 1100 gram moet dat geen enkel probleem opleveren.
Ongeveer 300 Watt overbrengen op een 6x4 drieblads is niet heel moeilijk.
(Mijn pylonracertje zat met een Mega 16/15/3 op 380W met een 4,75x4,5 tweeblads. )
Kijk ook eens hier onder het kopje 'Look at this!' : Fantrainer
Dat model weegt 800 gram en vliegt met een 5x3 drieblads. Mijn simpele conclusie is dat 1100 gram op een 6x4 drieblads dan weinig moeilijker moet zijn. En inmiddels hebben we borstelloze motoren...
Even wat anders: ik begin steeds meer van de schoonheid van dit toestel te zien en stiekem loop ik er een beetje mee te flirten :p
Daarom even wat vragen:
- die 77" span tekening, waar komt die vandaan?
- en waarom heb je de Willenberg versie opgeblazen ipv de (beter getekende?) 77" versie te verkleinen?
Schaal 1:6 komt op 1,58m span. Groot genoeg voor retracts en flaps en toch nog goed handelbaar.:help:
Heel wat jaartjes terug hebben er hier 3 rondgevlogen. Ik weet alleen niet van welke tekening of kit deze gebouwd waren.
Ze vlogen alle drie rond met als aandrijving een Plettenberg HP 200/20/6 motor met een ingekorte cox 2 blads prop. De maat van de prop weet ik niet meer. Misschien dat ik wat navraag kan doen bij een van de vliegers van die toestellen, misschien weet hij nog hoe en wat.
EDIT: volgens mij was dat de kit die Jitze al aangaf.
Ik heb gisteren toch ook maar :oops: een paar bekende fabrikanten benaderd, en Hacker meldt het volgende.
Dear Jan,
Thanksyou for your mail.
It`s a nice project you built. We think our motor A20-8XL will be a good solution for your Fantrainer.
Is it possible to make the fan a little bit bigger? A diameter for propsize 7"x5" would be great.
Please see the list below. It is for 3 Lipo use.
Motor A20-8XL Regler Spin66 22° Timing Nr. Spannung [V] Strom [A] Leistung [W] Drehzahl [rpm]
APC 7x5E 1 6,16 10,86 66,90 9399
0,5 1 6,16 10,84 66,77 9399
1,0 1 6,15 10,83 66,60 9399
1,5 1 6,15 10,83 66,60 9388
2,0 1 6,15 10,83 66,60 9386
2,5 1 6,14 10,82 66,43 9385
3,0 1 6,14 10,81 66,37 9384
3,5 1 6,14 10,81 66,37 9383
4,0 1 6,14 10,81 66,37 9381
4,5 1 6,14 10,80 66,31 9380
0,0 2 7,35 15,24 112,01 11172
0,5 2 7,35 15,23 111,94 11172
1,0 2 7,35 15,19 111,65 11172
1,5 2 7,35 15,14 111,28 11138
2,5 2 7,34 15,13 111,05 11122
3,0 2 7,34 15,13 111,05 11120
3,5 2 7,34 15,13 111,05 11117
4,0 2 7,34 15,14 111,13 11114
1,5 3 8,50 19,04 161,84 12590
2,0 3 8,50 19,04 161,84 12585
2,5 3 8,50 19,03 161,76 12582
4,0 3 8,50 19,03 161,76 12569
4,5 3 8,50 19,04 161,84 12569
0,0 4 9,67 24,86 240,40 14246
0,5 4 9,66 24,86 240,15 14246
1,0 4 9,66 24,86 240,15 14231
1,5 4 9,66 24,88 240,34 14223
2,0 4 9,65 24,88 240,09 14217
2,5 4 9,65 24,88 240,09 14212
3,0 4 9,65 24,89 240,19 14207
3,5 4 9,65 24,90 240,29 14201
0,0 5 10,76 30,29 325,92 15352
0,5 5 10,76 30,24 325,38 15352
1,0 5 10,76 30,19 324,84 15375
1,5 5 10,76 30,17 324,63 15376
2,0 5 10,76 30,16 324,52 15374
2,5 5 10,75 30,16 324,22 15371
4,5 5 10,75 30,16 324,22 15358
0,5 6 11,95 34,63 413,83 16703
1,0 6 11,95 34,63 413,83 16682
2,0 6 11,94 34,63 413,48 16658
2,5 6 11,94 34,63 413,48 16647
3,0 6 11,93 34,65 413,37 16636
3,5 6 11,93 34,65 413,37 16617
4,0 6 11,93 34,73 414,33 16606
4,5 6 11,93 34,73 414,33 16597
5,0 6 11,93 34,73 414,33 16589
If you can not mount this propsize you can take a prop 5,5x4,3 or max. 6x4 by 4S Lipo use. The current should not be more than 30A for this motor.
