Dus zolang het niet gemengd is, kan je die bakjes "eindeloos" laten staan?Ik gebruik doseerspuiten om op vollume verhoudingen aan te kunnen mengen.
1 voor resin, 1 voor harder. Nimmer te verwisselen.
Epoxy komt in flessen. Gebruik overgiet bakjes die ik goed gemarkeerd heb, houten spatels die ik gescheiden houdt.
In BVD/VCC (10), de plus in 10 rechts, de min in 10 links, niets op het middelste pinnetje.efkes de vraag herhalen .
Waar zit de rode en zwarte draad bij kabeltje 19
Yup, dat is het...Als je nitril handschoenen nodig hebt, is het toch redelijke rotzooi,
Je spullen opbergen is ALTIJD verstandig, maar katten zijn gelukkig een stuk slimmer dan mensen: die vinden dat luchtje helemaal niks, ze blijven er meestal gewoon bij uit de buurt. Tenminste, de mijne wel...dus ik ga even moeten kijken waar de katten er niet bij kunnen
Omdat je dit zei, heb ik een andere controller geprobeerd, en nu werkt het wel zoals jullie zeiden dat het zou moeten.betreffende kabel 19,
dit is dus enkel voor de terugmelding van de spanning naar telemetrie heeft niets te maken met de aansturing,
A: je moet NOOIT je stick "laten schieten", dat is niet goed voor het mechanische deel van die stick, en het is net zoiets als tijdens het autorijden het stuur maar loslaten als je het effe niet meer weet, of je koffiekopje 20 cm boven de tafel loslaten om het neer te zetten. Gewoon niet doen.Ik heb gezien dat de motor nogal schud, als je de stick plots loslaat. Dat zal door het draaiende gewicht zijn, maar zou wel telkens een klap zijn voor de motorbevestigingen.
Ik wil kijken als er een "soft-stop" opzit, als er zoiets bestaat.
Dus als je de stick loslaat, dat de software ervoor zorgt dat het vermogen gradueel naar beneden gaat.
Dit is maar een FlySky setje, he?Over knuppel laten schieten. Geloof niet dat het echt kwaad kan. Want na een bruske figuur in de lucht laat ik ze ook wel schieten. Daarbij vlieg ik op de duimen en niet met gestrekte vingers.
Maar op vermoeden van sleetsheid, zou er zekerweten niet een pafoviaanse gedragstic van doen laten ontstaan.
Potmeters slijten altijd iets. Soms doen ze daar 50 jaar over.
En hele moderne zoals in Jeti zijn ze dacht ik contactloos. Een digitale servo maalt er ook niet om. Juttert fly-in fly-out all day long…
Als je je boegschroefkanaal aan de binnenzijde hebt geschilderd, moet je niet gek opkijken als het, zeker in de directe omgeving van de schroef, na een jaar gevaren te hebben, weer helemaal kaal is.Het rooster past, maar ik kan niets lijmen omdat ik vergeten ben dat ik de binnenkant van de straalbuizen moet verven, omdat je daar moeilijk bij kan, en ik nog geen verf heb...
BedanktJe roostertje wordt zeker mooi, maar oogt in schaal iets grof. Maar wel lekker bezig.
De dikte van het materiaal kan de stroming iets smoren. Gelakt wordt dat nog iets meer.
Dat is wel de bedoeling, maar als ik het zo bekijk, zal het moeilijker zijn dan gedacht.Ga je nog de stroomlijnvorm inschuren zoals bij de bieg van het echte schip?
Hey!!! M'n FlySky setje niet beledigen hé.Dit is maar een FlySky setje, he?
Ah, ja... Maar die actie (dat loslaten) versterkt het opspringen ZEER hevig: wat er gebeurt, is dat die stick, als je hem loslaat, heel lichtjes voorbij zijn middenstand schiet. De electronica in die zender is bliksemsnel, en ziet dat als een heel kort momentje van "oh, ik moet de andere kant op draaien", en die snelheidsregelaar die ziet dat ook, dus als je de stick laat schieten, krijgt die motor MEER dan alleen maar het commando om te stoppen, hij krijgt heel kort de opdracht de andere kant op te gaan draaien.Het was bij het testen van de controllers dat ik de knuppel kwijt was. De vriendin zegt iets, je draait je hoofd huh? poing daar ging de knuppel.
Toen zag ik dat de motor nogal opsprong.
Dat is een kwestie van voorkeur. Persoonlijk vind ik het voor bootjes mega-irritant om die stick zelf constant naar voren te moeten duwen om vooruit te blijven gaan. Dus ik wil voor bootjes de snelheidsfunctie en de vooruit/achteruit functie (vaak dezelfde maar ik heb één boot waarbij dat gescheiden is) op een bediening hebben die blijft staan als je hem loslaat. In ieder geval bij mijn zender hebben die schuifknoppen een heel goed voelbare middenstand, dus het vinden van "de nul" is dan niet echt een probleem.De linkse knuppel is los, dus blijft staan waar je hem zet, wss handig bij vliegtuigen, maar niet voor dit. De motor staat te trillen omdat het center moeilijk te vinden is, daarom had ik die op de rechtse knuppel gezet die nogal bruusk terug gaat.
Ik begrijp eigenlijk niet waarom die brushless zo populair zijn.
Heb je met deze niet een groter draaiend gewicht, en dat wil je toch zo klein mogelijk houden? Dat is ook zo bij velgen/banden/schijven van wagens e.d.
Het enige dat ik ken, waar een groot draaiend gewicht goed is, is bij een vliegwiel.
En wat is het probleem dan met koolborstels? Als ze versleten zijn, vervang je ze toch gewoon?
Ik heb een luikje gemaakt in het voordek, om in geval van nood bij de motor te kunnen, dus zou je de koolborstels ook kunnen vervangen.
Lees de handleiding even door, en vind hier maar een setje dat hetzelfde kan voor ±€75 incl. verzending.
