Frsky Tandem X20 met Ethos OS
Discussie in 'Model elektronica' gestart door GJVO, 14 mei 2021.
  1. blaauwen
    blaauwen
    15 aug 2004
    Valkenburg ZH
    Mogelijk kan dit wijzen op de channel range, je moet daar ch1-ch16 kiezen.
  2. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Ieper,west vlaanderen
    Ja staat ook zo ingesteld...
  3. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Dat is een correcte opmerking. Staat ook duidelijk vermeld in de manual van FrSky. De R6FB heeft 7 FBus kanalen. Geen mogelijkheid voor het aansturen van standaard servo's want die hebben een PWM signaal nodig.
    Adri Brand en AHoogendijk vinden dit leuk.
  4. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    oke, en een esc aansturen gaat dan ook niet... waarvoor worden deze ontvangers dan wel gebruikt?
  5. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Waarom stuur je 'm aan als ACCST ontvanger en niet met ACCESS? Heb je ACCESS wel eens geprobeerd te binden met deze ontvanger?
    Laatst bewerkt: 21 jun 2024
  6. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    hij zou idd d16moeten ondersteunen maar hij wil er niet op binden...
  7. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Even voor de zekerheid: je gebruikt een X20 zender en niet een ander type?
  8. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Uit de video haal ik dat het idd alleen maar FBUS poorten heeft, dus een gewone servo werkt dan niet (je moet FBUS servo's hebben).
  9. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Ik vermoed dat ze graag willen dat je de fbus servos van frsky (xact) koopt.
    Volgende keer gewoon de r6 aanschaffen.
  10. wim eon
    wim eon
    27 aug 2009
    noord limburg nl
    Als ik mij niet vergis moeten analoge servoos met ch1-ch24 worden aangestuurd en 1-16 en 1-8 alleen digitaal. Zie Helles handboek.
    Grt. Wim
  11. Adri Brand
    Adri Brand
    8 dec 2016
    Hillegom
    Helles handboek ? Niet eerder van gehoord.
  12. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    ja ik gebruik de x20. Ik heb 2 van deze aangekocht via een forumlid hier (nieuw in de verpakking) nu weet ik dus waarom ze verkocht werden. verkoper reageert ook niet meer. soit.
    Ja idd Fbus servo's... maar dan ook fbus esc zoeken... wist niet dat dat allemaal bestond. soit ik zal ze op de plank moeten leggen denk ik
  13. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Of weer doorverkopen, maar er wel bij vermelden dat het FBUS uitgangen betreft.
  14. wim eon
    wim eon
    27 aug 2009
    noord limburg nl
    Meld je aan op " frsky forum-De" van de firma Engel modellbau. Daar staat ALLE informatie . Helle handbuch is (in het Duits) ongeveer 300 blz over frsky zenders met Ethos. Daar staat echt alles wat je wil weten en je kan er ook vragen stellen met altijd een antwoord.
    Laatst bewerkt: 23 jun 2024
  15. cor123
    cor123
    11 mei 2004
    Poortugaal
    Weet iemand een oplossing? Ik probeer in mijn X20 in Special Functions "Play Value" te gebruiken maar "Play Value" staat niet in het pick down lijstje.. Moet ik deze nog ergens toevoegen?
    Dank!
  16. Theo#53
    Theo#53
    17 dec 2023
    Friesland
    Hallo Cor124,
    Ja dat kan. Met special functies kies je audio afspelen.
    Onderaan vraagt men sequense toevoegen die kies je.
    Dan kom je op een nieuwe pagina en kun je je aufio file kiezen.
    Suc6 Theo
  17. cor123
    cor123
    11 mei 2004
    Poortugaal
    Theo, top bedankt voor de snelle reactie!! De extra line toevoegen heb ik gevonden en nu ook play value kunnen activeren:beer:
  18. r3wd
    r3wd
    9 okt 2020
    Hoogeveen
    Heb je al ervaring met een X18/X20 en ELRS?
  19. Adri Brand
    Adri Brand
    8 dec 2016
    Hillegom
    Helaas, daar heb ik geen ervaring mee.
    Ben nog steeds ontevreden over het Bluetooth niveau op de oortjes.
    Dit gemeld bij Engel modelbouw en FrSky, tot nog toe na een halfjaar geen reactie.
  20. MarcS73
    MarcS73
    8 feb 2013
    Uden
    Ik heb een X20S nodige jaren geleden gekocht (verder nooit gebruikt) en recent geupdate. Niks werkte meer..... Gelukkig dit draadje op rcgroups gevonden:
    ETHOS 1.5.0. Release
    (onderstaande geldt ook voor X20S...)
    https://www.rcgroups.com/forums/show...ostcount=28272
    Alert: If your X18, X18S or X18SE bootloader is not Release 1.4.15 or newer make sure to flash the bootloader first before doing the 1.5.0. update. Older bootloaders are not compatible with 1.5.0. and if the firmware is flashed first the radio will not start.
    1. Connect the X18SE to your PC in ETHOS mode. And select ETHOS SUITE on the radio screen.
    2. Using the newest ETHOS SUITE from here https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Fee...ases/tag/1.5.0
    3. Make sure SUITE shows correct radio type . Set the Branch to Stable and Version to Release 1.5.0.
    4. At the bottom of the SUITE screen click on the words "WRITE OUTDATED COMPONENTS" and in the pop-up change to Write bootloader.
    5. Click the down arrow.
    6. The radio display should display flashing bootloader.
    7. When complete the radio is ready for the 1.5.0. update.
    If you do get is a situation where 1.5.0. got flashed before the bootloader was updated here is a way to recover https://www.rcgroups.com/forums/show...postcount=1910
    Mike (Jet_Flyer op rcgroups)
    Laatst bewerkt: 20 sep 2024