I think for your model the bigger propsize of 7x5 would be the better solution because the Fantrainer is not a Speed model.
De laatste vier kolommen snap ik, de eerste twee niet; wat is hiervan de exegese?:confused:
Aha! Precies. :cool:
Tenslotte: laat zich dit op de gewenste wijze monteren?
/www.hacker-motor-shop.com/e-vendo....onId=&a=article&ProdNr=27800010&t=3&c=16&p=16
jan.
Jitze,
Zie RFB600 Fantrainer
Volgens mij meer semi-scale.
Geen kandidaat, ook verkleind niet.
In het bijbehorende artikel wordt wel erg hoog over de kwaliteit van de vliegeigenschappen opgegeven: iedereen op de club mocht er mee vliegen ("pass the transmitter around").
Interesse? :p
jan.
:yes:
Meestal teken ik hier en daar iets erbij wat op het origineel niet klopt. (laatst ook weer met de Siemens-Schuckert, waar ik de neus opnieuw getekend heb) Deze tekening samen met de Willenborg tekening zou goed moeten zijn voor een leuk model.
PB coming up :D
Zo, de rust is hier enigszins weergekeerd.
Iedereen bedankt voor de input. :D
Maar om nou te zeggen: 'Ik ben eruit! :p ': nee . . . :nooo:
Het merkwaardige is dat bijna al die leveranciers ook (nog) niks van zich laten horen . . . :(
Merkwaardig. :?
Ga eerst maar eens aan de vleugels beginnen. :p
jan.
ik heb steeds het gevoel dat je te moeilijk denkt hierover... je hebt vast wel een motortje dat ongeveer in de buurt komt van wat je moet hebben op deze kist en een paar propjes kost je de kop ook niet. Anders heb ik hier wel een motortje liggen wat je mag gebruiken voor testen. Alleen even kijken hoe hij jouw kant op komt dan.
ik stuur je een pb'tje met m'n tel.nr., bij interesse kun je me dan bellen.
Volgens mij kenden we die al; bij die Zwitser kun je tekeningen bestellen . . .
Hallo Jan
Ich baute meinen Fantrainer nach einer Dreiseitenansicht aus einer Modellbauzeitschrift (siehe Anhang)
Heute hab ich einen selbst gezeichneten Plan für das Modell im Masstab 1:5 (siehe Muster)
Plan im pdf-format drei Blätter EUR 50.-
Gruss Richi
Ik heb een 'Muster'; mailen? :D
Vwb. de motorisering kwam hier de suggestie voor een Mega 16/25/2 op 4 lipo's binnen . . .
Food for thought . . . :p
jan.
Muster = monster = stukje als voorbeeld.
Komt 'ie! :p
Het plan voor de Mega staat me wel aan: gewoon een 6*4 twee-blad propje erachter:
- dan hoeft de duct niet deelbaar gemaakt te worden :D
- hoef ik geen ingewikkelde constructie te bedenken om de twee helften demonteerbaar te maken :D
- kan de romp ook gewoon één ondeelbaar geheel worden. :D
En, als ik een filmpje als bv. dit zie, lukt die handstart toch ook wel, denk ik . . . :?
7ke3MdzmL54[/media] - Mega Stryker maiden
Wat een power! :shock:
(En dat zelfs op 3S! :p )
Het moet maar goed zijn, hoor! :bad-words:
jan.
Van welk merk zijn deze props?
Dit zijn volgens mij samengestelde props... de rechter zijn volgens mij APC props met een iets afgetopt tipje.
Nou, de spantjes zij klaar! :D
Sorry voor slechte kwaliteit: flitser doet het niet! :confused:
Gaatjes boren levert plm. een gram per spant op. :(
Binnenkort maar eens magneetjes bestellen :p . . .
jan.
