Horten XL electro van LCtech
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door Dopieman, 2 dec 2022.
  1. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Onder de rook van Zwolle
    Rick,
    Ik probeer te snappen waarom je de arm getrapt afslijpt. Of raken alleen de 1,6 mm dikke delen het rolroer? Is dat balkje in het rolroer een alu blokje met een sleufje?
  2. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Ja, Max, alleen de tip van 1.6 mm raakt het rolroer.
    De 'pocket' is gemaakt van 3 mm Trespa met een sleuefje er in gefreest en daarna gepolijst.
    In de hulpligger wordt de 2.5 mm diameter gelagerd.
    Peral vindt dit leuk.
  3. Dopieman
    Dopieman
    19 nov 2012
    Ik ben weer begonnen met de Horten! Vandaag heerlijk weer voor een “zolderdagje”!:)
    De linker vleugel staat nu in de planning. Een herhaling van stappen dus helaas weinig te melden over de bouw. Maar we kunnen natuurlijk altijd een beetje vooruit denken en bespreken in dit forum!;)
    Berrie, Eric R, Fotor en 7 anderen vinden dit leuk.
  4. Dopieman
    Dopieman
    19 nov 2012
    6C3BE73F-4884-4823-923E-FC09857D2DE3.jpeg F92C5089-9A20-4161-9B0D-DE2E68A560E0.jpeg
    Ik houd jullie maar gewoon op de hoogte van de vorderingen. Weliswaar een herhaling van zetten (linker vleugel) maar dat is (helaas) inherent aan het bouwen van vliegtuigen.:koud:
    Ik ben momenteel bezig met het opstellen van de ribben op de onderste hoofdligger. Deze ligger moet ondersteund worden zodat hij goed aansluit onder elke rib. De ligger moet daarbij ook getordeerd worden.
    Bij de rechter vleugel is de tip iets teruggedraaid toen ik hem van de bouwplank haalde. Logisch natuurlijk want de hoofdliggers worden zo’n 10 graden getordeerd. Nu is de vraag of ik de originele tipverdraaiing weer kan herstellen en “bevriezen” als ik de onderbeplanking aanbreng.
    jve en ISOLA2 vinden dit leuk.
  5. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Had je de ligger er onder spanning ingelijmd of had je hem tevoren vervormd?
    Als je hem al vervormd had dan lijkt me dat je bij het indekken voldoende vormvastheid inbouwt. In het andere geval lijkt het me een gok... misschien beter de oningedekte vleugel in de goede vorm te krijgen met stoom.
  6. Dopieman
    Dopieman
    19 nov 2012
    Inderdaad onder spanning gemonteerd. Maar ik heb besloten om de linker vleugel op de zelfde manier te bouwen- dus onder spanning. Als je de d-box sluit zou de vleugel redelijk vormvast moeten worden. Ik overweeg wel om de tip 1 graad extra verdraaiing te geven tijdens het verlijmen van de onderbeplanking. Als ie dan een beetje terugveert zou de tipverdraaiing weer correct moeten zijn. Dit is natuurlijk wel een gok!
  7. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Hm... die gok zou ik niet nemen. Wel bij het stomen van de onbeklede vleugel, maar niet bij het beplanken...
  8. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Zou de moeite waard zijn om de proef op de som te nemen. :)
    Een stuk eenvoudige vleugel, bv. een meter, met D-box onder spanning bouwen, van de plank halen en kijken wat er gebeurt . . .
    jan.
    bdoets vindt dit leuk.
  9. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Ik zat terug te denken aan diverse vleugels-met-kromming die ik ooit heb gebouwd... de Stini 1 had allerlei kromming in de liggers, de latten had ik uitgebreid in water gezet en bij benadering op de juiste kromming gebracht en laten drogen, en gewoon op de platte tekening samengebouwd. De vleugel is helemaal niet ingedekt en geeft geen teken van foute kromming. Dus wie weet valt het allemaal wel mee...
  10. Dopieman
    Dopieman
    19 nov 2012
    Een vleugel zonder d-box met een stevige tipverdraaiing is inderdaad wel een uitdaging!!
  11. Frederik S
    Frederik S
    26 okt 2018
    Dendermonde
    Wat leuk om te zien dat je terug ben beginnen bouwen.
    Ik begin met de linker vleugel en die ligt net op de tafel, liggers en ribben.
    Wel was ik onder de indruk van de grootte, wat een oppervlakte.
    Motor heb ik ontvangen, bij Conrad lagers, as en koppeling besteld.
    Ik heb het Franstalige artikel nog eens gelezen en in de instructies staat dat de ligger "gedubbeld" wordt vanaf rib 1 tot en met rib 7, op het bouwplan van de linker vleugel zie je dan ook een streeplijn lopen van rib 1 to 7 op de ligger. (niet te zien op het plan van de rechter vleugen)
    In de bouwomschrijving wordt ook gezegd dat je de ribben wat dieper moet inzagen voor die extra ligger. Ik vraag me wel af of dit niet wat overdreven is...
    @bdoets Ik heb ondervonden bij de bouw van de Soleo dat als je idd onder spanning bouwt en je het daarna van de bouwtafel haalt je soms toch wel andere vormen krijgt.
    Hoe bouw je deze kromming dan in? Eerst nat maken en in de ribben van de vleugel duwen op de bouwplaat en zo laten drogen, terug uithalen en dan verlijmen?
