Royal Caroline 1749 - Kitbashing - Werfregister
Dank voor het lof, het volgen en de leukjes.:thumbsup:
Dag 516: 25/6/2022 1u25
Het grote bakboordanker tegen de rust gezekerd met hennepkleurig koord 0,75 mm.
Het kleine bakboordanker met een talie van hennepkleurig koord 0,5 mm en een 3-schijfsblok voorzien van een gezwarte messing haak van 0,6 mm aan de kraanbalk (cathead) bevestigd.
Veel modelbouwgenot,
Ik kreeg net bericht van de glashandel dat de op maat bestelde, UV-verlijmde vitrine klaar is. :thumbsup:
Ik kan dus best de Arduino (zie mijn bouwverslag van de Bismarck) aan de kant leggen, en de laatste details aanbrengen.
Veel modelbouwplezier,
Hoi Herman. Ik ben wel benieuwd naar hoe dat er uit ziet.
Heb zelf vitrines gemaakt met glas in houten latten met sponning (veel reken en paswerk, maar strak) alsmede plexiglas verlijmd met chloroform (aan binnen en buitenzijde afgedekt).
Gr. Peter
Foto volgt ongetwijfeld :)
Ik heb enkele jaren geleden ook geprobeerd met chloroform plexiglas te lijmen, maar dat was geen succes. Misschien heb ik meer oefening nodig, maar daarvoor bouw ik niet snel genoeg nieuwe modellen :)
Wat is de dikte van het glas?
4 mm, dikker zou het te zwaar worden.
Eénmaal op zijn plaats komt er niets meer aan maar we hebben de gewoonte om 1 x per jaar de glazen stolp af te nemen en binnen en buiten te reinigen want er komt toch wel een waas op.
Dat wordt dus voorzichtig optillen met de handen zo dicht mogelijk tegen de kanten zodat er niet te veel druk op het vlak gezet wordt.
De afmetingen van het glas zijn 95 x 72 x 35 cm. Zo hou ik rondom een paar cm over rond het model.
Mvg,
Mvg,
heb zelf vitrines met plexiglas, is lichter maar lastig verwerkbaar.gelijmd met kleurloze lijm en houten latten.
