Daar heb je een punt, de andere doe ik echt morgen pas. Kreeg het op mijn zenuwen ervan. Het schiet ook alle kanten op als je niet uitkijkt. Moet wel zeggen, deze is in 1 keer gelukt, ondanks de diverse keren op de grond speuren naar dat ding. Hoop de 2e morgen ook in 1 keer gaat en met wat minder grondwerk. Het is trouwens een 4.1 blokje en die zijn eigenlijk te klein om vast te houden.Dat is echt friemelwerk
Dankjewel, ik gebruik goede sleutelvijlen van Corradi om de vorm erin te krijgen. Goed mini tangenset. Een dremel met allerlei freesjes, schuurpapiertjes en slijpsteentjes. Een brandertje om het messing roodgloeiend te stoken voordat ik het bewerk. Daardoor wordt het zacht. En heel veel geduld. Het is een materiaal dat je moet leren kennen. Wat wel en wat niet kan. En veel filmpjes kijken op YouTube.Heel mooi!
Ik zie messing bewerken nog een beetje als onontgonnen terrein voor mijzelf. Heb je nog tips? Wat voor gereedschap gebruik je?
Bedankt voor deze suggesties!
Dank je Peter, ja dit geeft voldoening. Is ook leuk om te doen dat gefriemel. Maar raad eens. Wand touwen en weeflijntjes voor de fok staan nu in de planningPrachtig fijn werk, Stephan. Dit moet heel veel voldoening geven.
Gr. Peter
Dankjewel Jan, zo'n compliment geeft mij een boost. Het gaat ook met iedere stap beter. Ik doe wel veel met mijn loepbril, het is soms zo klein.Zit met bewondering te kijken naar je detail afwerking.
Het lijkt wel of je in 1:50 aan het bouwen bent.
Chapeau
Dankjewel RobBizar. Zit met verbazing te kijken…erg knap
hoe krijg je het voor elkaar????????Op de Russiche site vond ik bij gebruiker Bibigon (de moeite waar om te zien wat hij allemaal doet) dus hoe hij het doet en dat heb ik geprobeerd na te maken.
De foto's van Bibigon:
Bekijk bijlage 557313 Bekijk bijlage 557314 Bekijk bijlage 557315
En vervolgens mijn resultaat. Aardig gelukt volgens mij.
Ik heb een stukje messing draad van 1 mm. gebruikt als uitgangspunt.
Bekijk bijlage 557316
Bekijk bijlage 557317
Bekijk bijlage 557318
Bekijk bijlage 557319
Bekijk bijlage 557320
Bekijk bijlage 557321
50% van de 'job done' op naar de volgende.
