Dolphyn van Corel uit 1750 (schaal 1:50)
Bezig met het prepareren van het geschut;
Op de foto hieronder de 2 mm blokken voor de aanhaaltalies en de ringen gemaakt van 0,5 mm messing, de tappendek plaatjes zijn in feite puttingijzers van een ander model die ik niet heb gebruikt en hiervoor geschikt blijken te zijn,
de blokjes aan de ringen gezet en dat is behoorlijk priegelwerk als je bedenkt dat de blokjes maar 2 mm lang zijn...
en het eind product waarbij ieder rolpaard ook nog een ring aan de achterkant heeft gekregen voor de eventuele terughaal talie, maar het is nog onzeker of ik die ook werkelijk ga gebruiken wegens eerder genoemde reden.
Op de onderste foto is ook te zien dat de 2 voorste kanonnen (op de foto rechts) iets kleiner zijn en om nog iets meer op te vallen heb ik de kleur net een tintje lichter gemaakt. Dit moeten 8-ponders voorstellen en de andere 8 zijn 12-ponders,
Bekijk bijlage 575415
Bekijk bijlage 575416
Bekijk bijlage 575417
Je kan de ogen en vingers weer even rust gunnen, Piet. Mooi gedetailleerd werk.
Gr. Peter
Bedankt mensen voor alle positieve berichten, dat houd de moed er in ondanks mijn lichamelijke beperkingen. Dus nog maar eens een diepe :wavevoor al mijn volgers :).
Ik ga dit model op zeker voorzien van zeilen en heb daarom zojuist een naaimachine besteld voor beginners. Het is evengoed een professionele machine maar dan eenvoudig te bedienen en ik zal er zeker even wat mee moeten oefenen voor ik me waag aan de zeilen. Corel levert een behoorlijk stuk doek mee in de kit, dus eigenlijk heb ik geen keus, want alles met de hand naaien, daar is geen beginnen aan. Ik ben dit al een tijdje van plan geweest overigens, maar omdat ik toch wat onzeker was over mijn toekomst wat de modelbouw betreft is het telkens weer uitgesteld. Nu ik toch weer een beetje mijn rust heb gevonden en enkele uurtjes per dag kan bouwen heb ik de spreekwoordelijke knoop maar doorgehakt en ga ik dus op mijn oude dag nog leren naaien op een machine. Wens me maar succes, want dat zal nodig zijn ;).
Niemand is te oud om te leren …….. Vul zelf maar in, Piet. Ben reuze benieuwd wat het resultaat wordt.
Gr. Peter
Vanmiddag heb ik de vlaggenmast gemaakt van 3 mm dik rondhout en 110 mm lang, het mastklootje heb ik gemaakt uit een stukje rondhout van 5 mm dik en de masthouder van een stukje resthout (noten 12 x 6 mm). Tevens de lantaarn even geplaatst voor de foto, deze zit kant en klaar in de kit, dus dat is wel erg makkelijk ;) Alles is nog dry-fit, behalve de masthouder, die is al verlijmd en moet alleen nog op kleur worden gebracht. De masthouder is ook weer eigen inbreng en staat dus niet in de beschrijving of op de tekening, Corel boort simpel een gat in het dek waarin de mast word gelijmd.