    Laatst bewerkt: 30 okt 2023
  12. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Zoiets ja... lastig is dat je nat hout niet kan lijmen. Met spelden en gewichten in vorm laten drogen. Met ca lijm kan je ook lijmen zonder dat je de delen uit elkaar neemt, dunne ca kruipt in de naad (capillairiteit).
  13. Frederik S
    Frederik S
    26 okt 2018
    Dendermonde
    IMG_6183.jpeg IMG_6182.jpeg IMG_6180.jpeg Ik denk dat er iets verkeerd is met mijn kit. De schaal van de eerste 3 ribben lijkt verkeerd te zijn…ofwel doe ik iets verkeerd. Mijn eerste ribben zweven boven het bouwtafel…de opstelling die Dopieman heeft kan ik niet nabouwen. De eerste 3 ribben zitten in de carbon ligger raken achter de bouwtafel maar zweven aan de aanvalsboord 5 mm boven de bouwtafel…
    Ik begrijp er niets van…
    ISOLA2 vindt dit leuk.
  14. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Is het de bedoeling dat je 'm inclusief middenstuk geheel aan elkaar past? Ik kan me voorstellen dat er iets van v-stelling ingebouwd zit, en dan zou (vanwege de rechte verbinder) inderdaad de vleugel omhoog wijzen. Als dat zo is moet je 'm helft voor helft in elkaar lijmen. Maar of dat ook de bedoeling is kan ik van hier niet zien ...
    In deze post https://www.modelbouwforum.nl/threads/horten-xl-electro-van-lctech.283943/page-5#post-4299683 lijkt het er op dat 1 kant tegelijk wordt gebouwd en dat inderdaad de andere kant omhoog wijst vanwege de v-stelling.
    @Dopieman, klopt dat?
    Frederik S vindt dit leuk.
  15. Dopieman
    Dopieman
    19 nov 2012
    Frederik ,
    Leuk om te horen dat je ook met de Horten bent begonnen!
    Bij het opbouwen van de vleugel moet je de romp tegen de vleugel klemmen en alle ribben moeten met hun voetjes op de bouwplank rusten. Door de V-stelling staat de romp dan aan een kant ongeveer 5 mm boven de bouwplank. Ik hoop dat de foto’s dit verduidelijken.
    3AAE04DD-64AA-4450-97A0-C20B09821585.jpeg 23F42C94-31D9-41C6-AC51-0DAD9CB5E07C.jpeg
    Laatst bewerkt: 1 nov 2023
  16. Dopieman
    Dopieman
    19 nov 2012
    Over het op dubbelen van de liggers, ik heb de indruk dat het franse artikel een eerder ontwerp behandeld. Ik kan mij ook niet voorstellen dat de versterking noodzakelijk is. Tevens is er geen ruimte in rib nr 2 voor een extra ligger omdat de vleugel buis in de weg zit.
  17. Frederik S
    Frederik S
    26 okt 2018
    Dendermonde
    Dag Dopieman @Dopieman
    Je hebt gelijk ik had het even aan de ontwerper gevraagd en die zegt dat hij 4° V stelling heeft.
    Ik heb de extra hout kit bijbesteld en daar zijn ook alleen maar enkele liggers voorzien.
    Bedankt voor de foto's!
  18. Dopieman
    Dopieman
    19 nov 2012
    Uit nieuwsgierigheid, hoeveel balsa plankjes in diverse diktes worden geleverd in dit pakket??
  19. Frederik S
    Frederik S
    26 okt 2018
    Dendermonde
    @Dopieman
    Hieronder het lijstje en waar je ze voor nodig hebt kan handig zijn voor de bouw.
    8 liggers in Den 10x5
    28 stuks Balsa 2mm
    3 stuks Balsa 3mm
    6 stuks Balsa 4mm
    3 stuks Balsa 6mm
    1 stuk Balsa 10mm
    Eigenlijk sta je er van te kijken hoeveel hout je eigenlijk nodig hebt...
    Waar gebruikt:
    Beplanking vleugel aanvalsboord 12x 2mm Balsa
    Beplanking vleugel vluchtboord 8x 2mm Balsa
    Beplanking vleugel tussen aanvalsboord en vluchtboord 3x 2mm Balsa
    Beplanking op de ribben (strips) 1x 2mm Balsa
    Beplanking romp 3x 3mm balsa
    Liggers (voor) in Den 10x5 8stuks
    Liggers (achter) Balsa 6x 4mm Balsa
    aanvalsboord Balsa 3x 6mm
    dichten tussen de 2 voor liggers(Den) 3x 2mm Balsa
    dichten van rolroeren en opening vleugel (na uitzagen rolroeren) 1x 10mm Balsa
    dichten servo compartimenten in de vleugel 1x 2mm Balsa
  20. Frederik S
    Frederik S
    26 okt 2018
    Dendermonde
    Bedankt voor de tip! Zelf had ik dit nooit geprobeerd. Ik heb de ligger in Den nat gemaakt en dan vervormd laten drogen nu houdt hij mooi de vorm aan en kan ik hem spanningsloos lijmen! Na 24 uur was hij al droog. Ik wist niet dat je zo makkelijk met Den kon spelen. Er zit namelijk 7 mm hoogte verschil tussen rib 0 en 1.
