Frsky Tandem X20 met Ethos OS
Discussie in 'Model elektronica' gestart door GJVO, 14 mei 2021.
  1. MarcS73
    MarcS73
    8 feb 2013
    Uden
    Ik heb nog twee vliegtuigen waar een Multiplex ontvanger in zit (want de Multiplex 4000 heb ik nog steeds). Of en wanneer ik deze ga ombouwen weet ik nog niet.
  2. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Welke ontvanger is het best geschikt voor in een havensleepboot?
    Toen ik de zender (frsky X20) kocht...zat er een TD R10 ontvanger bij.
    Deze zit nu in de Smit Lloyd 110.
    Voor een nieuwe havensleepboot zoek in nu een nieuwe ontvanger.
    Weer gaan voor een TD R10 / TD R18
    Of zijn er tegenwoordige betere?
    mvg ronald
  3. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Ik zou zeker een Tandem ontvanger nemen ivm de 900Mhz backup verbinding. Dat kan op het water helpen. Hoeveel kanalen je nodig hebt moet je zelf bepalen.....
  4. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Ieper,west vlaanderen
    stel je koop een tandem td r18... kan je die enkel gebruiken met HV servo's? of kunnen gewone servo's ook? of hoe kun je de "output" voltage naar de servo's veranderen?
  5. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Je accu of BEC of ESC bepaald welke spanning op de ontvanger staat, en dus ook op de servo's
    Gr
    Arie
  6. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    ja oke bij elektro vliegtuigen, maar hoe zit dat bij een benzine toestel?
  7. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Bij een benzine toestelheb je toch ook voeding naar je ontvanger, dus een accu of een BEC, en die spanning bepaald de servo spanning.
    Gr
    Arie
  8. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    ja maar in het geval van de tdr18 ontvanger plug je rechtstreeks de 2cell lipo's in je ontvanger, dus moet ik er dan vanuit gaan dat er ook 8.4 door de ontvanger gaat naar de servo's en dus enkel HV servo's gebruikt kunnen worden dan?
  9. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ja, als je het zo aansluit wel, wil je dat niet, dan moet je er dus een BEC tussen zetten
  10. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Nadeel van een bec tussen accu en TD-R18 is dat je dan ook een schakelaar moet gebruiken tussen de accu en bec, en dat 2 keer. Met accu's direct op de TD-R18 kan je een schakelaar op de TD-R18 aansluiten welke alles regelt. Dat kan ook een op afstand bedienbare schakelaar zijn.
    Als je servo's niet HV zijn zou ik LiFe accu's nemen. Die zitten heel stabiel rond de 6.5V en de meeste 6V servo's vinden dat prima. Wil je een spanning regelen in een kastje zou ik naar een RB kijken en daar losse ontvangers zoals een TD-MX op aansluiten.
    AHoogendijk vindt dit leuk.
  11. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Oke duidelijk.
    In mn pilot rc decathlon107 zitten hv servos met de td18 ontvanger en 2x 2s 2200mah samen met de frsky schakelaar(pinnetje eruit trekken) maar op mn piper zitten geen hv servos, vandaar mn vraag... Ik ga lss alles op hv zetten en nieuwe ontvanger. Bedankt voor de bevestiging en uitleg!
  12. Rick NT
    Rick NT
    29 dec 2002
    Boxtel
    net ff de specs van de ontvanger opgezocht maar die werkt van 4-12V, dus ja daar kun je een 2 cell lipo aanhangen, maar dat hoeft niet, als je nu 4,8V NiMh ontvanger-pakket gebruikt in de Piper dan werkt dat ook met de TD-R18 ontvanger. De ontvanger is blijkbaar uitgerust met een elektronische schakelaar, wanneer je de standaard servo's wilt blijven gebruiken dan zou ik op zoek gaan naar een 5 cell's NiMh ontvanger-pakket (6V) of zoals Tadango aangeeft een 2S Life accu-pakket (6,6V).
  13. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    ach daar had ik ergens over gelezen dan. maar er zaten toch wat soorten van servo's in (analoog, digi en hv) nu heb ik alles HV besteld en komt de tdr ontvanger erin te zitten. bedankt!
  14. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Is er zoiets ook al voor (sleep)boten?
    Mvg ronald
  15. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Zins lange tijd me Frsky X20 weer eens op gestart.
    Eerst vol geladen.
    Nu probeer ik de Frsky X20 weer te koppelen met de laptop.
    Normaal kreeg ik als de USB verbonden werd.
    Een melding in het scherm van de X20...usb connect.
    Er gebeurt nu helemaal niks. Alleen groene lampje gaat branden op de X20
    Dus ethos suite zit de X20 dus ook niet.
    Meerdere USB kabels geprobeerd.
    Wat is het probleem?
    mvg Ronald
  16. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Controleer je instellingen of je deze niet default op Joystick hebt gezet bv.
  17. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Lag waarschijnlijk aan de laptop.
    Andere laptop gebruikt...en nu kom ik er wel in.
    Nu zie ik dat er updates zijn.
    Maar lees op internet dat het soms niet lekker gaat met de updates.
    En je eerste oudere updates moet installeren.
    Kan ik de updates die nu in beeld staan wel gelijk installeren?
  18. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Update eerst suite....
  19. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Suite geüpdatet.
    Zit er nu een speciale volgorde welke eerst moet geïnstalleerd?
  20. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Nee, vanaf 1.4.x kan je naar elke .15.x versie.
