Bouwverslag Smit Rotterdam Jumo
Bedankt voor de raad. Ik ga binnenkort zo'n glas/keperweefsel en trage epoxy bestellen, en dan een doos massacreren :yes:
En wat bestel ik dan op polyestershoppen, het "Epoxy starterspakket"? Of is het beter om alles apart te bestellen?
Ik gebruik doseerspuiten om op vollume verhoudingen aan te kunnen mengen.
1 voor resin, 1 voor harder. Nimmer te verwisselen.
Epoxy komt in flessen. Gebruik overgiet bakjes die ik goed gemarkeerd heb, houten spatels die ik gescheiden houdt.
Dus zolang het niet gemengd is, kan je die bakjes "eindeloos" laten staan?
Of toch een paar dagen, terwijl je wacht tot een laag droog is, en verder kan?
De zender en ontvanger zijn blijkbaar al gebonden, of hoe dat ook heet, van de fabriek af.
Dus uitgezonderd dat ik kabel 19 nodig heb, werkt alles. Ik lees de manual nog eens door, mss kom ik dan te weten waarom de BEC geen stroom levert, zoals volgens jullie zou moeten.
Om de boegschroef op z'n plaats te krijgen, heb ik een stuk uit de kielbalk moeten boren, die ik daarom heb versterkt met plankjes.
Die plankjes zitten ook rond de straalbuizen van de boegschroef, zodat die in het schip vast zitten, en niet enkel aan de boegschroef en huid/romp.
Dus moet ik nu eerst de straalbuizen op maat maken van de plankjes, de roosters plaatsen, de straalbuizen verlengen met wat ik afgezaagd heb, dan de huid/romp rond de straalbuizen maken, en de straalbuizen op maat maken effen met de huid/romp.
Ik moet die plankjes en dat deel van de straalbuizen nu monteren, omdat de huid/romp rond de straalbuizen draait, en ik die plankjes anders niet meer op z'n plaats krijg.
Als dat een beetje logisch klinkt. Ik maak wel enkele foto's terwijl ik bezig ben, om duidelijk te maken wat ik bedoel.
Sorry, vergeten op te antwoorden.
efkes de vraag herhalen .
Waar zit de rode en zwarte draad bij kabeltje 19
In BVD/VCC (10), de plus in 10 rechts, de min in 10 links, niets op het middelste pinnetje.
Deze ook nog gevonden:
De pdf staat hier, maar ik kan deze niet uploaden:
Die bakjes zijn voor tijdelijk. Wat over is gaat behoedzaam weer terug in de fles.
Schraap die zorgvuldig leeg, laaste restant met garagedoek. En semi-schoon weer terug in het IKEA containertje.
Tijdens dat poetsen blijven de Nitril handschoenen aan.
Spuitjes druk ik goed leegt, tip met garagepapier afgenomen. Ook in het containertje.
Harder spulletjes met rode marker gemarkeerd, resin met blauw.
Maak je geen fouten.
Die bakjes zijn gewoon yoghurt bakjes van de super. Die met wat steviger plastic en met een schaar getrimt tot buikbaar formaat,
Bedankt voor de uitleg.
Dus zolang er niets gemengd is, zijn beide vloeistoffen inert en kan je ze terug in de flessen gieten.
Als je nitril handschoenen nodig hebt, is het toch redelijke rotzooi, dus ik ga even moeten kijken waar de katten er niet bij kunnen als ik hiermee begin.
Zoals gezegd ben ik bezig met de straalbuizen.
Ik heb eerst de straalbuizen op maat gemaakt van de plankjes, zodat ze even hoog/gelijk komen.
Ik heb dan met een vijltje markeringen gemaakt voor de roosters, in de straalbuizen.
En dan twee slijpschijfjes tegen elkaar gezet, omdat dat dezelfde dikte is als het materiaal dat ik gebruikt heb voor de roosters. Ik ga deze slijpschijfjes gebruiken om de gleuven voor de roosters te maken. Dat gaat hopelijk goed, en een stuk vlotter dan vijlen.
