Bouwverslag Duyfken - Kolderstok
Ik gebruik deze. https://cd01.action.com/nl-be/p/precisiemessen-2/ en bij Aliexpres heb ik reserve mesjes besteld. En deze leverancier levert mij tot nu toe de beste https://nl.aliexpress.com/item/32467976231.html?spm=2114.13010708.0.0.12c94c4d6FyNRj
Die zijn heel sterk, scherp en de punt breekt niet zo snel. Je kan er lang mee doen. Ik heb een klein klankje (50x20 mm ongeveer) met daarop een stukje schuurpapier van grid 1000. En daarmee scherp ik het mesje iedere keer totdat hij echt te bot is.
Heb er maar 200 besteld :D.
In plaats van snijden, druk ik eigenlijk de mesjes door het hout heen. Die kracht kunnen ze echter niet aan. Maar eens de snijtechniek proberen dan.
Kan wel een maand duren voordat ze geleverd worden. En op het ogenblik is de post bezorging vertraagd in Nederland door de quarantaine regels. Maar moet zeker lukken met deze mesjes.
De volgorde van de BB was beter, dit is natuurlijk pincetten werk :)
Aan BB wel gesmokkeld en een verticale lat geplaatst.
Kozijn zit nog los, zodat ik het netjes kan verven/beitsen.
Heren, ik zit nu even vast.
Wat dien ik precies te doen met de spanten die ik heb aangegeven op onderstaande foto?
Ik heb uiteraard de verslagen hier nagekeken, maar kom er niet helemaal uit.
Uit de bb op blz 6: spant 1 en spant 4 t/8 worden weggebroken. Spant 8 heb je nog staan als ik het goed zie.
Klopt, dat heb ik ook begrepen. Deze afbreken zal geen issue zijn, want is niet veel gelijmd. Maar heb hem bewust even laten staan om de beplanking naar boven toe te kunnen maken.
Maar deze dus vervangen met de lasergesneden getande spant?
Misschien is mijn vraag duidelijker met foto's:
Is dit correct zo? Moet ik spant 8 dan nog wel wegbreken?
Is deze ruimte goed (zit er zoveel flex in?)
En de oversteek bij de spiegel?
Is het correct dat de 'nieuwe' spant zo kort op spant nummer 3 gaat komen? Ik begrijp dat ik hier dan wat moet bijwerken. Of is de spant wat op het dek als 2 staat aangegeven eigenlijk spant 3?
Je kunt bij het voordekje het beste even de mast door het dek steken en in de sparing van spant twee steken. Dan heb je daar de juiste positie. De mast staat rechtop.
Hi Hans, merci! Is het dan niet logischer om spant 3 te vermelden op het dekje? Want als ik goed tel, is het spant 3 waar de indicatoren zitten.
En bij het achterdek klopt mijn bepaling van de nieuwe spant?
En de uitsteek bij de spiegel?
Bij foto 2: bovenkanten spanten afschuinen en zorgen dat de bovenkanten vloeiend verlopen
Thanks!
Robbert,
Zie de afbeeldingen hieronder: Het voordek heeft tussen de streepjes het getal 02 staan, en deze komt ter plaatse van spant twee (dat is de spant met dubbele staander). Wanneer de streepjes met 02 ertussen ter plaatse van spant 02 zitten zit deze goed.
En bij het achterdek de streepjes van spant 8 en 9 als richtlijn aanhouden. De mast staat dan iets achterover als je deze (tijdelijk) plaatst. De voorzijde van dit dek is dan de plaats waar het nieuwe spant komt.
Thanks. Ik was in de war met spant 2 omdat ik telde vanaf het sprietje bij de boeg. Dan kom je bij de 3e spant uit, als je zo telt ;)
