Inderdaad Koos, nooit iets weggooien dus...Die spanen passen mooi bij de sloep Piet, dus “die wat bewaart heeft ook iets” is hier dan ook weer van toepassing![]()
Speling is misschien niet het juist gekozen woord Peter, de kiel zit in feite muurvast in de steuntjes zonder speling, maar de kiel is slechts een kleine 5 mm breed en daarin zit het probleem denk ik. Het hele model word maar met 2 kleine stukjes vast geklemd en is daardoor wat onstabiel waardoor het lichtjes beweegt bij aanraking. En gezien er nog heel wat getuigd moet worden is dat geen goede eigenschap, vandaar mijn extra steun waardoor er geen beweging meer in zit en er geen kans meer is op schade. Bij eerdere modellen zoals het schip van Barentsz en de sloep van de Bounty met een soort gelijke standaard hadden dit probleem niet omdat die een heel stuk kleiner zijn waarschijnlijk. Dus de moraal van dit verhaal; niet goed nagedacht en het gewicht en grote van het model wat onderschat voor een dergelijke constructie wat de standaard betreft. De oplossing met de extra steun ziet er echter niet verkeerd uit (beter als op de foto's), dus geen man overboordslimme oplossing Piet. Het zal veel passen, meten, vijlen en terug passen hebben gekost. Twee schuine kanten aan die stut...
Enig idee wat die speling veroorzaakt? De uitsparing van de steuntjes net iets breder dan de kiel?
Ik zie sommige andere bouwers vooraf in de valse kiel ruimte maken voor het plaatsen van een lange moer zodat later het model met schroefdraad (door de kiel en steuntjes) vastgezet kan worden.
Tot op heden heb ik dat nog niet gedaan, maar daarmee voorkom je wel eventuele speling denk ik en je kunt het model weer van de steunen afhalen indien nodig. Bij mijn volgend model maar eens proberen....![]()
ook nog een nieuwe Chromecast geïnstalleerd, zodat ik tussen het bouwen door van Netflix, Prime en youtube kan genieten.
Met kleine stapjes kom er ook, Piet. Tenzij de afleverdatum rap dichterbij komt. En dan moet je met dit mm-werk zo onder de mars best veel heen en weer draaien om er steeds bij te kunnen. Maar het ziet er netjes en strak uit.Wegens wat problemen met de rug moet ik het even wat rustig aan doen, maar vanmiddag toch een uurtje aan het model gewerkt en het puttingwant aan stuurboord (grote mast) met de juffers voor het stengenwant is gereed en bakboord de helft (2 dus),
Bekijk bijlage 519158
Ze moet pas in september 2023 klaar zijn Peter, dus dat gaat vast wel lukken. Ik heb wel meer periodes dat het wat minder gaat en vele kleintjes (stapjes) maken uiteindelijk ook een groteMet kleine stapjes kom er ook, Piet. Tenzij de afleverdatum rap dichterbij komt. En dan moet je met dit mm-werk zo onder de mars best veel heen en weer draaien om er steeds bij te kunnen. Maar het ziet er netjes en strak uit.
Gr.Peter
